Система охлаждения фрезы сжатым воздухом
охлаждение инструмента
Сообщений в теме: 205
#141 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Май 2017 - 00:44
420л/мин про всасывание или на выходе?
Всасывание, конечно. Производительность по выходу без указания давления, при котором она измерена - лукавая, бессмысленная цифирь.
#142 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Май 2017 - 10:44
Я вот думаю от инвертора запитать асинхронник на 220В у компрессора.
Кстати, может придется к опыту самодельщиков обратиться. Они у этого компрессора в напорную магистраль (между головкой и обратным клапаном ресивера), стравливаемую разгрузочным клапаном при остановке, врезают через тройник дополнительный мини-ресивер, объемом на несколько литров. Чаще всего - корпус от автомобильного огнетушителя.
Без такой приблуды разгон у этой головы довольно тяжелый. А поскольку 220V инвертор будет без хорошего запаса по мощности, может при запуске свалиться в ошибку по токовой перегрузке.
#143 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 31 Май 2017 - 14:16
Сами же говорите, что один раз включившись, компрессор работает непрерывно.
Никогда такого не говорил, наоборот, у меня цикл, 1,5 -2 мин качает, 10-15 (20 когда убавляю до 1 атм.) мин. дует. В принципе устраивает, но хотелось бы его вообще не слышать в течении рабочего дня. )
головка нужна более мощная - не на 200, а как минимум на 350..400 л/
Я нигде не писал что у меня 200 л, где вы это всё берете? У меня ресивер 100 литров а производительность компрессора по паспорту - 360 л/мин. (Fiac AB 100/360 А).
Непонятно, когда компрессор сдохнет. Ибо у него регламент есть. Редкий компрессор по паспорту имеет право работать без перерыва 15 минут.
Профессиональные одноступенчатые компрессоры серии АВ производства компании FIAC, изготовлены специально для тяжёлых условий работы при интенсивной эксплуатации. Данные компрессоры относятся к категории масляных промышленных установок.
В паспорте ничего не написано про максимальное время работы, а есть только:
"Система контроля температуры, установленная на компрессоре, исключает возможность его выхода из строя по причине перегрева"
 И эту проблему вы не решите, даже если поставите большой ресивер. Сейчас у вас его объем - 25 литров,
Вы однозначно меня перепутали с a11user.
Будет 200 литров (здоровенная такая бочка) - хватит на 8 минут, после чего компрессор запустится и точно так же будет работать без остановки. Не думаю, что вас такой результат порадует.
Да, был у меня двухступенчатый компрессор с ресивером 270 л. ну совсем не здоровенная бочка, я бы даже сказал маленькая. И Вы видимо моЁ не читали. ))
Если компрессор подключить через отдельный таймер, например рассчитать через какое время при 2 атм. закончится воздух в ресивере и таймер настроить на это время, потом просто дольше будет набирать весь ресивер. А если литров 500 поставить то на пол дня точно хватит, минут 20-30 будет качать, зато пол дня тишина. ))
И
Лично мне, лучше один раз, да хоть за 1 час накачать, но потом на весь рабочий день что бы больше не включался.
по этому поводу уже высказался yaso73.
Я позицию вашу понял. Просто если производительности компрессора хватает,а объём ресивера,достаточного для включения раз в день,не выходит за пределы здравого смысла,то вы правы.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 31 Май 2017 - 14:28
#144 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2017 - 15:03
Евгений, у Вас как раз и есть редкий и относительно дорогой компрессор. Не забывайте про это, когда советы голодранцам раздаете. А то они, Вас наслушавшись, последние штаны потеряют.
#145 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 31 Май 2017 - 15:13
Шутить изволите? ))) И не у меня а на производстве.
У меня лично 5-6 лет назад, в моей тьме таракини, будучи голодранцем был двухступенчатый компрессор AB 300/678, и то я всё страдал комплексом неполноценности. )))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 31 Май 2017 - 16:39
#146 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Май 2017 - 17:06
то вы правы.
А если с позиции решения проблемы тс - нет. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#147 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 31 Май 2017 - 17:34
он не ТС, ТС - wizard.
Отправлено 10 Июнь 2008 - 08:01
Хочу сделать сдув стружки ну и до кучи в некоторой степени охлаждение инструмента. Начал искать воздушный компрессор- один нашел бесшумный итальянский.. Большой и дорогой. Смотрел на помпы для аквариума, набрел на 70Вт-ный. Кричит при работе как отбойный молоток . Где-ж еще пошуровать?
#148 OFFLINE   Seyv
Отправлено 31 Май 2017 - 18:02
У нас винтовой стоит прямо в цехе, масляные в компрессорной. Станки работают громче
#149 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Май 2017 - 18:46
Винтовой хорош,но дорог,падла)))).
#150 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Май 2017 - 18:59
Да, совершенно верно. Приношу извинения за невнимательность.
Но, применительно к a11user - у него китайский "пердулятор" с производительностью 200 литров (в реальности хорошо, если 130-150 - кто качество обработки и сборки клапанных плит у "китайцев" видел, тот меня поймет) и ресивером на 25 литров. Бытовой гаражный компрессор, годный только на подкачку шин и кратковременное пшикание продувочным пистолетом. В общем, не тот агрегат, который для воздушного охлаждения фрезы годится.
#151 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 31 Май 2017 - 19:09
Да ничего, бывает. ))
#152 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 31 Май 2017 - 20:22
Так вот и был вопрос, как это "не то" приспособить к охлаждению фрезы :)
#153 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Май 2017 - 20:26
Сергей, пока запускается и так. Про дополнительный "пусковой" ресивер-думаю присобачить. Зачем двигатель насиловать и инвертор в переспективе, хотя чё ему будет.
#154 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Май 2017 - 22:40
А никак. Если компрессорная головка не справляется с необходимым расходом - какого угодно объема ресивер можете поставить, все равно она качать быстрее не станет. Просто "оттянете конец".
Так-то попробуйте дуть как можно ближе к месту реза, но через тонкое сопло. Может и сумеете сократить расход, не очень сильно потеряв в эффективности. А может и нет. Экспериментируйте. Более мощный компрессор всегда успеете купить.
#155 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Май 2017 - 22:42
А еще, некоторые, дуют аэрозолью.
#156 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Май 2017 - 22:46
Пусть и не сгорит, но придется регулярно бегать к компрессору и сбрасывать аварию на инверторе. А если еще и какой-то техпроцесс будет прерываться из-за упавшего давления в пневмосети - совсем печалька.
Если материал допустимо увлажнять - почему бы и нет? Теплоемкость любой жидкости значительно больше, чем газа. Да еще и при испарении она немало тепла отнимет.
#157 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Май 2017 - 22:53
Сергей, СОЖ для того и придумали. И что характерно и с термопластами прекратно себя ведет. Только "мыть" потом.
Хотя многие поливают пластики, да чё там и металлы водой с ПАВ, и ничего.
Сообщение отредактировал vv92: 31 Май 2017 - 22:54
#158 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Май 2017 - 23:03
Некоторые личности в бачок распылителя кощунственно заливают спирт, чтобы не мыть... :)
Правда, смазывающие свойства у спирта - совсем никакие. Но охлаждает хорошо.
#159 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Июнь 2017 - 10:59
Я что-то пропустил... тепловые трубки уже вышли из моды?
https://ru.wikipedia...Вихревой_эффект
#160 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 01 Июнь 2017 - 13:37
Я вручную разбрызгиваю "Мистер мускул" синенький. Работает. Но утомительно стоять над станком. Хочу вот автоматизировать обдувом :)
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента
