Система охлаждения фрезы сжатым воздухом
охлаждение инструмента
Сообщений в теме: 205
#101 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 12:42
Правда если из тонкой форсунки будет воздух выходить под большим давлением, то охлаждение может быть значительным из-за адиабатического расширения... Только на входе в трубку надо воздух пропускать через радиатор, а то из компрессора может подаваться изрядно горяченьким....
#102 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 12:46
Может поэтому германцы и норовят тудой вихревой холодильник пристроить?
Хотя может и нет :rofl:
Сообщение отредактировал yaso73: 27 Октябрь 2016 - 12:47
#103 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 12:47
Не просто на входе.
Понятие "на входе в трубку" подразумевает переход от толстого шланга к тонкой трубке. Автоматически давление в тонкой трубке будет выше давления в толстом шланге. Имеем нагрев воздуха в трубке по отношению к воздуху в шланге.
Отсюда какая хрен разница, будет ли расширяться воздух прямо из шланга или после дополнительного сжатия без охлаждения в короткой тонкой трубке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Октябрь 2016 - 12:48
#104 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 14:23
Мужики я только от них пришёл к сожалению на работе у нас запрет фотографировать. Короче как они мне объяснили что они задолбались чистить кабину после, как перевести, вода с пеной короче. И поставили эту штуку, я сам только что наблюдал как фрезеруют матрицу прес форму. Хотя масло тоже подаётся но через шпиндель не разглядел. Машина 6 коордидинат Махо думаю лям стоит.
#105 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 16:25
:shok:
Насколько я помню физику, закон Бернулли гласит обратное! Нет? :pardon:
#106 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 16:46
Обсолютно согласен. Но по закону есть один констант это время пропущенной Жидкости при разных объемах одинакового количества отсюда разность давления но не надо забывать сопло лаваля. То есть из зоны высокого в зону низкого давления. В данном случае воздух выходит с обеих сторон трубки с разной скоростью. Поэтому где скорость выхода меньше идёт разогрев а на сопле охлождение.
Сообщение отредактировал Maik43007: 27 Октябрь 2016 - 16:57
#107 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 16:59
Правда?
#108 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 17:14
Не знаю может ересть несу. Но смотрел сегодня на яву и как это объяснить. Скорость сжатого воздуха на выходах разная. С жидкостью понятно из жидкого в газообразное разные температуры .
Вот именно эти штучки кипяток
Сообщение отредактировал Maik43007: 27 Октябрь 2016 - 17:16
#109 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 17:27
А средний показатель будет равен температуре воздуха на входе, физика как не крути.
#110 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 18:24
Одним делом теория а практика все равно отличается))
На выходных займусь и проведу эксперимент, потом отпишусь
#111 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 18:31
Ну Ясо же вам сказал еще страницу назад что у вас за зверь!
Какие к черту эксперименты, если даже создатели до конца не понимают "КАК?" :shok: Сказано же, "Демон Максвела"...
Почитайте: http://shlif.by/inde...nt01returnid=20
#112 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 18:44
http://holod-proekt....t-ohlazhdeniya/
#113 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 18:51
И?  "А внутре у ей неонка!"© :pardon:
#114 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 30 Май 2017 - 16:28
Здравствуйте.
Подниму старую, но актуальную тему.
Пилю акрил, нужно стружку сдувать/фрезу охлаждать.
Есть в пользовании такой компрессор: http://kompressory.v...tech/kpm_20024/
Обдуваю фрезу из обычного продувочного пистолета. При выходном давлении 2 атм ресивера хватает на минуту, затем компрессор включается на постоянку (ничего удивительного).
Отсюда два вопроса:
а) как из говна и палок подручных средств усовершенствовать систему, чтобы и обдува хватало, и компрессор включался хотя бы раз в 20 минут?
б) в самом начале темы упоминаются системы обдува на аквариумных компрессорах. и я так и не понял, если взять, например, такой аквариумный компрессор http://alexaquashop...._aco-009_120_vt , у которого производительность почти как у выше обозначенного в пользовании, будет ли система обдува работоспособна на нём?
#115 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Май 2017 - 16:39
Купите наконечник для сварочного полуавтомата с отверстием 0.6, примастрячьте и хватит Вам Вашего компрессора.
#116 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
а) дополнительный ресивер, купить или сварить самому (но опасно).
б) они гонят воздух рывками, пук-пук-пук.... и нагреваются и гонят теплый или почти горячий воздух.
#117 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Май 2017 - 16:42
Уменьшать расход воздуха можно уменьшая диаметр сопла.Соответственно и подводить к фрезе надо ближе.Будет иллюзия охлаждения.Опытным путём довести до минимального расхода,при устраивающих режимах охлаждения.Если фреза тонкая - может получиться.Не факт,что "раз в двадцать минут",но молотить будет реже.
Аквариумный компрессор попробовать,конечно,можно... Но я не могу уверенно сказать,что "вот оно счастье" :pardon:
И что даст ресивер? :rofl:
:good: :good: :good: :good:
#118 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 16:53
И что даст ресивер?
"Так для чего нужен ресивер в компрессоре?
Одну из задач, решаемых с помощью воздухосборника, мы обозначили выше. Это удаление конденсата из сжатого воздуха, благодаря чему снижается коррозия пневмосистемы. Но осушение — это не единственный ответ на вопрос о том, для чего нужен ресивер в компрессоре. Применение воздухосборника позволяет решить и другие задачи.
Накопление сжатого воздуха.
При одновременной работе всех потребителей, производительности компрессорного оборудования может быть недостаточно. Использование накопителя обеспечивает стабильную подачу рабочей среды в период пиковых нагрузок.
Сокращение циклов включения/выключения компрессора
Работая в автоматическом режиме, агрегаты выключаются при достижении заданного давления в системе и вновь включаются при его падении. Как правило, эта разница составляет всего 2 бар. Без использования ресивера количество циклов включения заметно возрастает, что ведет к увеличению износа и сокращению срока службы компрессора.
Компенсация пульсаций в пневмосистеме
При работе поршневого оборудования сжатый воздух поступает в систему не равномерно, а импульсно. Чтобы решить эту проблему, установку оснащают воздухонакопителем, который устраняет пульсацию.
У мня 1,5 -2 атм обдув (режущая головка лазера), ресивер 100 литров, цикл включения 15-20 мин.
Если компрессор подключить через отдельный таймер, например рассчитать через какое время при 2 атм. закончится воздух в ресивере и таймер настроить на это время, потом просто дольше будет набирать весь ресивер. А если литров 500 поставить то на пол дня точно хватит, минут 20-30 будет качать, зато пол дня тишина. ))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 30 Май 2017 - 17:00
#119 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Май 2017 - 17:01
1 потребитель.Стабильное давление потребления.Что даёт ресивер?Попирает второй закон термодинамики? :rofl:
Потянув за верёвку,привязанную к поясу человека,можно:
1.Вытащить его из ямы глубиной 10 метров.
2.Сдёрнуть его с высоты 10 метров.
Чувствуете разницу? :pardon:
Если поставить редуктор на 1,5-2атм,уменьшить сопло на обдуве до 0,6мм - уменьшится расход воздуха.Компрессор будет молотить реже.
Ресивер штука полезная,конечно,но проблему не решает. :pardon:
#120 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 30 Май 2017 - 17:13
Спасибо за столь оперативный отклик!
Дабы не усложнять сущности, покупкой "аквариумного", предполагаю взять вот такой элемент https://kovkapro.tiu...-proma-cmg.html, и к нему уже прикрутить наконечник для сварочника. Или например, вариант с иглой для накачки мячей, имеет право на жизнь (или всё равно великовато отверстие)?
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента
