Воздушно-капельная подача СОЖ. Бюджетно, просто, бесшумно.
охлаждение инструмента Масляный туман
Сообщений в теме: 156
#21 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 12 Май 2021 - 14:13
Масло надо давать принудительно.
Можно это делать аквариумной помпой. Или любой другой погружной помпой, есть варианты очень живучие, для прокачки всякой химии. Использовали такие в самодельном УФ принтере для прокачки белых чернил.
#22 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 14:16
Производительность архивелика.
10мл/ч - 1литр -100 часов.
А обычно в пять раз меньше расход.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Май 2021 - 14:17
#23 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 12 Май 2021 - 14:21
Производительность архивелика. 10мл/ч - 1литр -100 часов. А обычно в пять раз меньше расход.
Расход регулируется практически от нуля размером просвета входящей трубы, заслонкой.
Если помпа при этом начинает греться, то можно разделить поток на два рукава - один по широкой трубе  просто закольцевать, а второй по тонкой трубе будет рабочим. Для принтера мы так и сделали, большой поток обеспечивал эффективное перемешивание белой краски, а тонкая трубка заполняла танк.
Таким образом отпала необходимость в отдельной мешалке для белого.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 12 Май 2021 - 14:25
#24 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 14:25
Если поставить диафрагму в виде иглы от инсулинового шприца (д=?0.14мм)- расход лактуки будет слишком велик. Ставил.
По той же причине забраковал регулировку масла на китайском смесителе.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Май 2021 - 14:24
#25 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 14:27
Так вот меня и "пронзила мысль" (подсмотренная, конечно), что давление для подкачки жидкости можно брать прямо из воздушной магистрали. Никакие насосы больше не нужны. Бутыль спокойно висит ниже уровня форсунки, никакого самотека. При том что давление в магистрали смехотворное 0.035 мпа (0.3 атм).
Кстати, игольчатый клапан на "китайском смесителе", по утверждению продавцов, отвечает не столько за расход, сколько за регулировку давления. Мне его приходится открывать не больше чем на четверть оборота.
Сообщение отредактировал konkop: 12 Май 2021 - 14:28
Константин
#26 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 14:37
Не слушайте китайцев, пуриков и вообще продаванов. Игольчатый клапан есть суть диафрагма. При бесконечно длинной трубке после него разница в давлении до иглы и после будет практически отсутствовать, хоть укрутись.. Скорость потока будет зависеть от потерь на трение в бесконечной трубке, а не в игле.
Давление после иглы определяется скоростью "рассасывания" того давления, что поступает через иглу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Май 2021 - 14:38
#27 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 14:48
Как все сложно  :crazy:
Константин
#28 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 16:51
Вот кстати, долго думал, но моих воспоминаний физики не хватило. Из компрессора идет труба 12 мм внутренним диаметром. Дальше вся шняга собиралась на 8 мм трубках и фитингах. То ли сразу на 8 мм сужать, то ли тянуть до конца толстую трубу. Но показалось, что чем длиньше толстый диаметр, тем проще компрессору прокачать "столб" воздуха. Либо я не прав. Для надежности перевел все на 10 мм от бутылки.
Константин
#29 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 17:28
И 4*2мм трубки для такого  расхода должно хватить.
У меня на воздух трубка 6*4мм везде, на масло 4*2мм.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Май 2021 - 17:20
#30 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 17:34
Не, такая система вообще не катит. Аэрационный компрессор не продует воздух сквозь такую арматуру, давления не хватит. Будет легкий пшик, даже не сдувающий стружку. Тут как раз надо облегчать проход воздуха на всех этапах, убирая всякие игольчатые регуляторы и мудреные форсунки.
И кстати. Форсунка на фото однокомпонентная. Там вообще плохо все продувается, пока пару атмосфер не впендюрить в систему.
Сообщение отредактировал konkop: 12 Май 2021 - 17:35
Константин
#31 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 17:39
По центру дырка для масла, по периметру штук шесть отверстий для воздуха. Сверху накручен этот колпачок с носиком.
#32 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 17:44
Эти отверстия слишком маленькие (четыре, вроде? я сегодня выходной, завтра только сфотать смогу). Вот как раз на таких форсунках и идет настоящий туман, вместо брызг, ибо с маленьким давлением воздуха просто ничего не проходит и не распыляет, а с большим сразу аэрозоль образуется.
Константин
#33 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 19:17
Я взял трубку с воздухом 6*4, воткнул в нее сбоку вперед иглу от шприца, иглу насадил на трубочку 4*2 с маслом и получил смеситель. На выход смесителя насадил толстую медицинскую иглу и получил носик. Работало, но плохо направлялось.
Началось же все с того, что я на выход масленки для пневмоинструмента установил гибкий носик.
Вот, работает, только манометр от тряски сломался:
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Май 2021 - 19:17
#34 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 19:39
На фото же что-то другое? Типа попытки гнать воздух с маслом из лубрикатора. Но и тут опять же нужен магистральный воздух от 2-х атм.
От эжекции я отказался еще на заре экспериментов. Последний рабочий вариант был с элементами капельницы в пробке и бутылкой 0.5 самотеком (по капле в 5 секунд отмерял расход). Но там было неудобство с ручным запуском системы при каждом старте шпинделя. И капельницу надо было тыкать проволокой, разрушая фильтры, со всех сторон ))
Сообщение отредактировал konkop: 12 Май 2021 - 19:43
Константин
#35 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 19:51
Не, чо-то в маслонасосе бензопилы я такого не наблюдал
если интересно ,то могу пояснить как этот насос(плунжерная пара ) работает.........
#36 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 22:34
Картинок что-ли мало? Вот только когда беру картинку с насосом от бензопилы - не могу найти там возвратно поступательного движения.
Сам еще раз посмотрю.
#37 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 22:48
the devil is in the detail......
#38 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 09:29
Ну, вообще сам термин "плунжерный" подразумевает именно возвратно-поступательное. Plunger - поршень.
Константин
#39 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 12:14
Умные, да? А вот найдите мне тут возвратно-поступательное https://www.100benzo...-benzopily-38cc
ХЗ, плунжерный он или нет, но он от бензопилы и масляный. И я про него топлю.
Как-то его используют, и он серийный и дешёвый.
Во, видео нашёл, давайте вместе смотреть. https://youtu.be/m6GK3nLU6y0
Принцип, который мне импонирует, вот на этой картинке обозначен http://teststas.rios...3517_Chrome.jpg
. Центр принудительно вращается.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Май 2021 - 12:44
#40 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 12:48
2.32........
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента, Масляный туман
