Воздушно-капельная подача СОЖ. Бюджетно, просто, бесшумно.
охлаждение инструмента Масляный туман
Сообщений в теме: 156
#141 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 12 Август 2022 - 20:51
Да. Так логичней. У китайцев почему-то везде свободно торчат. В любом случае трубка испытывает одинаковое напряжение и будучи заранее заправлена таким образом с ограничителями и доползя до ограничителя самостоятельно.
Кстати тоже надо будет установить колодку для присоединения рабочих трубок, чтобы за перистальтические силиконовые концы не тянуть. :)
cncboss
#142 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 21:29
http://youtube.com/shorts/9jlfOYVHMLg
Поехали...  :clapping:
cncboss
#143 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 22:13
Насос вращается 5 оборотов в минуту. Расход при этом около 1 гр. в минуту.
cncboss
#144 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 23:38
А я масло для тумана расходую 2-6 мл/час.
#145 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Август 2022 - 01:31
Интересно посмотреть что за работы. И как распыл выглядит. Это то масло, которое высыхает?
Я вообще читал где-то, что для воздушно капельной смазки СОЖ как раз среднее значение 60-80 мл. в час.
Если я подачу уменьшу, то на фрезах без dlc гарантированно залипание.
Вот как они выглядят оказывается. Насосы там поршневые. Но это для высокого давления, а у меня на низком.
https://www.steidle-...20852629266-7-1
cncboss
#146 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 13 Август 2022 - 02:00
Лист АМГ3м 2мм, фреза однозаходная 3мм китайская HSS синяя, глубина за проход 1мм, подача 900, станок вудпеккер на круглых рельсах.
Распыла не видно. Масло высыхает начисто.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Август 2022 - 02:04
#147 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Август 2022 - 02:20
Ясно. Что-то такое предполагал. Не мой случай.
cncboss
#148 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Август 2022 - 14:10
После ночи простоя, при включении шпинделя, подача СОЖ началась мгновенно. Никаких всасываний воздуха. Воздух в бутылку не подаю.
СОЖ не стекает ни с одного конца.
cncboss
#149 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Август 2022 - 19:34
Вот так выглядит наконечник подачи. При таком варианте главный плюс, это мгновенный старт, так как нет воздушной прослойки, трубка полностью наполнена жидкостью и нет обратного давления при выключении. Главный минус, это широкий факел.
Переход на более высокое давление и поток воздуха меня не устроит по нескольким причинам.
Есть другой вариант. Подача СОЖ в воздушную магистраль. В этом варианте подача должна осуществляться как можно ближе к выходу воздуха, иначе будут длительные запуски связанные с несколькими причинами: обратное давление при выключении, стекание ручейка жидкости со стенок воздушной трубки при выключении.
Попробовал такой вариант. Пока использовал стандартный тройник, но переделаю полностью на свой наконечник, чтобы подмес воздуха был еще ближе к выходу. Отверстие в наконечнике сделал 1,2мм. Факел стал узкий. То что надо.
Теперь и подачу несколько уменьшил. Главный минус это частота включения факела. И задача по его постоянству на перистальтических насосах мне представляется реально неразрешимой.
Вот она, классная система:
Не идеал как предыдущий ардуиновый вариант, но неплохая частота. Хотя наверно и не перистальтический насос.
cncboss
#150 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 13 Август 2022 - 23:34
Ни черта не понятно.
О чем речь? Что за факел? Что значит его включать? Что такое постоянство факела?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Август 2022 - 23:34
#151 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Август 2022 - 23:40
Факел включается скажем раз в секунду на 0,2 секунды. Все остальное время идет чистый воздух без примеси СОЖ.
На последнем видео из инета, видно что факел включается и выключается часто, несколько раз в секунду. Врядли получится на перистальтике получить такое. Ну и совсем нереально получить постоянный факел.
cncboss
#152 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 13 Август 2022 - 23:47
Для этого нужен насос, электромагнитный клапан, генератор импульсов и форсунка. Перистальтический насос совсем не нужен.
У меня точно так же рисует на бумаге.
#153 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Август 2022 - 23:54
Но к сожалению перистальтический насос он по определению так работает.
За счет чего? Насос ведь выдает порциями.
Если насос делает оборот за 12 сек, а у него 6 роликов, то он выдает порцию раз в две секунды.
Соответственно, если Вы достаточно быстро проведете вдоль бумаги, то у Вас будет прерывистая полоса.
Сообщение отредактировал foto-boss: 13 Август 2022 - 23:50
cncboss
#154 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 14 Август 2022 - 00:02
1. На эти пульсации мне плевать, работает и на фрезу ничего не налипает.
2. Пульсации можно убрать двумя способами:
а) правильной формой канавки.
б) управлением количеством импульсов ШД в зависимости от положения валиков (датчик положения вала нужен).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Август 2022 - 00:04
#155 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 14 Август 2022 - 00:29
Мне бы было тоже наплевать если бы их частота была выше. Возможно с более вязкой жидкостью было бы больше постоянства.
Возможно что причина у меня еще и в том что длина подающей СОЖ трубки 12 метров. Возможно давление плавно нарастает и жидкость не может превозмочь давление в воздушной магистрали, потом в какой-то момент выдает туда каплю и цикл повторяется. Нужно поэкспериментировать. Если дело только в принципе работы насоса, то надо будет применить классическую головку с двумя роликами, на малых оборотах она должна хорошо себя вести, выдавая длинные импульсы с короткими прерываниями.
cncboss
#156 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 25 Август 2022 - 18:52
Да именно такой как на нижней картинке....
Классная штука! Работает!
Не ожидал, что настолько маленький. :)
cncboss
#157 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2023 - 15:25
Пилять!!!
Уговорили меня злобные купить испаряющийся СОЖ   BONDERITE L-FM L67 - 90% испаряется и не воняет.
Так от этой ссс... силиконовая трубочка в перистальтическом насосе разбухла и порвалась...
Первый раз сразу не разобрались, но во второй раз когда порвалась, люминь на столе аж выгнуло от перегрева.
За два часа набухает и рвется трубка. Силиконовая!
А так-то ничего. Действительно не воняет и смазывает. Ценник обычный За канистру 20л 15кг 11500руб.
Не зря видать я прикупил месяц назад парочку бензонасосов от вебасты. Буду приспосабливать.
А вот теперь в профиль эта замечательная испаряющаяся СОЖ называется LAZER MAGNUS L67 TDS и продается в компании Маслостар и продается примерно в те же деньги ~10000= за канистру 20л (15кг).
Рекомендую.
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента, Масляный туман
