Воздушно-капельная подача СОЖ. Бюджетно, просто, бесшумно.
охлаждение инструмента Масляный туман
Сообщений в теме: 156
#121 OFFLINE   Kachik
Kachik
Отправлено 10 Август 2022 - 12:23
Модель насоса и его внешний вид у Вас скрыты.
Да именно такой как на нижней картинке, он на всех бензопилах одинаковый - унификация...
Посмотрел на али сейчас стоит 240р. Сделать 3 отверстия и нарезать резьбу под винт заглушку вообще ничего не стоит. Моторчик и плата регулятор напряжения, чтоб менять обороты - 80р. Времени - ну час от силы...
А если готовое изделие - рекомендую DMG MORI, отличное качество по приемлемой цене, у них к насосу СОЖ ещё и ОЦ прилагается...
П.С. для человека, который сам собирает станок - выбирать между насосом за 8т.р. и возможностью собрать намного лучше и универсальнее менее чем за 1т.р. Ответ должен быть очевиден...
Сообщение отредактировал Kachik: 10 Август 2022 - 12:30
#122 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 10 Август 2022 - 13:23
Что это? Что за модель? Может ссылка есть?
И что такое ОЦ?
... Моторчик и плата регулятор напряжения, чтоб менять обороты...
Можно ссылку на тот моторчик и плату?
На одном станке попробую Ваш вариант. Посравниваю. :)
cncboss
#123 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 10 Август 2022 - 13:35
И что такое ОЦ?
Я уже выяснил. Станок такой "обрабатывающий центр". От двух тонн.
#124 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 10 Август 2022 - 14:00
:mega_shok:
cncboss
#125 OFFLINE   Kachik
Kachik
Отправлено 10 Август 2022 - 22:08
Моторчик на Али ищется по фразе мотор с редуктором, цена кстати сейчас 90р. за 4 штуки. Регулятор напряжения аналогично...
Но мы же тут диайвайщики и подойдёт любой моторчик с редуктором на туман обороты 1-2 об/сек. На видео в принципе видно...
Если ждать с Китая насос некогда, то в любом сервисном центре обслуживающем бензопилы, марка любая. Только ценник на фирму раз 5 поболее...
Сообщение отредактировал Kachik: 10 Август 2022 - 22:11
#126 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 10 Август 2022 - 22:59
Врядли. :)
cncboss
#127 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Август 2022 - 23:06
Чё Вы какой упертый? Ну поставьте моторчик от старого шуруповерта. На нашем радиорынке и с редуктором новый купить можно и масллонасос к цепной пиле.
У меня на четырех пилах масло текло, это правда. А вот на дешевой, китайской бензопиле не течет, но на шину подает.
#128 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Август 2022 - 20:14
И ни одной пилы не пострадало:
Я так понимаю, что у него нет предпочтительного направления подачи.
cncboss
#129 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 11 Август 2022 - 21:13
Походу нет, внутри он абсолютно симетричный.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Август 2022 - 21:13
#130 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 02:12
Насос, который по идее лучше прижимает трубку (более металлический), а также который по идее меньше пульсирует выписал, идёт ещё
https://sl.aliexpress.ru/p?key=a5ax7I
Я думаю пульсация должна быть меньше при большем количестве роликов. У меня в головке 6 роликов. Еще не проверял как работает.
cncboss
#131 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 02:44
Ролики роликами, но форма канавки под трубку не сильно удачная. Пульсации сильные. Когда ролик начинает отпускать трубку, последняя раскрывается очень быстро, быстрее, чем ролик сдвигается. И в этом месте трубка подсасывает с выхода взад.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Август 2022 - 02:45
#132 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 03:54
Ясно. Если что потом сделаю другой корпус из алюминия. Можно будет продумать любую канавку.
Думаю убрать теперь бутылку с портала. Пусть вся система стоит отдельно от станка. Тройник с компрессора наверно оставлю на бутылке, пусть там будет положительное давление. Попробую как с ним и без него. Не знаю насколько практично будет гонять сож метров 7 по трубке 2мм. Надеюсь СОЖ не будет сливаться на простое, а то каждый раз заполнять ее...
Думаю все это будет несколько сглаживать пульсации. Будем посмотреть.
cncboss
#133 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 09:54
Тут проблема такая.
Носик распылителя - это по своей сути эжектор, создающий разряжение в масляном трубопроводе.
Подающая масло семиметровая трубка пластмассовая, сцуко, сжимающаяся под разряжением эжектора.
При выключении подачи воздуха стенки трубки отпружинят назад и всосут масло обратно сатиметров на 20.
А при полностью заполненной маслом трубке включение воздуха высосет из нее сантиметров 20 масла и плюнет.
Не удобно.
Для борьбы с этим явлением я проковырял вблизи входа в смеситель в маслопроводе дырку иглой, через которую подсасывает воздух. И сответственно в маслопроводе всегда атмосферное давление и масло не убегает взад.
Однако дырка от иглы достаточно быстро забиивается пылью. Поэтому вместо банальной дырки у меня стоит тройник с пневмоглушителем в качестве воздушного фильтра.
https://disk.yandex..../Y8eG1M2UraODEA
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Август 2022 - 14:33
#134 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 12:59
 Не будет. Ролики надежно пережимают трубку.
#135 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 15:48
Первое, пробное включение. Трубка едет. Так и должно быть? Трубка мягкая очень. Странно это.
http://youtube.com/shorts/H8MQ4V3n8WY
Может там смазать надо все.
cncboss
#136 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Август 2022 - 15:54
Таки разберите бензопилу. И жить безопасней, и польза фрезеру.
#137 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 15:59
Все попробуем.
Очень жду, что lkbyysq скажет по поводу ползающей трубки. Явно такого быть не должно. :(
cncboss
#138 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Август 2022 - 16:55
Меняйте резину на зимнюю. У нее сцепление лучше.
Недолжен шланг бегать, много чего недоработано.
#139 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 17:21
... много чего недоработано.
Чего много?
Доползает до конца и останавливается. Наверно это нормально.
Всасывающий шланг метр с копейками.
Подающий шланг 10 метров.
P.S. На видео подача 1 мл. в минуту.
cncboss
#140 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 19:58
Все попробуем.
Правильная установка трубки (по моему разумению) на фото под катом
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Август 2022 - 19:59
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента, Масляный туман
