Система охлаждения фрезы сжатым воздухом
охлаждение инструмента
Сообщений в теме: 205
#121 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 17:16
Ресивер штука полезная,конечно,но проблему не решает.
Какую проблему не решает?
Отсюда два вопроса: а) как из говна и палок подручных средств усовершенствовать систему, чтобы и обдува хватало, и компрессор включался хотя бы раз в 20 минут?
"и чем больше объем ресивера, тем реже компрессор будет включаться. При этом компрессору необходимо больше времени, чтобы полностью наполнить большой ресивер. "
Что тут непонятного то?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 30 Май 2017 - 17:37
#122 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Май 2017 - 17:35
предполагаю взять вот такой элемент https://kovkapro.tiu...-proma-cmg.html, и к нему уже прикрутить наконечник для сварочника.
Так у меня и сделано. Посмотрите на фотках внизу сообщения. Носик для удобства на точиле обточен.
Для мячика игла толстовата. Есть иглы для шприцов 0.6-0.9мм. Можно обрезать и юзать. Но у них резьбы нету, фиксировать трудно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Май 2017 - 17:38
#123 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Май 2017 - 18:03
"и чем больше объем ресивера, тем реже компрессор будет включаться. При этом компрессору необходимо больше времени, чтобы полностью наполнить большой ресивер. " Что тут непонятного то?
Все понятно, но:
При выходном давлении 2 атм ресивера хватает на минуту, затем компрессор включается на постоянку (ничего удивительного).
А это значит, что для такого расхода воздуха компрессора недостаточно, а это значит, что с большим ресивером воздуха хватит на побольше, но потом компрессор будет продолжать работать на постоянку....  И правильно ребята предлагают - надо расход воздуха уменьшать ( сопло меньше, редуктор на давление пониже)...
Так что котяра глаголил истину...
#124 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 18:14
когда потом?
А это утверждение значит ложно?
Вы видимо чего то не поняли или не так поняли. Я не решаю проблему расхода воздуха, я отвечаю на простой вопрос.
Как сократить частоту включения компрессора.
#125 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Май 2017 - 19:14
"Чайник долго остывает и чайник долго НЕ остывает" - это одно и то же.
Живите теперь с этим)))))))).
Если ресивера 25 литров хватает на минуту,то какого объёма должен быть ресивер,чтобы компрессор включался раз в полчаса? А раз в полдня?
Может,таки,будем бороться с расходом?
#126 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 30 Май 2017 - 19:17
А у Вас на фото "Бивера" колба с "коньяком" - это фильтр, или подача СОЖ?  :unsure:
А последний "Зелдер" очень похож на мой "Тыгыдым" (TGM-0609). У него на алюминиевой плите-столе модельный пластик как жертвенник? А как крепиться к нему?
#127 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 19:19
Боритесь на здоровье, кто ж вам запрещает. ))
Лично я буду увеличивать емкость ресивера, потому как у меня расход норма и уменьшать его нельзя.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 30 Май 2017 - 19:20
#128 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Май 2017 - 19:42
Это стандартная масленка для подмешивания в воздух масла. Капризна, но работать можно.
Пластик не модельный, а обычный вспененный ПВХ. Саморезами.
#129 OFFLINE   vasa29
Отправлено 30 Май 2017 - 20:00
Включаться будет реже, но работать будет дольше. Выигрыша нет
#130 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 20:12
Выигрыша в чём? Или чего?
Тяжело всё таки доходит я смотрю.
Лично мне, лучше один раз, да хоть за 1 час накачать, но потом на весь рабочий день что бы больше не включался.
Что тут не понятного? И что тут выигрывать?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 30 Май 2017 - 20:14
#131 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Май 2017 - 20:22
Не ради спора. Я позицию вашу понял. Просто если производительности компрессора хватает,а объём ресивера,достаточного для включения раз в день,не выходит за пределы здравого смысла,то вы правы.
Есть ещё варианты увеличения давления в ресивере. Очков до пятидесяти. Тоже практикуется(дайверскими компрессорами надувают в баллоны от углекислоты).
#132 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 20:29
Да, да именно так. )
50 очков, пока очкую. ))
#133 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Май 2017 - 20:30
Непонятно, когда компрессор сдохнет. Ибо у него регламент есть. Редкий компрессор по паспорту имеет право работать без перерыва 15 минут.
Кроме того, каждую следующую атмосферу компрессор качает дольше, чем предыдущую, тратя энергию и изнашиваясь.
#134 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Май 2017 - 20:31
Да нет повода очковать. Хороший баллон+редуктор.
Работает.
#135 OFFLINE   vasa29
Если КВИ позволяет
#136 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 30 Май 2017 - 20:45
Заказали "загогулину" гибкую и наконечники. Придут, буду колхозить обдув.
#137 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Май 2017 - 21:47
В таком случае, вам и компрессорная головка нужна более мощная - не на 200, а как минимум на 350..400 л/мин "по всасыванию". Сами же говорите, что один раз включившись, компрессор работает непрерывно. Это означает, что расход сжатого воздуха у вас примерно равен производительности компрессора. "Отдыхать" ему некогда - он едва-едва успевает расходуемый запас воздуха в ресивере пополнять.
И эту проблему вы не решите, даже если поставите большой ресивер. Сейчас у вас его объем - 25 литров, которых хватает на 1 минуту обдува. Будет 200 литров (здоровенная такая бочка) - хватит на 8 минут, после чего компрессор запустится и точно так же будет работать без остановки. Не думаю, что вас такой результат порадует.
Заодно имейте в виду, что компрессоры с однофазным питанием двигателя обеспечивают в лучшем случае 300 л/мин (ABAC "Pole Position", "MonteCarlo" и другие модели с той же головкой итальянского производства - ее китайская копия под маркой FUBAG реально дает процентов на 20 меньше). Обещания качать 350-400 литров с однофазным движком 2.2 кВт - бесстыжее рекламное вранье китайцев. В реальности такие агрегаты даже 250 литров не всегда обеспечивают (особенно через несколько месяцев наработки, когда износ ЦПГ и клапанной плиты станет заметным). Честные 400 литров "по всасыванию" бывают только на трехфазнике, с мотором не менее 3-4 кВт.
#138 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Май 2017 - 22:19
Я вот думаю от инвертора запитать асинхронник на 220В у компрессора.
А производительность указывают по всасыванию обычно. Я делю пополам, то, что на выходе, хотя вроде чуть больше должно быть.
#139 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Май 2017 - 22:42
Там проблема не в количестве фаз, а в том, что "однофазных" компрессоров с движком более 2.2 кВт (3 HP) в продаже попросту не бывает... Этой мощности "тютелька в тютельку" хватает, чтобы головку на 280-300 л/мин крутить.
Так-то есть у братьев-белорусов компрессор Remeza (Aircast) СБ4/С-100 с двухцилиндровой башкой LB30 и движком 2.2 кВт на 220 вольт. Но они хитрят лишь немногим меньше китайцев... Производительность заявляют по параметрам головки (420 л/мин), а на самом деле эта комплектация дует около 350 литров (чтобы на полные паспортные обороты при полном давлении эту башку разогнать, ей не 2.2, а 3 киловатта надо).
#140 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Май 2017 - 23:25
Таки я ее и собераюсь модернизировать. А Вы 420л/мин про всасывание или на выходе? Я таки понимаю, что на всасывание, а выход делю пополам.
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента
