как легко и просто двусторонняя обработка на том видео сделана..
Если на станке есть щуп и соответствующее ПО в "голове"- тогда вообще песня!
Отправлено 17 Август 2017 - 10:21
Отправлено 17 Август 2017 - 14:54
Как-то работать будет. Лучше, чем ничего. Но абсолютного счастья не ждите.
Ну, если с нормальным "смесителем" будет так же, как с капельницей на этом видео, только без всего этого колхоза с резиночками и соплей по сторонам станка, то я буду доволен:
Д16Ам, 3 мм толщина. Подачу/обороты не помню, но съём по 0.25 вроде бы. Фреза и пластина оставались холодными. И время на обработку получалось приемлемое.
Честно говоря, вообще не понимаю, зачем 2-3 атм. на обдув акрила? Тем более, масляный туман с изопропиловым спиртом. Если акрил литейный и фрезы нормальные, то воздух нужен только для сдувания стружки из зоны реза.
Вот этим: http://gravman.ru/tools_2_9.htm
K2LXJ60.203 снимаю фаски и гравирую текст на изделиях из дюраля и латуни уже не первый год.
Ну, у меня есть пазы в акриле 2 мм шириной, 8 мм глубиной, и длиной миллиметров по 100, с поворотами. Решил "перебдеть", побольше "дуть". Хотя, надо будет ещё поэкспериментировать с давлением. И да, акрил насухую обдуваю, без спирта. Со спиртом только дюраль как в видео.
За наводку на фрезы для фасок - спасибо. Я пока ещё не занимался этим вопросом, и для пробы взял зенкер.
Отправлено 19 Май 2020 - 18:23
Вихревая трубка.
Рабочее давление 6.9 BAR
Материал Нержавейка, латунь, пластик.
Характеристики в таблице на фото
Используется для охлаждения потоком воздуха.
Подробнее об устройстве можно найти: vortex tube, Cold Air Gun
Брал и для пластиков и для металла, так как не было возможности использовать полноценную систему СОЖ (слишком мало места в помещении). Плюс кроме охлаждения сдувалась стружка. В последствии отказался от самостоятельного раскроя, в моем случае быстрее лазером.
Отправлено 19 Май 2020 - 19:24
А насколько она эффективна по пластику? Плавит-не плавит?
Температуру на выходе пытались мерить при разумном расходе воздуха?
Отправлено 19 Май 2020 - 19:41
Расход у данной трубки 57 л/мин. Планировал раскрой тонкого металла, но слишком долго, заказываю лазерную резку. А пластик я обрабатываю на токарном станке (Полиацеталь) он и так не плавится и норм точится. Пробовал замерять температуру дистанционным термометром показывал около -20. Не знаю насколько это точно, но конец трубки немного обледенеет при работе, через пару минут после выключения просто стекает конденсат
