Система охлаждения фрезы сжатым воздухом
охлаждение инструмента
Сообщений в теме: 205
#61 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 03:27
Это вакуумный насос!
Ювелир
#62 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 11:27
может минус будет быстрее охлаждать?
Очевидно, что будет охлаждать быстрее. А Вы готовы головняк с охлаждением заменить на головняк борьбы с коррозией?
#63 OFFLINE   syric
syric
  • 38 сообщений
  • Интересы:Присутствуют
  • Из:Сахалин
Отправлено 23 Апрель 2014 - 08:59
Как на счет принудительного охлаждения фрезы сжатым воздухом
плюс использовать специальную насадку для понижения температуры выходящего воздуха
в природе есть такие забыл как называется ща поищу
во нашел Meech Vortex Tube
-сдесь чувак сам сделал и сайт его есть правда на вражеском
там на сайте мельком почитал и вот что он получил
Tube I.D: 8.17mm 0.340"
Cold Plate Orifice: 6.35mm 0.250"
2 Inlet Jets each: 1.57mm 0.062"
Length: 400mm 15.75"
Inlet Air Pressure: 551kPa 80psi
Inlet Air Temp: 23.4°C 74°F
Outlet Hot Temp: 44.8°C 112°F
Outlet Cold Temp: -13°C 8.6°F
Думаю если более точнее и выше давлени то и температура пониже будет
#64 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 02 Май 2014 - 02:01
всегда при фрезеровке металла использую охлаждение сжатым воздухом. охлаждает хорошо деталь всегда чуть теплая даже после нескольких часов непрерывной черновой обработки. стружку хорошо выдувает из зоны обработки и она не скапливается в карманах и отверстиях и ето главная задача выдувать стружку иначе ие молотит врезой размазывает по торцевой поверхности детали иногда забивается идаже ломается фреза изза кучи стружки. резал плиты дюраля 50мм толщиной с воздухом норм а вот без него проблем много изза скопления стружки.
#65 OFFLINE   rekord
rekord
  • 19 сообщений
  • Из:Tagil
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:38
Добрый день, как вы счетаете данный компрессор подойдет для охлаждения инструмента
http://akvionika.ru/...500_litrov.html
задачи раскрой акрила
Сообщение отредактировал rekord: 24 Июнь 2014 - 10:40
#66 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:53
По ссылке НЕ воздушный компрессор, а внешний фильтр.... а это - большая разница...
#67 OFFLINE   rekord
rekord
  • 19 сообщений
  • Из:Tagil
Отправлено 24 Июнь 2014 - 11:18
Надеюсь этот подойдет ))) на мой взгляд более чем
http://www.kuvalda.r...log/5832/35132/
#68 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июнь 2014 - 11:59
Мало.Для наддува охлаждения фрезы(выдува стружки) хорошо бы иметь компрессор с производительностью от 350 и ресивером литров на 200-300.Вот тогда спокойно.А эта громкая тарахтелка будет истерично включаться каждые пять минут.Выбеет все мозги шумом и сдохнет в страшных корчах через месяц(я про большие объёмы работ говорю. 8 часов смена).Это для трубки подачи воздуха до 4мм.Если больше(6мм,допустим),сдохнет через две недели.Выключаться не будет вообще.
#69 OFFLINE   rekord
rekord
  • 19 сообщений
  • Из:Tagil
Отправлено 24 Июнь 2014 - 13:13
Вы правы, ожидаемого эффекта мы не получим продавцы меня отговорили от покупки, мол не сможет он выдавать беспрерывную струю в течение 15 минут рассчитан на 7 минут работы, предложил вариант с приоткрытым шаровым краном, но ответ от продованов был получен тот же - умрет от таких нагрузок - беспрерывной работы в течении 3х часов.
Уважаемые форумчане - как мне охладить фрезу, станок куплен "вчера" сегодня фрезеровать уже надо при чем объем приличный))
Подойдет ли сейчас охлаждениее с помощью WD-40 либо водой ? . А вперспективе сделать воздушное охлаждение, но какое ????
Спасибо всем неравнодушным.
#70 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июнь 2014 - 13:34
http://www.kuvalda.r...log/5833/34279/
Типа такого.По производительности.Плюс к нему ЕЩЁ ресивер на 100-200 литров - было бы совсем заеб хорошо.Трубка 4х2 - должно получиться(у меня получалось).Компрессор правда был не такой красивый,а старого образца,советский,производительность примерно такая же.И ресивер 300 литров.Почти на час хватало с одной закачки.Причём в качестве "шарового крана" использовал какой-то копеечный продувочный пистолет(рублей за сто).Этому пистолету в нос как раз шланг 4х2 входит плотно+замотать изолентой сверху.Далее подтягиваем курок(изолента,или проволока) до желаемой подачи.Легко регулируется "больше-меньше".
Это когда надо "ехать,а не шашечки".Пять минут+смекалка+говно и палки = результат.
#71 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июнь 2014 - 13:52
Чтобы шашечки использую http://www.remeza-no...d=1&id_page=29.
Года три-четыре работает. Хватает на три моих обдува одновременно + еще остается.
Питание трехфазное.
Дополнительно установлен таймер, чтобы отключался нафиг,если более 15 минут работает (значит авария). Два раза спасало.
Также два раза по кругу были заменены прокладки.
Уже пора капиталку клапанам устраивать.
Стоит за стенкой в пол-кирпича. Грохочет, однако.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Июнь 2014 - 13:54
#72 OFFLINE   rekord
rekord
  • 19 сообщений
  • Из:Tagil
Отправлено 24 Июнь 2014 - 14:05
Спасибо за ответы и предложенные варианты
lkbyysq а у вас стоит без ресивера ?
Получается что не обойтись 5000 - 10000 рублями.
а не хотелось бы
смотрю в сторону поршневого компрессора для аквариумов, здесь они обсуждались поэтому вопрос владельцам и не только как в работе?
http://air-pump.ru/c...ducts/870/7453/
#73 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июнь 2014 - 14:11
Да отличная альтернатива.Покупайте смело.Его на день хватит точно.Шесть дней - шесть штук.А там и до осознания,что проще сразу хороший купить - рукой подать.
Берите,берите!Не задумавайтесь,что давление в миллибарах и пр.Берите. :diablo:
#74 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 24 Июнь 2014 - 14:59
Чет про бисер вспомнилось...
Это при том, что я ничего не писал, и то, первая мысль после 72-го сообщения: "Тю, лб@ть!..." :pardon:
#75 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июнь 2014 - 17:01
Ну, без ресивера и с шашечками никак. Родной ресивер, достаточно.
Я вообще-то латунь пилю, так... обрезки сдуваю. А для акрила действительно сильно дуть надо. 20'000руб. 10'000 - чтоб побаловаться годик.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Июнь 2014 - 17:02
#76 OFFLINE   ars
ars
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Июль 2014 - 11:06
Я тут в киоске купил газовую зажигалку с гибким бронированным шлангом , на конце форсунка. Выбросил всё кроме шланга с форсункой. форсунку рассверлил. получился отличный гибкий шланг для обдува фрезы. Всё это счастье мне обошдось в 1,5 бакса
А фото вышлите?
#77 OFFLINE   Минивен
Отправлено 19 Июль 2014 - 12:36
А фото вышлите?
Яндекс в помощь http://www.stilsveta...ing.php?id=2288
#78 OFFLINE   su103
su103
  • 11 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 20 Июль 2014 - 20:38
Компрессор Atman HP- 4000, ViaAqua VA-4000, 35 л/мин.
Профессиональный компрессор для аквариумов, прудов и аквариумных систем до 2000 л. Мощность - 20Вт. Производительность - 35 л/мин.
Код: AHP8000 Компрессор Atman HP- 8000, ViaAqua VA-8000, 70 л/мин.
Профессиональный компрессор для аквариумов, прудов и аквариумных систем до 4000 л. Мощность - 48Вт. Производительность - 70 л/мин.
739.99 грн.
Код: AHP12000 Компрессор Atman HP-12000, ViaAqua VA-12000, 110 л/мин.
Профессиональный компрессор для аквариумов, прудов и аквариумных систем до 7000 л. Мощность - 60Вт. Производительность - 110 л/мин.
У меня лично Атман НР 4000
Работаю только с Дюралем.
Пробовал и мощнее, но тогда мелкая дисперсия стружки разлетается за защиту станка.
Практически бесшумный, слышно только поток воздуха.
Имею 3 тонны воды с рыбками.
Из личного опыта знаю, купил такую штуку включил в розетку и на несколько лет забыл о ее существовании.
Если такая вещь отказывает то это чп! На кону более сотни очень дорогих рыбок.
Первый работает непрерывно уже несколько лет, второй резервный использую для фрезеровки.
С Уважением...
Сообщение отредактировал su103: 20 Июль 2014 - 20:40
#79 OFFLINE   raf
raf
  • 11 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 28 Июль 2014 - 00:43
Мы от проблем с обработкой акрила избавились после установки системы обдува фрезы....
каких проблем?
все проблемы из-за плохих фрез. берите lmt onsrud!!!
#80 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 20:28
В качестве анекдота. Не столько охлаждение, сколько сдув стружки. Однажды во время работы станка (крою дюраль на 24000 об/мин, на сухую) я привычно смахивал стружку кисточкой. Кисточка была новая, с длинным ворсом. Одну ворсинку зацепило куда-то под цангу и оторвало от кисточки. После этого мне кисточка больше не понадобилась. До конца обработки детали эта ворсинка сама сдувала всю стружку. С тех пор, в случае необходимости, как элементарное и моментальное решение вопроса удаления стружки из зоны реза, на хвостовик фрезы под цангой завязываю капроновую ниточку :P
Константин
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента
