Система охлаждения фрезы сжатым воздухом
охлаждение инструмента
Сообщений в теме: 205
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Февраль 2010 - 21:29
Есть два пути - купить и сделать - и каждый вправе выбрать свой, т.к. есть бизнес, а есть хобби...
Кстати, danila master, а поподробнее про использование компрессора от холодильника можете что-нибудь подсказать?....
#42 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 00:07
Согласен, поэтому и сказал: "Лично МНЕ проще..."
поддерживаю про подробнее, мало ли вдруг приспичит.
Раз уж: - "А я уже лет десять такими работаю..."
можно было бы сразу готовое решение и предложить.
#43 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 04:49
Не вопрос! Любой компрессор от домашнего или промышленного холодильника готов к работе! Если он рабочий конечно.Только промышленные обычно на 380v! Ну понятно, и производительность больше и мощность! Но можно через кондёры на 220 запустить. Обычно 2 трубки, вход и выход. На выход одеваем шланг и вуаля. Могу посоветовать на вход через шланг одеть автомобильный фильтр тонкой очистки топлива, чтоб грязь не попадала, на выход тоже, чтоб масло не гнало. Вот и всё, если не важна небольшая пульсация воздуха, подключайте к шлангу обдув фрезы, если надо, ставте ресивер с монометром и лягушкой на выходе. Любой компрессор от бытового холодильника легко набивает 8 атм.( больше не пробовал), промышленный до 20 атм. Короче достали компрессор и подключилиза 1-2 часа. По сравнению с теми что продаються сравнительный звук при работе как у огромного грузовика и маленького мопеда! На просторах инета по этому поводу масса информации. Я сам ювелир, у нас в мастерской стоят 2 запаралеленных компрессора от промышленных холодильников, к ним рессивер на 50 литров, так вот 6 ювелиров работают целый день, они включаються за день раз 7-8 на 10-15 минут. Стоят прямо в помещении, даже телик смотреть не мешают.
Да забыл, работают уже 4 год без обслуживания!
Я на свой Roland MDX 15 поставил аквариумный двухканальный, акрил режу и модельный воск, мне хватает!
Ювелир
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Март 2010 - 11:21
Спасибо за разъяснение....
#45 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 03:15
Круто...
У меня тесть "охотник" за цветметом, надо ему задание дать на поимку компрессоров, пущай лежат, про запас.
Критерия оценки качества б/у компрессора наверно нет? как повезет...
#46 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Март 2010 - 04:55
Да ладно вам, тема давно известная. Я убиваю за пол года недорогой поршневой компрессор (от холодильника сгорит десяток) и даже не парюсь с гарантией (ну не будут его по гарантии ремонтировать)-все дело в нагрузке.
#47 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 03:57
Убить можно всё, если Цель поставить! Инструмент и оборудование в хороших руках должно служить десятилетиями! Все почему то забывают что наши холодильники работают ежедневно у нас дома годами! У моей бабушки старый холодильник работает уже лет 20! Просто проконсультируйтесь у холодильщиков как его обслуживать, и не забывайте это делать переодически! Если кому то нравиться грохот поршневого компрессора, то это ваше право! А сарказм по поводу сроков службы и количества убитых компрессоров говорит только о том что человек не следит за инструментом и оборудованием!
Ювелир
#48 OFFLINE   Pepa
Pepa
  • 19 сообщений
  • Из:CoolSiberia
Отправлено 26 Март 2010 - 10:27
В 80-х годах компрессоры от бытовых холодильников
использовались художниками совместно с белорусскими аэрографами
(на тот момент единственный доступный в СССР).
Кстати наконечник от аэрографа можно приспособить
для подачи СОЖ - он может регулировать срую и расход
жидкости...
Некоторые умельцы "кололи" компрессоры и растачивали
цилиндры, а на поршень одевали кольца,
за счёт чего производительность компрессора повышалась.
У меня живой и вполне работоспособный компрессор
1978 года выпуска...использовался в своё время для аэрографа,
бензиновой паяльной горелки, чичас присобачил для обдува
фрезы при работе с акрилом на Roland EGX-300...
Из рекомендаций по использованию компрессора от бытового
холодильника:
1 - Слить сразу родное масло, т.к. оно какое-то специффффичское,
тянет из воздуха влагу в себя...обычно вместо него заливался
примерно граненный стакан веретёнки или масло для швейных машин...
Примерно объем масла можно определить при сливании старого
в какую-нибудь ёмкость...
Можно промыть бензином, но не обязательно...
Имеется три трубки -
1 - вдох воздуха
2 - выдох воздуха
3 - (обычно заглушена) проход внутрь корпуса для заливки масла...
при работе компрессора "сосет" во внутрь корпуса...
можно использовать для "возвратки" масла из маслянного фильтра,
через крантик, периодически отбирая выплюнутое масло из маслянного фильтра...
Механизм компрессора должен "купаться" в масле внутри корпуса,
так как помимо смазки, масло ещё и отводит тепло на внешний
корпус-бочонок...
2 - на выходе компрессора ставился бачок-маслянный фильтр,
делали из жестянной запаянной банки из под кофе с впаянными трубками,
внутрь комканную тонкую проволоку-на ней конденсируется и
оседает масло при прохождении через этот фильтр.
3 - на входе обязательно воздушный фильтр,
(можно банку жестяную или пластиковую с синтепоном, марлей, колготками б\у и т.п.,
трубка во внутрю, на крышке дырок пробить хвоздём, типа такоэ)...
так как в компрессоре клапаны лепестковые-тонкие
металлические элластичнные пластинки,
то попадание даже незначительного количества пыли
ухудшает работу энтих клапанов и как следствие-
падает производительность компрессора.
Были случаи успешного промывания "плохого" компрессора
бензином с востановлением компрессии...
Греется гад сильно при продолжительной работе...
мокрыми тряпками кутали-немного помогает...
защитно-пусковое реле иногда глючит-
критично к ориентации установки -верх у реле
строго должно быть верхом,
поворот на бок приводит к его глюкам...
В шлангах конденсируеся влага и в самый
неподходяший момент может "плюнуть",
так что ближе к концу шланга не помешает фильтр
типа от капельницы медицинской с сеточкой...
а можно как и маслянный, тока вместо комканной проволоки-
тот же синтепон... или колготки б\у 8-).
#49 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 04:15
Кстати вот тоже вариант! Делал тут переносную паяльную станцию, на базе запаралеленых компрессоров для аквариума! На фото видно, если судить по размеру факела, что объема выходящего воздуха хватит для обдува даже очень большой фрезы. Работал станцией около 3 часов , практически не выключая, не греются. Про шум даже говорить не приходиться!
ВОТ САМ ФАКЕЛ!
Ювелир
#50 OFFLINE   Pepa
Pepa
  • 19 сообщений
  • Из:CoolSiberia
Отправлено 14 Апрель 2010 - 15:21
2 danila master
Спасибо за полезную инфу...как-то не проходило в голову их запаралелить !!!
#51 OFFLINE   Сан_Саныч
Сан_Саныч
  • 59 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 19 Апрель 2010 - 10:50
взяв его с отвертки с гибким шлангом.... :blush:
Здравствуйте.... а нельзя ли фото отвёртки с гибким шлангом... что то в голове крутится, но ни как понять не могу как она выглядит... что искать то?
#52 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2010 - 18:16
Фотка есть в теме Шарнирные шланги для подачи СОЖ и обдува
WBR, Anatoly
#53 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 04:24
Я тут в киоске купил газовую зажигалку с гибким бронированным шлангом , на конце форсунка. Выбросил всё кроме шланга с форсункой. форсунку рассверлил. получился отличный гибкий шланг для обдува фрезы. Всё это счастье мне обошдось в 1,5 бакса
Ювелир
#54 OFFLINE   macprint@mail.ru
macprint@mail.ru
  • 26 сообщений
  • Из:Ufa, Russia
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 23:04
я воттакую штуку купил нормально работает нежалуюсь
тут
где ее взять, такую штуку????? я первый в очередь!!!!!! :clapping:
#55 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 11:46
#56 OFFLINE   Ave
Ave
  • 24 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 29 Август 2011 - 17:58
Достался мне такой девайс. Помогите, пожалуйста с ним разобраться.
С двигателем, вроде бы, более-менее понятно. Если не ошибаюсь, нужен ПНВС, типа ПНВС
А что за насос? Шильдиков никаких. Только гравировка "69-87". Хотелось бы использовать для обдува фрезы или для вакуумного стола. Подойдёт?
Сообщение отредактировал Ave: 29 Август 2011 - 18:09
#57 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 18:44
А можно ли поиспользовать для охлаждения - СО2?. На выходе из баллона газ охлаждается до минусовых температур.
Сообщение отредактировал Ganch_er: 09 Декабрь 2011 - 18:44
#58 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 20:09
А вот минус нам как-раз ни к чему..
#59 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 21:58
Уж очень мне он напоминает форвакуумник масляный... если это да, то для обдува он не подойдет ( не та производительность и КПД), и для вакуумного стола также ( не та производительность и не любит грязи на входе), а вот вакуумное литье делать - самое то, или проводить эксперименты с наполнением лазерных труб смесью, а вот для неона - может быть вакуум маловат - к нему бы еще паромасляник ( вакуумный насос который даст достаточную глубину вакуума для неона) для этого дела присобачить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Декабрь 2011 - 22:00
#60 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 02:01
может минус будет быстрее охлаждать?
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента
