Быстрый и мёрт...мощный :)
Проекты Евгений622
Сообщений в теме: 533
#301 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Июль 2016 - 20:28
На драйвера должно быть написано яко,в крайнем случае лишайник... А это чего?
ладно напишу :good:
И ещё , я похоже своим движкам вместо 4Ампер -6 впендюрил :shok: . Но они даже не грелись...(я почему то полагал что им надо 6А :shok: )
Сейчас всю теорию перепроверяю, вот обнаружил ...нестыковочку. Но это тоже не причина , Preps вроде писал , что у него все движки с 30%-ной перегрузкой работают
#302 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Июль 2016 - 20:40
Где-й то я такое писал...
#303 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Июль 2016 - 20:59
Ну не помню , у кого-то было..
#304 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Июль 2016 - 01:22
#305 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Июль 2016 - 09:47
Читал я тут вчера тему про продажу лазерника , понравились поделки , гравировка в массиве стекла(акрила? кстати что это)
Возникли вопросы . Как достигается такой эффект , я так понимаю фокусировкой луча в массиве материала ? при условии что он достаточно прозрачный...
И ещё : смогут ли китайские (я не знаю как они правильно называются) твердотельные(?) лазеры обеспечить такой результат , или нужна трубка с зеркалами и линзами ?
Тема давно зацепила , знакомый сувенирщик за неё кипятком ссыт , я вот нет-нет и задумываюсь , прозондировать и попробовать чтоль...
#306 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Июль 2016 - 09:58
Принцип работы такого лазера описывал на форуме.... В кратце повторюсь: здесь перемещение объектива твердотельного лазера относительно заготовки ( ввод света через плоскую сторону), при том импульсный режим и фонусировка, т.е. если в точке будет превышена плотность энергии выше критической, то в стекле произойдет оптический пробой и образуется внутренний дефект, т.е. если мы шлем импульс, который фокусируем внутри стекла, то в точке  апетуры, где плотность достигнет критических значений произойдет микровзрыв в материале за счет поглощения энергии излучения, с длиной волны, которая при меньших плотностях энергии из-за прозрачности материала просто прола бы через материал..... Вот и подбираем мощность такой, что-бы взрыв был близко к точек фокуса....
Китайцы такие делают уже несколько лет....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Июль 2016 - 09:59
#307 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Июль 2016 - 10:02
Ну ясно , спасибо.
В принципе всё осуществимо , надо "звезду смерти" до ума доводить , и пробовать.
#308 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Июль 2016 - 10:08
Прям самому собрать? :shok:
#309 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Июль 2016 - 10:09
ну а чё?
#310 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Июль 2016 - 10:24
Как много нам открытий чудных готовит сын ошибок трудных...
Как там,в народном эпосе?Что-то в духе "одолей сперва меньшого брата..."(дальше там про чудище поганое,обидно ругались в сказках).
#311 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Июль 2016 - 11:42
ну а чё?
А армия клонов есть?
#312 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Июль 2016 - 11:52
А если найдём? :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#313 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Июль 2016 - 12:01
Клоны есть?
Найду - мои?
Сообщение отредактировал preps: 13 Июль 2016 - 12:02
#314 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Июль 2016 - 21:46
Судя по номиналу конденсаторов, и что они в паре, это во входных цепях  кондюк бабахнул - бывает....
Вадим, там рабочее напряжение 200В - ты о чем?
В нормальных блоках меньше 400В не ставят...
#315 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Июль 2016 - 21:59
Там два последовательно. Нормально.
#316 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Июль 2016 - 22:41
Уже установил на место , всё работает.
Вот что интересно при подключении третьей оси (зет) - движки в удержании , на порядок сильнее держаться !?! хрен провернёшь без напряга
И ток снизил с 6-ти до 4.28А...., прям своей жизнью живёт станок.
Сегодня пока всё устанавливал , форматнул жёсткий диск на компе и переустановил "Уиндоуз" :rofl:  , до этого специально на флэшку скинул дистрибутив с МАСНем. Взялся ставить МАСН ....а он с*ка , без установочного файла :mega_shok: . В папке была только документация , во я лохопед , сам ведь это копировал....и забыл что не полный комплект. А полный благополучно отформатировался :pleasantry: с винтом.
Завтра понесу на флэшке , ставить буду.
#317 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Июль 2016 - 00:36
Народ !!! Вопрос.
Как на станках для металлообработки реализуется подача СОЖ (самый простой вариант) не самотёком. Чё там насос и ёмкости ?
Сбор отработки в какой то поддон и на фильтр ?
#318 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Июль 2016 - 01:05
Эко Вас кидает. Да, льем отстаиваем и фильтруем.
#319 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Июль 2016 - 01:14
Да вот мужичок обратился , надо ему станок и непременно с  СОЖ .
Вот я и интересуюсь . Помпа охлаждения  шпинделя подойдёт или черезчур (3000л/ч)?
#320 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Июль 2016 - 01:25
Поддон от копейки и масляный насос в сборе. )))
