Т-100 600х900мм
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 68
#41 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 17:35
 Насчет "дешевле" не уверен - токарь то "друг детства" :rofl:
Дешевле! Отрезок же не будет утилизирован, а в дело пойдет в следующий раз.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 07 Октябрь 2017 - 17:36
#42 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 17:39
Ну,теперь, когда решили покупать,осталось сформировать сбор средств.
На домики,для бедных поросят.)))
Прокинь на ютубе,может твой фанклуб забашляет.
#43 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 17:53
Предупреждал же темного: "разберись с повстанцами".
И вот она "рельсовая война", джедаи-партизаны с болгарками :rofl:
#44 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 18:07
Да... Происки повстанцев.
Факт
#45 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 18:24
Состыковал. Линейник ездит ровно, по крайней мере на ощупь. Новую все равно заказал.
#46 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 22:53
#47 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 23:24
блин (автозамена), Т-34 пропустил. Этот совсем экономное говно?
#48 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 00:02
ага :rofl:
Ну надо было его как-то выделить , юбилейный всё таки .
#49 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 18:33
#50 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 22:50
#51 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:33
а почем у вас такой ящик ? у себя приценивался - полшпинделя взять можно, ужос
#52 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 07:31
Евгений622, что за любовь собирать электронику с явным нарушением рекомендуемых производителем установочных норм на блоки и без учета ремонтопригодности.... Сразу бросается в глаза:
-  Частотник задвинут вверх по самое "не хочу", так, что даже родному вентилятору будет проблемно охлаждать его, т.к. сверху не будет возможности для циркуляции воздуха. Да и расстояние от него до соседних блоков также далеко от рекомендаций производителя. Это же касается и драйверов, да и для нижнего блока питания верхний блок будет закрывать возможность нормальной конвенции воздуха  - их более грамотно надо бы ставить вертикально .... А нарушение установочных рекомендаций обычно приводит после запыления внутри к преждевременному выходу магического синего дыма, что потребует новых непредвиденных финансовых вложений и ремонтных работ, про особенности которых остановлюсь ниже....
- Коммутационная плата монтируется на самой глубине в шахте из драйверов и стенки шкафа, при этом колодки с непосредственным присоединением проводов с торца платы на зажим без возможности отсоединения колодки по разъему с платы, придвинуты вплотную к драйверам с заводом проводов от драйверов ,в результате чего любая перекоммутация возможна только при снятой с крепежа этой плате и вынесенной оной на уровень  в плоскость чуть выше разъемов драйверов... А с учетом того, что провода без опрессованных наконечников (не удивлюсь, что и без облуженных концов), а ремонт и всякое обслуживание оборудования приходится делать на месте без вытаскивания монтажной пластины из шкафа, и, очень часто, в неудобном положении и недостатке света, то поиск проблем и ремонт при такой сборке превращается в особо извращенное порево, по сравнению с которым секс в скафандрах стоя в лыжах на гамаке покажется невинной детской эротикой...
- Далее, монтаж неопрятен и и малочитаем а по дизайну может соревноваться с вороньим гнездом... Я не понимаю,  эту любовь к монтажу сигнальных проводов силовым проводом, да и вообще весь монтаж одножилкой.... Ну ,что мешает закупить  для внутреннего сигнального монтажа сигналов управление драйверами "беенького" ШВВГ3*0.5 (толще НЕ надо - был бы тоньще, я бы его рекомендовал  для сигналов управления шаговыми двигателями), а так ,где сигнал идет по двум проводам (то же добро на включение частотника и аналоговое управление частотой - то ШВВГ 2*0.5, что позволило бы на изоляции промаркировать назначение перманентным фломастером и придало бы аккуратность  монтажа, вдобавок уменьшение площади путанок облегчило вентиляцию внутри шкафа....  Да и протрассировать  провода поаккуратнее, не обязательно по кабельканалам - есть кучи разновидностей разъемных  устройств для удерживания провода на панелях, которые просто защелкиваются в отверстиях на монтажной панели или приклеиваются к ней (самоклеющиеся), но приклеиваемые крайне недолюбливаю.... При том выпускаются с одинаковым типом фиксатора кабеля как с монтажем в отверстие, так и с площадкой со скотчем... Например:
-  эти предпочитаю и держу с разными по площади окнами  - реально удобные для монтажа на скорую руку....
large_p112553_722728_hyperline_hw_5ac_sa
large_p112548_722812_hyperline_hw_8aac_s
50-%D1%88%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5
Только не это порно, которое  не размыкается, но которое чаще всего и можно встретить, при том с мерзким скотчем:
Это все придаст хоть какие-то потуги во внешнем виде на серьезный монтаж, и потуги на фирмовость, да и потом при обслуживании или ремонте тебя не будут вспоминать " Тихим добрым словом"...
Просто уже несколько дней развлекаюсь с не нашим станком  с АТС на А57, у которого приходится менять такой пульт, а Rich и на этих пультах, как и на A1X ввел запрет на прошивку более старой версией прошивки, и при этом намудили с сигналами на управление автосменой, а производитель станка загнал коммутационку в очень стесненное место внизу шкафа, крайне ограничив доступ к клемникам, да и на коммутационке у А5Х, как и в А1Х, додумались все индикаторные светодиоды спрятать внутри идиотического корпуса, тем самым полностью лишив анализа по ним ситуации - НЕ РАЗВЕ ДИБИЛЫ-РАЗРАБОТЧИКИ, лишив ремонтников и настройщиков доступа к средствам индикации!!!!, да и провода монтажные все по минимуму.... Полная жесть!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Ноябрь 2017 - 07:32
#53 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 11:35
Никого не слушай,дядя Женя!
Ты байкер,герой асфальта. Крась в чёрный цвет!
#54 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 12:13
Не , Вадим правильно всё сказал. Насчёт доступа и "вороньего гнезда".
Оправдываться можно долго и бесполезно , короче не буду.
-Скажу по вентиляции : крепёжная плита-пластина ставится внутри ящика так , что до стенок ящика 50-70 мм. остаётся. Так что в боков воздух будет свободно циркулировать..
-Опторазвязку специально задвинул за драйверы . Как то ставил дополнительно перегородку ...ну ,не знаю ...лишняя возня на мой взгляд.
-Провода собраны хомутами в связки , каждая связка имеет своё направление. Они не спутаны , и имеют длину около 30 см. Это после сборки визуально кажется всё в куче , на самом деле с любого клеммника можно снять фишку и свободно достать "пучок".
#55 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 12:18
Хмм... И с чего-бы выбор оборудования начинают с осмотра монтажа электрошкафа и/или посещения электроцеха где этот монтаж выполняют.
Для меня электрошкаф есть первый показатель монтажа всего станка, который можно оценить без инструментального контроля и получить общее представление о оборудовании.
#56 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 12:47
Сегодня дома на стенде на новом комплекте электроники снял крышку, чем обеспечил доступ до индикаторов, и начал  моделировать работу автосменЫ - оказалось , что в  прошивке нового пульта пин, отвечающий за подъем юбки аспирации, заведен не на Y14, а на Y06!!!!!  ПОУБЫВАЛБЫ ЗА ТАКОЙ НЕЖДАНЧИК!!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Ноябрь 2017 - 12:49
#57 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 13:15
Хмм... И с чего-бы выбор оборудования начинают с осмотра монтажа электрошкафа и/или посещения электроцеха где этот монтаж выполняют. Для меня электрошкаф есть первый показатель монтажа всего станка, который можно оценить без инструментального контроля и получить общее представление о оборудовании.
Вот-вот-вот...
Если прощупываются скрутки под термоусадкой(много-много-много скруток),а под кожухом Z что-то побрякивает,все болты крепления кожухов забиты молотком - значит китайские товарищи торопились, экономили на проводе и оставили под кожухом пассатижи. :pardon:
Если в коробке с инструментами,которая прилагается к станку,вы находите упаковку презервативов - вы с осторожностью относитесь к итальянскому оборудованию.
Если из упаковки слышны крики "хайль" и "ферфлюхтенхохшвайне" - значит оборудование немецкое.
#58 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 13:24
Если в коробке с инструментами,которая прилагается к станку,вы находите упаковку презервативов - вы с осторожностью относитесь к итальянскому оборудованию. Если из упаковки слышны крики "хайль" и "ферфлюхтенхохшвайне" - значит оборудование немецкое.
А если при распаковке ящика со станком находим паутину розовой плесени во весь ящик, то китайцы запаковывали станок в сезон дождей на свежем воздухе...
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 14:56
Нет, Вадим, ты не прав.
Евгений у нас следует лучшим традициям мирового автопрома, где срок службы всех узлов должен быть примерно одинаков.
Кароч, не успеет запылиться.
#60 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 22:17
Ещё надо добавить детский труд(глобализация),слово "инновационный" и слово "импортозамещение".
И можно смело претендовать на какой-либо гранд.
Денег отжать,а там видно будет.
