Строим Большого Брата. Т-5М2
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 560
#41 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 21:57
Давно таким пользуюсь, к ручным вообще не подхожу)) здоровье дороже!
#42 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 22:32
Сварка, похоже, обычная электродная, судя по шву.
Евгений, а нет в планах использовать аргоново-дуговую сварку? Смотреться будет лучше)) и шов можно не зачищать. Да и варить можно будет в гараже - искр практически нет.
Сейчас есть относительно недорогие аппараты. А вот поведет деталь больше или меньше не проверял.
Сообщение отредактировал Сказочник: 14 Ноябрь 2016 - 22:39
#43 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 22:39
В наличии пока только обычная , электродная. Приноровился уже .
У товарища пробовал варить проволокой ...весщщь....Но этот аппарат здоровенный сам по себе , плюс баллон СО2 , проволока...
не , пока не надо.
На днях был в магазине инструментов , моток проволоки -800 рублей , так-то фигня , но я на эти 800- две пачки электродов куплю и два станка сварю. А вообще дело даже не в деньгах , просто пока нет острой необходимости...
Швы зачищу и ещё раз пройдусь , не страшно...ворота настеж и вперёд !!!
#44 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 00:08
так этот моток побольше в матрошвах то чем две пачки)
это как сравнивать компрессор поршневой и винтовой... дуговая и полуавтомат
#45 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 00:12
Чё нить со временем придумаем :rofl:
всему своё время
Сообщение отредактировал Евгений622: 15 Ноябрь 2016 - 00:13
#46 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 01:19
... я на эти 800- две пачки электродов куплю...
Смотря какие пачки. Если 5 кг с копейками, то ОК 46 как раз в районе 800 рублей одна пачка стоит.
cncboss
#47 OFFLINE   Goldwing
Goldwing
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 10:09
Евгений, сейчас есть очень не дорогие синергетические аппараты (полуавтоматы), и проволокой варят и электродом и с газом и без. Стоят реально не дорого, но нужно иметь сразу два-три баллона. Я себе теплицу из нержухи летом делал, и навесик под мото, купил один баллон для Аргона, не удобно, лучше два иметь удобнее заправлять как показала практика, я хоть сам и не меняю, но водителя гонять тоже не гоже. А если черный металл варить то лучше три баллона с углекислотой иметь, благо у меня на объектах такого добра после завершения  остается много.
И шов супер получается и работать приятнее, и аппарат реально универсальный. Я не думаю, что ты металл t=10 мм варишь, а для трубы t от 1 до 3 мм работать одно удовольствие.
По поводу "Макаки", тоже есть классная замена. У JET появилась совсем не дорогая ленточная пила по металлу, настраивается сложно, но если для себя берешь, слегка усилить и цены ей нет, безопасно работает и пилить можно все, начиная от нержухи и стали до меди и алюминия.
у нас была демонстрация на Объекте, итальянцы споттеры показывали, я у них с демонстрации купил один. Он офигенно приваривает шпильки до М6 к профильной трубе толщиной до  2,5 мм. Реально 2 секунды и готово. С нержухой пришлось помучиться, нет расходки в наличии только под заказ, зато тепличка вышла суперской.
#48 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 10:28
три баллона....хм...три баллона.... :shok:
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 10:35
Расслабься.
Вот будешь по станку в месяц делать, тогда и купишь. Ну, чтобы по станку в неделю выпускать.
У меня конденсаторная сварка есть. Ну так я и шлепаю по двадцать шпилек в день.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Ноябрь 2016 - 10:37
#50 OFFLINE   Goldwing
Goldwing
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 11:45
Только для удобства. Если баллон один, он имеет свойство закончиться в самое не подходящее время, только разгонишься, только настроишься, только поймаешь кураж- БАЦ и газа нет.
Есть конечно проволока которая варит без газа, но это не тот вариант, и шов другой и себестоимость другая.
А разница конденсаторной и споттера? по одному принципу работают. есть промышленный, а у меня какой то бытовой, больше для автосервисов подходит. Выглядит как пистолет.
Сообщение отредактировал Goldwing: 15 Ноябрь 2016 - 12:16
#51 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 12:01
Отобрать у жены весы и поставить на них баллон.
#52 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 21:57
#53 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 23:24
Евгений, очень хорошие ножки получаются из хоккейных шайб. (Просверливается, болт с обратной стороны впотай, фиксируется гайкой с широкой шайбой, а затем вкручивается в ногу станка, как и в прошлом станке у тебя)
Сообщение отредактировал haron8: 15 Ноябрь 2016 - 23:30
#54 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 23:35
из хоккейных шайб.
не , не то.
Я из болтов делаю ,привариваю усиленную шайбу к шляпе и зашлифовываю...
На этот прикупил дополнительно два поворотных ролика с тормозами . Последний раз грузили ,еле допёрли до машины , вОлоком не идёт -ножки в пол вгрызаются , и подложить то нечего ,хоть кусок линолеума -нету блин ...
Так на руках и усирались....
Ролики , с виду -мощные , как нибудь светану.
Планирую два ролика и две винтовые ноги , ещё две винтовых в нагрузку положу , если ролики накроются или мало ли...
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 23:43
Без амортизаторов станок превращается в динамическую головку, а пол - в диффузор. Хорошо, если внизу только мыши.
#56 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 23:52
внизу только мыши.
тьфу , тьфу их тоже нету .
Специально хавку раскладывал , проверял.... :rofl:  всё нетронуто.
#57 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 00:23
всё нетронуто.
Видимо диффузор всё хе сработал до этого
Для транспортировки, возможно и нужны колёса, а для эксплуатации всё же амортизатор не помешает. Решение за тобой конечно.
#58 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 00:29
каблуки от кирзовых сапог под ножки.
Нормально выставить , никуда он не ускачет , и ничего не раздолбает.
Сообщение отредактировал Евгений622: 16 Ноябрь 2016 - 00:30
#59 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 01:05
Ножка 1.png Ножка 2.png Ножка 3.png Примерно так.
#60 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 01:15
Можно такую виброопору использовать:
http://vibro-opora.r...888741670292629
Ценник нормальный.
