Строим Большого Брата. Т-5М2
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 560
#21 OFFLINE   Минивен
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:05
 Извиняюсь за вмешательство, но воздушный имеет свойство греться и поток воздуха его особо не защищает, а вот пылью очень даже забивает( при работе в столярном цехе). Что же касается водяного , то с ним проблем гораздо меньше в этом плане , и подшипники и обмотка будут в нём гораздо дольше служить при одинаковых условиях эксплуатации. :pleasantry:
http://mir-cnc.ru/to...дения-шпинделя/
по поводу того какой шпиндель более предпочтительный, надо бы устроить голосование - в отдельной теме. И желательно с открытым видом кто и за что проголосовал. Хотя это как про зимнюю резину - что лучше - шиповка или "липучка".
#22 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:23
Шпиндель уже обсуждали , подробно.
Основные критерии :
-обслуживание
- отсутствие дополнительного обвеса
- нечему ломаться (см.выше),отсутствие рисков протечек и т.д. и как следствие более серьёзного ремонта
У заказчика сразу предусмотрена установка системы аспирации (как я понял не бытовой пылесос). Кроме этого эксплуатация планируется в тёплом помещении , так что кабели то же долго должны жить
А насчёт шума ...сам фрезер то не слышно при работе , фрезы поют.
#23 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 14:36
Там обычный ржавеющий металл. Заливать туда воду - идиотизм! Сугубо IMHO.
cncboss
#24 OFFLINE   Минивен
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 21:24
А в воздушник не надо подавать воздух - он сам его сосёт  :rolleyes:
#25 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 21:29
А потом снизу его выплевывает, а вода назад возвращается, никому не мешая...
cncboss
#26 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 22:52
Металл ржавеет не от воды. А от воздуха, растворенного в воде. Курс химии 8й класс.
У Олега наверняка есть пара мертвых древних шпинделей - пусть распилит да покажет.
У меня за 6 лет работы ржавчины в каналах было примерно 10-20 %. Все работало.
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 22:55
Воздушник конкретно раздувает опилки.
Охлаждающая жидкость более теплопроводна, чем воздух.
Сами же шпиндели по конструкции одинаковые.
У меня воздушники работают на 24000 оборотах и не перегреваются. Но это Colombo и Elte.
Водяной один, китайский и тоже не перегревается.
Будет или нет пергереваться китайский воздушный шпиндель при работе на максимальных оборотах?  Вот истинный вопрос.
А то знаем мы этих китайцев...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Ноябрь 2016 - 22:56
#28 OFFLINE   Goldwing
Goldwing
Основные критерии :
-обслуживание
Чем проще-тем лучше/
В помещении где планируется поставить станок температура +18-+20, отдельный контур от газового котла.
Есть вытяжная установка JET и система фильтрации воздуха, есть воздух в пневмотрассе с влагоотделителем ( иногда балуюсь покраской мото), Свет в помещении как в операционной, достались по случаю не дорогие светодиодные светильники+ 2 прожектора по 50 Вт. Плюс ко всему в полу еще есть водоотводной трап. Это помещение куда планируется поставить данный девайс временное, надеюсь не превратится в постоянное. А вообще полностью закончил строительство новой мастерской 120 м2 первый этаж и 50 с хвостиком второй этаж, на втором есть площадка для складирования и первичной обработки доски размером 6000х7500, пока без навеса, но навес уже готов. Осталось дожать монополистов и получить электричество.
С Евгением по шпинделю разговаривали, я не вижу смысла в водяном охлаждении. Станок для хобби в прямом смысле слова, работать будет по выходным и в праздничные дни :-)
Задача у станка самая простая, мне нужно понять, как можно использовать его и что на нем можно делать. Сначала хотел большое поле, для работы с фанерой 1525х1525 и 1220х2440 поле рабочее хотел 1600х2500, но подумав решили пока остановиться на 800х1200, не будет хватать прикупим другой. Очень хочется что бы ребенок начал осваивать данный девайс, это главная задача этого станка. Я по старинке люблю работать festoolом
#29 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 23:33
Это тоже уже мусолили...
Нифига он не пылит .
Я даже удивился , ждал реактивной струи(при таких-то оборотах) а вот и хрен....
Воздушник дует на порядок (если не на два) меньше обычного фрезера.
У меня поначалу была дикая идея использовать ожидаемый (ошибочно) сумашедший поток воздуха из шпинделя для отоса пыли.
Хотел обычный пылесос с циклоном соединить , расчитывал что давление на входе (создаваемое шпинделем) и пылесос на выходе обеспечат нормальную тягу....не , не выйдет.
Да ...вот ещё , личные наблюдения.
Начитавшись отзывов про безколлекторные шпиндели , реально ждал  тишины . Не , с фрезером конечно рядом не стоял по шуму. Но наушники всё равно купил , жужжит при работе всё равно знатно...напрягает...
Сообщение отредактировал Евгений622: 11 Ноябрь 2016 - 23:36
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 23:43
Ну ты сравнил коллекторник и асинхронник!
#31 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 23:47
насчёт шума -ясно.
Я про вентиляторы , сказать "удивлён" - не сказать ничего.
У меня Варяги стояли , врубишь его, как начнёт крутит "снежные вихри"
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 23:57
Я лично считаю, что в связи с большей теплопроводностью охлаждающих жидкостей по сравнению с воздухом, ошибиться в конструкции водяного труднее, чем воздушного. Вероятность перегрева китайских воздушников при продолжительной работе на максимальных оборотах выше, чем у китайских водянок.
Верю - не верю.
#33 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 08:51
...Вероятность перегрева китайских воздушников при продолжительной работе на максимальных оборотах выше...
Нет, в таком режиме как раз вообще не греется. По 10 часов пашет на 24000 и температура выше на несколько градусов чем воздух в помещении и не меняется от продолжительности использования.
Нагрев будет при больших токах, то есть если использовать большие фрезы и подачи. И как раз будет усугубляться если наоборот обороты понижать.
cncboss
#34 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 09:30
склонен согласиться , хотя большого опыта использования ещё нет.
На пробниках (3де) воздушник чуть тёпленький был
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 13:17
Сами подшипники греются на высоких оборотах тоже. Их надо грамотно охлаждать. Водой охладить легче.
Без нагрузки на оборотах 21000 и 24000 разница в нагреве шпинделя ощущается без применения приборов.
Сегодня у китайцев получилось, завтра может не получиться. Вы им доверяете? Я - нет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Ноябрь 2016 - 13:20
#36 OFFLINE   Минивен
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 13:31
Так любая покупка электрического/электронного продукта это рулетка. А исходя из того, что почти всё делается в Китае - то это рулетка мирового масштаба и от неё ни куда не денешься.
Ps. жидкостью конечно легче охладить, но и дополнительного "навеса" и расходников больше.
#37 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 14:16
Так я за водник в любом случае. Не дует, лишнего шума не дает, охлаждается правильней...
Хотя приборы показывают установившуюся температуру на поверхности шпинделя, всего на 5-6 градусов выше окружающей среды, при работе на 24000.
cncboss
#38 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 15:07
Так то на поверхности рубашки охлаждения... Внутри корпуса может быть намного теплее.
У газовых конвекторов с коаксиальным дымоходом (через внутреннюю трубу идет выхлоп горелки, через зазор между внутренней и внешней приток свежего воздуха в горелку) тоже температура рубашки дымохода всего 60-80, хотя выхлопные газы 300-350C...
#39 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 21:30
Ннну , поехали...
#40 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 21:54
Во время резки труб на новом девайсе убирайте провод питания из зоны попадания искр.
