Строим Большого Брата. Т-5М2
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 560
#61 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 01:35
Красиво и нагрузка приличная.
#62 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 10:36
Ладно...с ногами разобрались.
У меня вот какой вопрос : мне автоматы какие повесить ? шпиндель 2.2 квт, движки 4 и 5 ампер, блоки питания 6.6а 60вольт.
Я на 10 амперные смотрю. Только не надо тут заумные таблицы мне показывать и формулы .
Скажите много-мало-пойдёт , я  в принципе уже решил и выбрал , просто советуюсь-перепроверяюсь.
#63 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 10:46
Так и будешь всю жизнь побираться?
Это тоже не слова Мужа.
Обоснуй выбор.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2016 - 10:48
#64 OFFLINE   yaso73
Так видео без кепки - проблемы со станком... :rofl:
#65 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 10:48
А...не хотите, не надо...
#66 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 10:51
Вспоминаю детство.
Вечер, циркулярку надо включить.
- Стаси-ик! Подержи пальцем кнопку на пробке!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2016 - 10:52
#67 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 10:57
Зря Вы так.Кепку потом можно будет продать,как амулет 88уровня. :rofl:
#68 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 11:24
...У меня вот какой вопрос : мне автоматы какие повесить ? шпиндель 2.2 квт, движки 4 и 5 ампер, блоки питания 6.6а 60вольт.
Автоматы? Сколько их?
10А мало. Если на шпиндель отдельный, то 16А.
cncboss
#69 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 11:27
Не аксиома, но для первого левела верно. На всё 16А.
Но автомат автомату рознь, вышибать может и автомат в щитке если он тоже 16А.
Вообще правильнее использовать размыкатель, а не автомат, хотя для многих это одно и то же. "Плавкий предохранитель" и иже с ним этому станку не нужен.
Но по-любому двухполюсный, чтобы размыкал и фазу, и ноль.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2016 - 11:33
#70 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 11:28
Ну и провода должны больше автомата держать. :)
cncboss
#71 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 11:37
4х16?чтобы наверняка? :rofl:
#72 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 11:38
Председателю на заметку.
При напряжении в сети 200В, что не редкость,  2.2кВт дадут 2200/200=11А
Один запасной? :rofl: Или на усиление братьям?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2016 - 11:40
#73 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 11:42
Надо учесть еще и пусковые токи... Например, если драйвера запитываются через тороидальный трансформатор, то пусковой ток может быть выше 16А даже без учета шпинделя...
#74 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 16:37
Для того что бы узнать номинал Автоматических выключателей нужно знать какие блоки питания будут применяться. Количество автоматов соответствует количеству потребителей, которые в свою очередь подключаются к "Главному" или "основному" автомату.
Частотник же подключается "своим" автоматом напрямую минуя "главный". Моё мнение: его номинал должен составлять 25А .
Если же частотник предназначен для однофазного питания, имеет смысл применить одинарный автомат, рассчитанный на утроенный ток одной фазы 8х3=25А. В любом случае, установка частотника не должна осуществляется путем включения автоматов в разрыв нулевого или заземляющего провода. Здесь подключение выполняется только напрямую (земля и ноль).
Подключение к сети следует производить через отдельный щиток, или через специальные вилки и розетки, в которых возможно только подключение в одном положении (у которых нет возможности "перевернуть" вилку)
Не стоит так же при монтаже приборов пренебрегать заземление отдельным проводом к шине "Земля". (то, что приборы могут быть смонтированы на одной монтажной панели не может рассматриваться как их заземление)
Подключение компьютера можно через штатный кабель через розетку установленную на "Щите управления"
Приведённое ранее значение 25А вычислено "народным" методом, а если математику включить, то примерно будет следующее:
I=P/220хcosφ=2200/220х0.7=14,3 потребляемый ток шпинделем, прибавим к этому значению ещё сам частотник, то и получается, что нужен автомат 16 Ампер. . Если работа предполагается не на полных оборотах и с не максимальной подачей, то 16А вполне хватит.
Сообщение отредактировал haron8: 16 Ноябрь 2016 - 18:37
#75 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 19:13
Вот , я же говорил 16 ...
#76 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 19:42
Косинус там 0.97, то ж электронный преобразователь, но с реальным КПД.
#77 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 20:03
Косинус там 0.97
10,4А, тогда 16А самое то!
Евгений, а какие БП всё же будут?
Сообщение отредактировал haron8: 16 Ноябрь 2016 - 20:04
#78 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 20:41
Я ж написал :6.6А 60 вольт ватты не помню 400-500.такой один.
5А,70 вольт-3 шт. И один 14А ,24вольта. Всего пять штук
#79 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 20:43
Я ж написал :6.6А 60 вольт ватты не помню ....
:rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
cncboss
#80 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 20:46
