Строим Большого Брата. Т-5М2
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 560
#81 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 20:47
Двоечник он. Самодостаточный.
#82 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 20:48
Вот , я же говорил 16 ...
Говорите 4х250 и ириску.
Вернее будет.
#83 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 21:21
Частотник же подключается "своим" автоматом напрямую минуя "главный". Моё мнение: его номинал должен составлять 25А .
Вот таки правильной схемой будет не совсем такая. В начале, сразу после вводных клемм, идет "выключатель нагрузки". Например, ИЭКовский ВН32 (по виду как "автомат", но лишен всех потрохов, относящихся к автоматическому токовому расцепителю).  Его назначение - просто обесточить всю последующую шину питания 220/380V, чтобы там можно было безопасно ковыряться при ремонте.
А вот после него - уже "автоматы" на требуемую силу тока. Весьма разумно не вешать всех потребителей на один общий автомат, а предоставить каждому свой.
Что касается частотника - обычно какие-нибудь рекомендации по выбору предохранителей в цепи его питания есть в мануале. Совсем мелкие автоматы туда ставить нельзя, могут случайно "отбиваться" при включении станка (зарядным током конденсаторов). Например, Delta даже на самые мелкие частотники рекомендует предохранители 16A с характеристикой gL/gC (примерно соответствует 16-амперным автоматам группы C).
У блоков питания "пусковой" бросок тока тоже присутствует (его величина зависит от схемотехники конкретной модели). Либо смотреть инструкцию к БП, либо подбирать экспериментально.
#84 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 22:08
ну с телефона писал , не с руки лазить смотреть было.
Импульсные блоки
350вт 24 в 14.6А
350вт 70в 5А
400вт 60в 6.6А
Сообщение отредактировал Евгений622: 16 Ноябрь 2016 - 22:12
#85 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 22:22
70 на 5 мог бы и в уме умножить.
#86 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 22:27
В музыкалке был с ребёнком , там у них концерт какой-то по соседству- хрен там подсчитаешь ,
мысли бы только как свалить побыстрей :rofl:
#87 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 07:58
Не разведчик. :rofl:
#88 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 13:15
https://www.youtube....h?v=90WXKcxoKaM
Сделал технологическую "тележку", т.к. есть необходимость перемещать станок, пока дорабатываю его.
#89 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 13:21
Я тоже думал про такую....дык места нету.
А так станок куда надо при(катили)тащили ,ноги поменяли....да и менять то не обязательно ,если выдержат перевозку -то стоять, будут.
#90 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 20:17
сделал стойку
#91 OFFLINE   Минивен
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 20:58
Жень, прошу тебя - хотя бы в начале ролика будь в кепке...  прямо по кайфу на тебя смотреть - такие воспоминания из 90-х. И это не считая того, что сам ролик по себе информативен.
#92 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 21:23
:rofl: Этой кепке лет 10 уже . Пидорки принципиально не ношу :pleasantry:
#93 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 23:01
Как все просто взял сварил. Я со своим из люминя уже год я.......
#94 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 00:04
Дык в чём проблема ? возьми да свари... :pleasantry:
#95 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 00:46
Да вот думаю люминьку варить на лазер. Все для этого есть только люди пугают без термички как по .. Ладошкой, утверждают что поведет. Вопрос а при точечной сварке сильно ведет конструкцию?
#96 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 01:54
При любой сварке ведёт , вопрос насколько и когда....
Если не торопясь , то по крайней мере визуально и простыми линейками не определить...
#97 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 02:17
Что бы уменьшить влияние сварки на "коробление" конструкции следует изначально позаботиться о стапеле, изготовленного из толстых досок, с фиксацией каждой детали струбцинами. Стапель выравнивается не только по диагонали, но и по плоскости с тщательной выверкой всех размеров.
Окончательное решение принимает сам станкостроитель, высказал своё мнение.
#98 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 02:24
Сомбреро идёт на смену страренькой кепке?
#99 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 02:32
нимб мешает ..ну ты в курсе... :rofl:  :rofl:  :rofl:
#100 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 02:51
Тогда ермолку... И не мешает и сразу всё понятно.
