Строим Большого Брата. Т-5М2
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 560
#121 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 17:51
наработано уже ...всех устраивает.
#122 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 19:30
Телефон сегодня живёт своей жизнью , три файла не прочитались
#123 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 20:59
Народ !
Вопрос на засыпку. В общем позвонил один из первых покупателей . Я уж и забыл про этот станок то.
Короче у них вылезла следующая фигня : Станок в промежутках между циклами УП потихоньку уползает из нулей , если долго  стоит , недалеко ,но ощутимо. Я на скачки напряжения грешу , что ещё посоветуете ?
#124 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 21:16
Кабель использовал экранированный? Если нет, то я думаю, что наводки от высокого напряжения. Слаботочка и силовой кабель проложен рядом?
#125 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 21:55
что ещё посоветуете
:crazy:
Перевернуть вилку в розетке.
Что есть такое "цикл УП" и "промежуток" между ними?
ЗЫ
Секретаршу для входящих звонков заводи)))))
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Ноябрь 2016 - 21:57
#126 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 22:51
Изначально стоял простой фрезер , говорят что поставили нормальный с частотником . Как и чего у них там сделано -не представляю.
Просто нужны варианты исходя из симптомов...
Циклом УП я называю несколько программ для изготовления одного изделия.
Насколько я понял у этих товарищей проблема заключаеться в том ,что пока меняют заготовку -курят-чаи гоняют и т.д. -нули сползают. В это время программа не запущена , шпиндель отключен , движки стоят в удержании.
Как мне обьяснили при запуске нового "ЦИКЛА" :rofl:  выясняется , что координаты сместились. Говорят ,иногда движки начинают гудеть и потихоньку уезжают.
Сейчас я им ссылку кину на сайт , пусть дальше сами разбираются. Конструкция изменена , так ,что это уже не ко мне.
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Ноябрь 2016 - 22:53
#127 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 00:11
Сцылку он даст... Покраснеешь в миг.
#128 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 00:31
А чё мне краснеть , это мой второй, Т-2 (зелененький-салатовый) Вы их все видели, все работают , а чего там накрутили -уж звиняйте...
#129 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 01:06
Первое, что сделать, так это кабель на шпиндель сменить. На концевики тоже экран. "Правильное" заземление обеспечить частотнику, щиту управления, самого станка. А вообще эта проблема на многих форумах не раз обсуждалась. Изначально правильно сделанный электромонтаж - гарантия от подобных "неожиданностей". Можно ещё поиграть с несущей частотой на частотнике, очень сильно влияет. На LPT может идти наводка, поставить  ферритовые кольца, да и "старый" кабель с разборными разъёмами лучше защищён от помех. Питание концевиков и платы опторазвязки лучше питать от разных источников и кабеля концевиков тоже "окольцевать" ферритом.  Эти мерроприятия во многом защитят от помехи.
Вопрос: По каким осям это происходит? В принципе пока не столь важно. И совет: Не кидай своих бывших заказчиков!
#130 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 04:47
Если он не будет кидать(считаю определение неудачным,больше подходит "оставлять без поддержки") - не будет прогресса.
Нет опыта эксплуатации,нет сервиса,но есть низкая цена.
Выбор за потребителем.
#131 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 10:16
Кидать я и не собирался ...простто , если человек по собственному усмотрению начинает менять конструкцию , то он должен предусмотреть вариант , что может оказаться гениальнее меня и я просто не пойму суть изменений. :rofl:
А уж как это реализовано ,тем  более.
В данном случае , суть ясна. Поменяли шпиндель с частотником . Вопрос , КАК?
#132 OFFLINE   niksooon
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 10:46
Спроси бедолаг ,помимо нового шпинделя они случаем Арткам на станочный комп не установили?
#133 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 11:57
Провода, скорее всего... :pardon:
А компы всегда разные под мач,или есть приверженность к стабильности?
#134 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 16:04
Склизко больно. На два пальца, на три... какая ось... через какое время... что происходит в ЭТО время... вращается ли шпиндель...
Сами движки не крутятся пока не подашь разрешение, направление и импульсы движения. Можно тупо поставить осциллограф или счетчик импульсов на "разрешение" и смотреть какова причина и что происходит во время ухода координат.
#135 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 16:38
да , сам ничё не знаю.
симптомы описал , которые знал. сеанс телепатии в квадрате
#136 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 17:01
Народ !
Вариантов масса как всегда.
Схему подключения LPT к драйверам я тебе давал - ты проигнорировал.
Файл если больше 10 мегов  - возможно сползание. (Речь про мач)
Наводка шпинделя на  PC тоже штука неприятная.
Оптимизация PC под мач сделана?
Избыточная частота деления на драйверах не способствует стабильной работе мача.
(Почитай про "джиттер")
З.Ы Как только начинаем строить станок - "А, намана, поехало и хорошо" -  может быть всё что угодно.
З.З.Ы. Потом удивляются, почему у меня дороже  :crazy:
потому что работает...
Сообщение отредактировал preps: 22 Ноябрь 2016 - 17:54
#137 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:01
Твоя схема была уже "сильно потом"  :rofl:
Это ещё "мартовский" станок , стандартная схема на НЕМА23 , деление шага максимум 1/8 , сейчас уже не помню.
Компьютер как всегда форматирован , МАСН ставился на чистую ХР.
Я им про шпиндель и наводки написал...чёт молчат....может разобрались...
Сегодня взялся за ЗЕТ
#138 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:16
Это понятно. А оптимизация XP была сделана?
#139 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:29
Канэшна ...а как? :shok:
#140 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:36
Оптимизация XP под Mach3 https://yandex.ru/se...ия XP под Mach3
http://www.cnczone.r...hp?showtopic=24
Сообщение отредактировал preps: 22 Ноябрь 2016 - 20:39
