Строим Большого Брата. Т-5М2
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 560
#141 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:57
почитал...
ну это я вроде всегда делаю. Что касается интернета и обновлений сразу отключаю
#142 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 21:07
А лишние службы? Их там дохрена, и все они используют прерывание...
Сообщение отредактировал preps: 22 Ноябрь 2016 - 21:07
#143 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 21:15
Надо сесть, разобраться. Некогда пока
#144 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 21:36
Тогда надо в подпись дописать:
" Работать надо не 12 часов , а головой "  -  но некогда пока   :rofl:
Сообщение отредактировал preps: 22 Ноябрь 2016 - 21:58
#145 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 21:50
А как они в магазине так точно смогли угадать цвет кронштейнов ?? :good:
#146 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:06
Ну собственно ...это я такой цвет искал , на предыдущий станок. Оттенок чуть другой ,но идея да , из кронштейна выплыла :good:
Сначала кронштейн получил , потом подумал-а чё бы и нет ?
#147 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:12
потом подумал
В отличии от "некоторых", которые смотрят и думают, Евгений берёт и делает! :D
Сообщение отредактировал belorez: 23 Ноябрь 2016 - 20:13
#148 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 23:03
#149 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 19:58
#150 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 20:24
#151 OFFLINE   Radon
Radon
  • Из:Кишинев
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 15:11
Евгений,
у вас в первом посте, в спецификации, указано 4 x Драйвер шагового двигателя CW8060 (6А)  и 1 x Драйвер шагового двигателя FMD2740С.
Скажите пожалуйста, а зачем 5 драйверов?
И еще концевики, 10 шт, расскажите где будете их ставить.
Спасибо.
#152 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 15:28
4 драйвера пойдут на установленные движки
У-2 шт.
Х-1 шт.
Зет-1 шт.
5-й драйвер устанавливаю для поворотки (на перспективу)
Концевики купил про запас , в самый неподходящий момент заканчиваются.
Х-2 шт.
У-2 шт.
Зет-датчик высоты(таблетка)
Немножко креативу... :crazy:
уже два протеста прислали ..за музыку :shok:
Сообщение отредактировал Евгений622: 26 Ноябрь 2016 - 15:50
#153 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 21:37
воскресенье....
#154 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 19:06
#155 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 19:31
#156 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 17:39
Я , чё тут один чтоли тусуюсь ? где обоснованная критика ?!? или всё так ипздато , что аж слов нет...
#157 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 17:44
Интересно, а как ты хоумингом пользуешься без верхнего концевика на Z?
Ну предположим перепрограммировал, что-бы ось Z не поднималась при хоуминге, но ведь тогда велик риск зацепить что-нибудь фрезой.
cncboss
#158 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 18:01
Безопасную высоту ставлю 50мм в УП.
А вручную когда гоняю, просто смотрю...слежу в смысле
При хоуминге , Зет вниз едет вообще-то , отключаю я его. Если ставлю датчик на Зет -то только ++
Сообщение отредактировал Евгений622: 30 Ноябрь 2016 - 18:02
#159 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 18:04
если применить NcStudio геммора будет на порядок меньше. Народ режет и моделит одновременно. Говорят, сам не пробывал, но стабильность повысилась однозначно. Комп 3-пень и ХП геймерская.
#160 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 18:09
Ощущение, что ты вообще станок не эксплуатируешь. :)
Изначально при хоуминге поднимается шпиндель вверх до датчика хоуминга, что-бы ничего не задеть.
Затем x и y едут в хоуминг.
И только после этого, станок смещается по X и Y до таблетки, если в частном случае она в 0 0, то сразу после этого ось Z вниз до таблетки.
Вообщем маята будет а не хоуминг, из-за экономии на одном датчике.
Использование таблетки, ну никак не отменяет верхнего концевика Z. Вот без нижнего можно жить.
И еще в догонку вопрос, зачем такой большой пробег по Z вверх (это я на предыдущем вроде видел станке твоем)? Что там за работа для шпинделя наверху предусмотрена?
Сообщение отредактировал foto-boss: 30 Ноябрь 2016 - 18:10
cncboss
