Масляный туман для обработки металлов
охлаждение инструмента Масляный туман
Сообщений в теме: 102
#61 OFFLINE   roytman1
roytman1
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 23:23
Дозирование дозированием. Управлять хочу клапаном подачи воздуха. Не хочу лить постояннно, лучше импульсами нужной длительности и в нужный момент включать.
Вот к примеру - http://ru.aliexpress...2488678078.html
Эжекция. Подсасывает.
Там что, дозирование масла не отверткой (ну или ручку покрутить)?
Спасибо
#62 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 14:39
Или вот: https://www.avito.ru..._sozh_487344039
https://www.avito.ru...menta_611429270
Сообщение отредактировал DEDAlex: 15 Ноябрь 2015 - 14:40
#63 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 16 Май 2016 - 00:03
Сделал вот подачу масла для тумана на перистальтическом насосе.
Главная цель, достигнутая применением такого насоса - необходимость стабильной подачи единиц миллилитров масла в час. И еще очень удобно регулировать.
Уже правда контроллер заменил на Ардуино.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Май 2016 - 00:19
#64 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 16 Май 2016 - 00:19
Демпфер пульсации я бы еще сгородил на подающей магистрали.
#65 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 16 Май 2016 - 00:42
Пульсации в трубке есть, но их влияния на результат не замечено.
Кстати, хотел, но забыл, сделать тестовый прогон. При случае запущу дуть на картонку, чтобы по ширине следа определить пульсации на выходе.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Май 2016 - 00:43
#66 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 16 Май 2016 - 00:55
Станислав, главное спирт не заправляйте. Я купил тридцать литров-боюсь на работу ходить.
#67 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 16 Май 2016 - 01:14
Угу. А оставлять не страшно?
#68 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Май 2016 - 01:32
Не бойтесь, дядя Вова.
#69 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 08 Август 2016 - 11:55
Заказал маслянный туман. Надо к нему компрессор, но пока на руках нет приспособы для тумана, не знаю какой компрессор годится. Хочется небольшим, бюджетным отделаться.
И пока не пойму, как очищаться будет, ведь с маслом стружка не будет пылесоситься наверно.
#70 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 12:09
Расскажите что заказали, кто советовал.
#71 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 12:17
http://www.aliexpres...08.0.108.LmQvsa
Никто не советовал, так как я до того как собрал станок, ни разу на форумах по поводу чпу не общался и не читал. Просто увидел ролики на ютубе, как люди себе чпу собирают и решил попробовать. Теперь к форуму интерес проснулся, поняв что нюансов куча.
За туман заплатил 6,83$, может и игрушкой окажется... может и не туман вовсе...  :)
cncboss
#72 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 23:48
Лить будет - мама не горюй! Компрессор производительный не нужен. По сути это смеситель. Плохо, что регулировки масла нет, хоть чуток, но помогает настроить. Надо туда и на масло регулятор поставить. Но вот я давеча пытался выкрутить масляный фитинг из подобного, так он сломался, знатно его посадили. Так что если будете регулятор ставить, то только в разрыв трубки.
#73 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 01:52
Жаль. Учту.
А как добиться хорошего, качественного такого туманчика, бюджетно?
Может на этом станке самому чего выточить из алюминия можно в помощь организации тумана?
cncboss
#74 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 02:22
Пока никак. Очень уж мощно подсасывает даже через тонкую масляную трубку. Я использовал самую тонкую медицинскую иглу 0.4 мм, и все равно много льет. Регуляторы же такое маленькое отверстие обеспечить не могут. Можно еще экспериментировать с различными жиклёрами.
Но ничего, я работаю, хоть и не удобно.
#75 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 09 Август 2016 - 03:10
Это только часть большой системы...
#76 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 03:35
Китайская обманка это, а не туман СОЖ.
Шестерёнчатый насос с циклом 5 минут работы на 15 минут паузы. И производительность не указана. Это для смазки подшипников распылением.
А вот это http://m.aliexpress....2670220559.html уже более правильная система. Написано про производительность в 2 мл/час. Упомянуто словосочетание "минимальное количество смазки". И стоит в два раза дороже. Но все равно в два-три раза дешевле европейских оригиналов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Август 2016 - 03:39
#77 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 14:47
Ставил лубрикатор, копеешный и прибамбас-водяной пар, ультрозвуковой. Все работает. Масло в ультрозвуковой не лил, думаю киросин или смесь, ну или спирт, мой любимый-этиловый.
Да, и там и там дул две атмосферы. С лубрикатором, можете и шесть дать. Там не понятно сколько масла плюет. А вот пар раздувает двумя очками-не заметен, но работает на дюрали серьезно. Стружка сухая, но если систему отключить, начинает налипать на инструмент, перегревается за четыреста градусов.
#78 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 15:59
Увлажнитель воздуха бытовой?
#79 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Август 2016 - 17:19
"Чего только люди не делают, чтоб не думать и в шахте не работать"©
Так может тогда попробовать атомайзер от электронной сигареты?
(Я даже знаю, у кого можно отобрать для эксперимента... :rofl: :rofl: :rofl: )
#80 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 18:34
Ё-ё... До осени ждать...
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента, Масляный туман
