Масляный туман для обработки металлов
bartal
, 11 Июн 2011 13:37
охлаждение инструмента Масляный туман
Сообщений в теме: 102
#21
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 16:04
Обычно правильнее использывать специализированные устройства предназначенные для выполнения конкретной задачи. И лубрикатор воздуха не предназначен для подачи СОЖ распылением.
При работе с подачей СОЖ (распылением, или поливом струей) сборка стружки аспирацией представляется весьма не тривиальной задачей. Вряд-ли Вам это удастся.
Спасибо за замечание по правописанию - поправил... Поскольку русский для меня 2-3 язык, то с этим временами проблемы.
Дай-то Бог, что-бы Ваш английский, немецкий, да и латышкий были лучше моего русского...
#22
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 16:11
Задача, согласен, нетривиальная. Но те, кто тусуется на этом форме, половину необходимых устройств делают своими руками (или переделывают для своих задач то, что есть под рукой). Так что надо просто набраться наглости
Я не наполняю коммерческие сайты контентом. Если бы возникла такая необходимость - нанял бы корректора. Чтобы не отпугивать своими грамматическими пассажами потенциальных покупателей. Простите, если оскорбил Вас, но я не собирался предъявлять обвинения в безграмотности. Просто отношение к контенту вызывает соответствующие аналогии с отношением к бизнесу.
Сообщение отредактировал Kesha: 03 Октябрь 2013 - 16:21
#23
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 16:36
Пока не началась дуэль на швп - поясню колхозным языком.Без намёков на правильность,как орфографическую,так и в остальном.
"Туман" - это когда концентрация всякой дряни(в нашем случае сож) в воздухе довольно велика.Прибавим к этому аспирацию - туман на хрен улетает.Зачем тогда был этот туман - большой вопрос.Поливание(струйно) - берём ёмкость с сож+трубку+сопелку подходящего диаметра(от самой тонкой иглы на разовый шприц,до дюймовой трубы) и льём в зону резания.При этом "льём" - тоже дело условное.От капельного метода,до напора в пять атмосфер.Есть ещё простое охлаждение сжатым воздухом - тут тоже вопрос... Если тоненькой струйкой - расход небольшой.А вот если сильно фигачить - компрессор надо большой.
В первой ссылке - лубрикатор.Он очень мало масла в воздух вписилюнивает.Для тумана - вяло.Очень вяло.Чтобы из него туман получить - надо сильно постараться.И ещё малость самая,на сладкое.Туман - это очень полезная штука.Если хорошо подышать вэдэшкой - много нового вокруг увидеть можно.От людей в белых халатах,до зелёных человечков.
#24
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 16:43
Кстати, и с парами спирта та же неприятность. Мне кажется, поработав смену у станка со спиртовым охлаждением, за руль потом лучше не садиться...
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 16:54
На станки со спиртовым охлаждением можно билеты продавать.Если правильно подобран коллектив - будет очередь из "трудоголиков".
#26
Мне кажется, несложный и эффективный способ охлаждения и смазки можно сделать, соорудив вокруг стола бортики и сделав циркуляцию СОЖ с промежуточной фильтрацией. В качестве помпы можно использовать помпу от стиралки, например. В качестве СОЖ лучше всего взять реальную СОЖ для больших станков. Остатки СОЖ со стола и заготовки удобно убирать пылесосом, предназначенным для сбора жидкостей.
Мы так и делаем, а содержимое бака пылесоса потом выливаем в бак для СОЖ на станке.
Вероятно, брызги СОЖ будут разлетаться вокруг при работе крупными фрезами. Это недостаток.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 03 Октябрь 2013 - 16:59
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 17:17
Принудительная вентиляция в помещении отсутствует.
Бюджет небольшой, поэтому пылесосы для сбора технических жидкостей не предусмотрены.
Станок маленький, так что максимальный диаметр фрезы - 7 мм (цанга ER 11).
Сам станок можно целиком поставить в поддон соответствующих размеров и сделать, как рекомендуете Вы, MasterSplinter.
Вот, кстати, интересное повествование о сборке устройства подачи СОЖ:
http://www.foar.ru/t...30&topic=42&p=1
Сообщение отредактировал Kesha: 03 Октябрь 2013 - 17:19
#28
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 17:20
Пылесос был куплен в магазине Метро за 1600 (или около того) рублей.
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 17:23
А что за зверь, можно ссылку на что-то похожее? А то я и представления о сем девайсе не имею.
#30
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 17:31
Вот тут некто про него пишет. Там и фотография.
http://otzovik.com/review_419779.html
Видать, он немного подорожал, мы покупали с год назад.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 03 Октябрь 2013 - 17:34
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 17:38
Ага, спасибо! Возьму на заметку...
#32
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 18:00
Попробуйте компрессор от холодильника. Больше года уже пользуюсь, правда только для резки акрила.
Воздуха конечно не много, но он "гонит" масло получается почти туман
#33
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 18:21
Все гуру в один голос говорят, что при обработке латуни, алюминия. дюрали крайне желательна подача СОЖ, можно в виде тумана.
Вот такой маслораспылитель для этого подойдет (там он совмещен с фильтром для отсечки водяного конденсата)?
http://www.aliexpres..._703727160.html
Или вот такой:
http://www.aliexpres...1315206901.html
http://www.camozzi.r...uctiya_113.html я себе на этой фитюльке масляный туман замутил. Деньги те-же и ждать не нужно, все в наличии. Правда с соплом пришлось немного повыпендриваться...Но результат того стоил-сильно помогло при гравировке акрила в больших объемах.
#34
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 19:36
Ну так это тот же самый маслораспылитель от компрессора. Его уже тут обсудили. К тому же Ваш вариант стоит раз в пять дороже китайского.
Где б еще найти холодильник, с которого можно свинтить компрессор, который надо доводить до ума и к которому надо еще присоединить ресивер не пойми из чего. Когда готовых компрессоров в продаже - хоть ковшом черпай.
#35
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 20:11
Компрессора для бытовых холодильников по внешнему виду бывают двух типов (в среде околохолодильных мастеров обзываются) : "болванка" - горизонтально подвешиваемый на пружинах цилиндрической формы (уже, пожалуй, в истории, хоть и встречаются еще) и "горшек" - вертикально стоящий на резиновых амортизаторах округлой (чаще) формы. По типу самого агрегата чаще поршневые, но бывают и пластинчато-роторные. Но для всех их корпус является рессивером и радиатором, в который залито масло (извлеченные из холодильника и работающие на сухую живут очень недолго.
Так что совет не лишен смысла - тихий, "гонит" масло, экономичный и легко деинсталлируется из морально устаревшего холодильника перед отправкой на вторчермет...
А про маслораспылитель (лубрикатор, умаслитель) уже писал как-то (тоже вариант) : http://mir-cnc.ru/in...__20#entry68616 , а если еще пневмоклапан "примонстрячить" и управлять им G-кодом, то вообще песТня...
#36
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 21:39
Компрессор от холодильника гонит масло. А если это масло заменить СОЖ? Ну, то есть той, которая специально предназначена для охлаждения инструмента, а не для смазки? Компрессор не похерится?
#37
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 21:52
Однозначно утверждать не буду, но, думаю, нет, так как холодильный компрессор заправляется фреоном (и фреоновым маслом, соответственно. А фреон газ довольно агрессивный (в автокондеях применяется другая марка, более "лояльная", которая не "жрет" резиновые уплотнения и прокладки, там применяемые), и конструкция агрегата к этому "заточена". Думаю, любая СОЖ менее агрессивна, нежели фреон. А роль смазки и теплоагента (для передачи тепла от агрегата к корпусу) она (СОЖ) выполнит успешно, паче компрессор работать будет с нагрузкой в разы меньше, чем в холодильнике.
Покупать новый холодильный компрессор под эти цели я бы не стал, а вот "выдрать" из старого холодильника и провести над старичком такой эксперимент думаю будет не напряжно ни по средствам, ни по времени....
ЗЫ: если, конечно, это не серьезное производство со всеми вытекающими. В этом случае "ф топку" все эти сарайно-гаражные идеи... хотя...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 03 Октябрь 2013 - 23:57
#38
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 22:05
ЗЫ: если, конечно это не серьезное производство со всеми вытекающими. В этом случае "ф топку" все эти сарайно-гаражные идеи... хотя...
Это именно сарайно-гаражный проект. С маленьким бюджетом. Так что "хандарбайт" присутствует и поощряется
Только вот еще вопрос: у холодильника контур охлаждения замкнутый и герметизированный. А вот в варианте со станком - СОЖ подается в зону реза, потом стекает в поддон, потом из него через фильтр попадает в первоначальную емкость. То есть контур разомкнут. Это на компрессоре никак не скажется?
И еще у меня по ходу дела возникает уверенность, что принудительную вытяжку делать надо и сильно надо.
#39
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 22:32
Малошумен он по причине, опять-же, наружного кожуха-ресивера и подвеса собственно самого компрессора внутри него на пружинах
Охлаждение туманом основано на испарении жидкости СОЖ с поверхности разогретого инструмента и заготовки (преимущественно в зоне реза) и одновременной смазки её. Струйная - отвод тепла за счет непосредственного теплообмена (тяжелые силовые обработки с большим выделением тепловой энергии)
Хотите струйную - аквариумная/фонтанная помпа вам в помощь! (бывают весьма внушительной мощности - тут от задач подбирать) Буде работать Ящё лучше чем в воде.
Также для небольшого расхода подойдет турбинка от автомобильного стеклоомывателя.
Если большой расход СОЖ планируется, плюс с уносом большого количества отходов обработки, то самый надежный вариант - дренажный погружной насос. Я когда сбацал станок для обработки кромки стекла поставил вот такой: http://www.jeelex.ru...zhnik/110-6.htm (в нашем городе выпускают) - работает второй год без нареканий и каких-либо ТО, несмотря на абразивность стеклянной пыли.
Вы не путайте смазку масляным туманом (в этом случае) и струйной подачей СОЖ (когда как раз сливается и через фильтр возвращается)Только вот еще вопрос: у холодильника контур охлаждения замкнутый и герметизированный. А вот в варианте со станком - СОЖ подается в зону реза, потом стекает в поддон, потом из него через фильтр попадает в первоначальную емкость. То есть контур разомкнут. Это на компрессоре никак не скажется?
Сообщение отредактировал DEDAlex: 03 Октябрь 2013 - 22:43
#40
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 22:41
Так. Давайте расставим точки над "Ё".
Если компрессор от холодильника перекачивает масло, то откуда возьмется масляный туман? Струя масла (или СОЖ) и будет.
А если использовать распылитель СОЖ, тогда компрессор от холодильника вообще не нужен, а нужен пневматический компрессор, пара трубок и емкость с СОЖ.
Или я чего-то не понял?
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента, Масляный туман
