Масляный туман для обработки металлов
охлаждение инструмента Масляный туман
Сообщений в теме: 102
#41 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 22:51
Не поняли. Компрессор перекачивает газовую среду: в холодильнике - фреон, деинсталлированный - воздух. "Унос" масла обусловлен его конструкцией и необходим в холодильнике для циркуляции фреоно-масляной смеси (масло там специальное, в нем растворяется фреон... не буду вдаваться в теорию холодильного дела) И нам его эта особенность как раз на руку - получаем струю умасленного воздуха без всяких для того ухищрений (Масло (СОЖ) в этом случае не забываем пополнять!!!)
ЗЫ: если не прочли - дополнил предыдущее сообщение...
ЗЗЫ: извиняюсь: ухожу работать... сроки жмут...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 03 Октябрь 2013 - 22:54
#42 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 23:00
А, тепеь въехал. Значит в итоге компрессор от холодильника рулит. Спасибо!
#43 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 01:15
Игорь, мы вроде нормально общались. С головой у тебя все в порядке. При фрезеровке стружка отводит в районе 80%тепла , с хорошшей геометрией фрезы вроде и больше, логика понятна? Попробуй порезать малоприятные вязкие термоплавкие пластики-сделаешь выводы. Для металлов аналогично, там другие геометрии инструмента (ну по другому материал "колется"), ну попробуй просто все и с СОЖ тоже.
#44 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 01:30
Попробую, конечно. И так, и сяк, и разными способами. Я специально фрезы с запасом заказал - для экспериментов, с учетом их неминуемой гибели при этом :)
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 03:34
У меня стоят подобные лубрикаторы от Camozzi. Ставил сам. Никаких иных в принципе никогда не видел, к чему стремиться не знал. В качестве сопла приспособил наконечник от сварочного полуавтомата d=0.6мм. Реле-клапан от кофейного автомата. Стоят они у меня на двух станках. Но работают на пределе. Получить желаемый расход масла и воздуха трудно. Высока зависимость от уровня масла в емкости. Зато дешево и быстро в сборке.
Компрессор 500 л/мин, хватит и в два раза меньше. Чтобы не дышать маслом поставил вытяжку 1,0-2,6 м3/час, но лучше раза в два посильнее. Станки отгораживаю от помещения панелями, опять же, чтобы маслом не несло.
#46 OFFLINE   kesha911
kesha911
  • 59 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 06:29
вот только маленький бочонок в этом лубрикаторе, масло летит тока при давке больше 2 бар, и подливать в бочонок устаешь постоянно, проще купить за 2к специально предназначенную для этого приспособу, воткнуть бутылку с сож и радоваться
Сообщение отредактировал kesha911: 19 Апрель 2014 - 06:31
#47 OFFLINE   Rhaven
Rhaven
  • 14 сообщений
  • Из:Дзержинск
Отправлено 22 Май 2014 - 03:55
Кстати, никто не видел что-то типа чертежей или расчетов для вытяжки тумана СОЖ? В принципе там ничего сложного - короб, да воздуховод с вентилятором как я полагаю. Только на какой высоте его вешать и какой вентилятор ставить? Хватит ли одного на выходе? Стол 2х3.
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 10:48
Ага, понимаю, что закончилось масло и заливаю туда литр воды
Вода, смешавшись с маслом, образовала густую эмульсию и этим гуаном забились тоненькие  маслопроводные канальцы в эжекторе.
Никогда не лейте воду, не промыв систему от масла. И вообще воду не лейте.
И всегда подавайте осушенный воздух. Для этого даже фильтр-влагоотделитель на входе стоит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Ноябрь 2014 - 10:50
#49 OFFLINE   Igor.spb
Igor.spb
Отправлено 17 Август 2015 - 15:33
Хочется добавить, что после таких испытаний ещё и с коррозией придётся побороться в самых интересных местах...
Экономия должна быть экономной, чего бы это не стоило...
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 20:13
А Вы работаете без СОЖ и масляного тумана?
Под каждым моим сообщением в полной версии сайта есть фотографии станков, на которых я работаю. На Биверах масляный туман.
#51 OFFLINE   roytman1
roytman1
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 21:21
А какую систему масляного тумана используете? Или она изначально на станке идет?
#52 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 21:52
Кстати, вот недорогой вариант масляного тумана эжекторного типа - http://ru.aliexpress...1407724335.html
#53 OFFLINE   roytman1
roytman1
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 22:11
Главное, чтобы работал) А то все время вспоминается фраза "кроилово ведет к попадалову")))
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 22:20
На Дятле и на Зедере стоят аналогичные.
http://ru.aliexpress...pNumber=1702298
http://ru.aliexpress...2359191985.html
Работают. Они получше, но большой разницы между ними и теми, что на Биверах ни в удобстве использования, ни в настройке нет. Геморно, но работать можно.
Выписал перистальтический насос в надежде, что удастся более тонко настраивать подачу масла. Вот жду...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Ноябрь 2015 - 22:31
#55 OFFLINE   roytman1
roytman1
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 22:33
А изначально я так понимаю масло просто самотеком подается из емкости, расположенной над распылителем?
#56 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 22:52
Никак руки не дойдут подключить. Надо спаять схемку регулировки частоты и длительности импульса управления, да времени не найду.
#57 OFFLINE   roytman1
roytman1
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 23:01
Я себе такой купил
А можно ссылку на сие чудо, если не сложно.
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 23:06
Там что, дозирование масла не отверткой (ну или ручку покрутить)?
#59 OFFLINE   lkbyysq
Эжекция. Подсасывает.
#60 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 23:18
Дозирование дозированием. Управлять хочу клапаном подачи воздуха. Не хочу лить постояннно, лучше импульсами нужной длительности и в нужный момент включать.
Вот к примеру - http://ru.aliexpress...2488678078.html
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента, Масляный туман
