Масляный туман для обработки металлов
охлаждение инструмента Масляный туман
Сообщений в теме: 102
#81 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 17 Август 2016 - 16:30
Получил приспособу для масляного тумана. Писали, что надо чтобы масло тоже регулировалось.
Так здесь отличная трубка, думаю регулятор от капельницы встанет на нее как на родную и регулировать очень точно можно будет.
Только надо решить какой компрессор к ней покупать. Желательно что-бы шумел как можно меньше, а то неохота грохот слушать.
Может у кого есть опыт в этом. Подскажите какие модели шумят поменьше, как их отличить?
cncboss
#82 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Август 2016 - 16:43
Не рекомендую. Для начала пойдет, но затем лучше заменить на игольчатый краник.
Любые пластиковые трубки со временем "дубеют". Хочешь увеличить расход, отпускаешь ролик регулятора - а трубка как была сплющенной, так и осталась, уже не разжимается сама по себе.
#83 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 02:00
Оказывается мне раньше тут уже про туман писали, а я не знал что сообщения сюда перенесли и не видел.
То что трубка прожмется и не будет потом назад раздуваться это да. Не подумал. На то и система для капельницы одноразовая.
Ну для первого эксперемента сгодится, а потом колдовать что-нибудь. Может вообще добра из этого не выйдет. Посмотрим.
cncboss
#84 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 18 Август 2016 - 03:32
Это к станку на ардуине то? боюсь "покупать" в данном случае накладно будет, тут как вариант может прокатить "компрессор от холодильника" собранный нашару. Но такие игрушки если честно очень слабосильные так что для нужд столярок мы обычно "компрессоры от промышленных холодильников" ставили - дешево и сердито ))
#85 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 14:57
...компрессор от холодильника...
Присмотрел вот такой: http://fubag.ru/cata...-fc-230-50-cm2/
Просто компрессор стоит в двадцать раз дороже туманной приблуды, а нужен мне только для нее. Поэтому хочется сделать более-менее правильный для нее выбор.
cncboss
#86 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Август 2016 - 15:11
Про компрессор и смекалку:
Идете на авторынок.Покупаете там не самый паршивый компрессор,который возят с собой в машине.Это,предположим,Адна тысяча рублей.Как запитать этот компрессор не от аккумулятора,а от ризетки 220V - разберётесь,поди.Потом идёте побираться рейдом кавалерийским по шиномонтажкам.Изымаете калесо.Желательно от джипа.Можно с грыжей - это не критично.Диск и камера тоже не первой свежести потребуются.Затраты минимальны.
Надуваем колесо автокомпрессором.Имеем весьма не кислый ресивер(увеличивать объём которого можно кратно - просто добавь колёс :rofl: ).Редуктор давления - дело наживное.
В результате имеем все ништяки,но не имеем затрат(минимум затрат). :good:
Для начального этапа - очень даже вариант.Туман не особо злостно потребляет воздух.Хватало колеса от "волги" минут на пятнадцать.Проверено.
:hi:
#87 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 15:16
Ну компрессор за штуку и колесо от жипа, какбэ не гуд, накачивать - замордоваться можно.
#88 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Август 2016 - 15:21
Очень шумный, как и все его "гаражные" поршневые сородичи с прямым приводом. У ременных шум не настолько раздражающий (обороты компрессорного коленвала ниже), но они значительно дороже.
Если расход будет небольшим (компрессор для подкачки ресивера будет включаться нечасто и ненадолго), то проще и дешевле сгородить из "спичек, желудей" и минваты или пенопласта шумоизолирующий "домик" вокруг компрессора, чем малошумящие модели искать. Только без излишнего фанатизма, чтобы не перегревался в этом "домике".
#89 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Август 2016 - 15:23
Есть нюансы.Недорогой компрессор(строительный) будет молотить чаще и громче.Ресивер лимитирован.А с "колёсных ресиверов" даже мебель обивали.И не надь недооценивать автокомпрессора :pardon: .Есть весьма бодрые.
#90 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 15:43
Вы думаете я колеса сейчас ртом подкачиваю?
Очень шумный, как и все его "гаражные" поршневые сородичи с прямым приводом...
Ясно. Просто я немного купился на рекламу там: "Динамически сбалансированный вал из литого чугуна способствует снижению уровня шума и вибрации. "
Думаю что при 50 литрах он не так часто будет включаться в моем случае?
Сообщение отредактировал foto-boss: 18 Август 2016 - 15:44
cncboss
#91 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Август 2016 - 17:15
Всё зависит от расхода.Про снижение шума - врут собаки.В помещении до 30 квадратов - ухи закладывает,как эта ацкая машина молотит....
#92 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 18:32
Площадь в гараже 65 метров и потолок 3.80. Плюс могу беруши приобрести!
Потом я планирую перенести станок в соседнюю комнату, там площадь побольше и звукоизоляция лучше. Надеюсь что этот станок не последний. :)
Если за цену в районе десятки, менее шумного не приобрести, то придется такой. Хотя за комфорт для ушей могу немного доплатить.
Сообщение отредактировал foto-boss: 18 Август 2016 - 18:33
cncboss
#93 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Август 2016 - 19:06
В реальности: "когда наш китайский завод наконец-то освоил балансировку коленвалов после отливки и обдирки, наши компрессоры научились грохотать несколько тише, чем отбойный молоток, а также перестали отрывать крепежные лапы от картерного блока и проламывать трещины в ресиверах".
Любое оборудование от FUBAG - это Китай (не третьесортный, как всякие "Ермаки" и "Прорабы", и на том спасибо) под немецкой маркой.
#94 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 20:17
Так какой фирмы лучше брать, раз Вы разбираетесь в них?
Есть еще метабо своего зеленого цвета и серые. Да честно говоря выбор по компрессорам огромный просто и все более менее похожи конструктивом.
cncboss
#95 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 18 Август 2016 - 21:55
Если действительно ТОЛЬКО ДЛЯ НЕЕ, то как я и писал выше практически бесшумного компрессора от старого  холодильника вам должно хватить. Валяется их на свалках достаточно, можно за копейки и на блошином рынке купить ежели искать или снимать лень. Движок там в герметичном корпусе в масле плавает и даже шарикоподшипников там нет - только втулки бронзовые. Вам масло не помешает, так что фильтра не нужны. Всего то делов то - бочка для рессивера и манометр с контактами чтоб выключал. Подобные движки молотили в холодильниках по 30 лет со времен СССР и не ломались ибо всегда в смазке. А дешевки автомобильные - так там же пластмасса внутри, всё хлипкое, сколько раз мужикам на люминь-латунь переделывал ибо разваливались.
Просто чисто для тумана смысла не вижу, вот ежели в проекте помимо этого и другое то однозначно мощный компрессор покупать. А этот - тихий, слабый, надежный и задаром. :pardon:
#96 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Август 2016 - 22:48
Да нет. Компрессор на производстве - вещь необходимая. Как любая вкусняшка. И без нее вроде живешь, но когда она есть - радость и счастье.
Но чтобы попробовать масляный туман, достаточно и перделки автомобильной. Можно и без камеры.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Август 2016 - 22:48
#97 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 23:17
Откопал у себя кандидата на ресивер 50л - бывший экспанзомат.
Подумал... ответил себе на вопросы:
1. Хочу ли я возится со станками ЧПУ - очень хочу!
2. Хочу ли я возится с компрессором от холодильника - нет, не хочу!
Ну и перефразируя длинного - был бы компрессор в гараже, а применение ему найдется! :)
Куплю компрессор и напущу туману....
cncboss
#98 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 18 Август 2016 - 23:54
Дёшево и сердито - Stanley. У нас несколько лет отработал абсолютно без проблем.
#99 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Август 2016 - 00:35
А я ремезой пользуюсь.
Главное, безмасляный не брать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Август 2016 - 00:36
#100 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 00:50
А потом?
cncboss
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента, Масляный туман
