Настройка инвертора DELTA VFD-M
Delta инвертор Ошибки инвертора Настройка инвертора
Сообщений в теме: 148
#1 OFFLINE   alexey0351
alexey0351
  • Из:Московская область
Отправлено 29 Апрель 2010 - 01:34
Помогите настроить инветор под шпиндель.
Инвертор: VFD-M 3,7кВт ;
Шпиндель: HSD 3кВт(300Гц, 18000об/мин).
После установки и подключения шпинделя, шпиндель еле вращается и по истечени короткого времени выдаёт на пульту ошибку oL. Помогите советом или дайте цыфры для прошивки данного инвертора.
Буду благодарен любой информации!!!!!!! Очень, очень надо, горю !!!!!!!
3-х фазный конвертор (инвертер) 7,5kW 400V hyundai HiRUN
Инвертер dbz200
Инвертор Rituo HL3000-4037-T сдох?
При скачках напряжения отключается шпиндель
Инвертор выдает ошибку PF01 или PF02
Инвертор SunFAR C300A не дает изменить параметры
Как запрограммироват инвертор Sanfar E380
Нужна помощь по настройке инвертора
Помогите подобрать частотник (инвертер) к высокооборотистому шпинделю
Настройка скорости на инверторе HFinverter
Подключение инвертора VF10-7R5G3 к плате NC-studio
Как подобрать и запрограммировать инвертор?
#2 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2010 - 12:55
Есть мануальник на русском в фотках, могу отправить.
#3 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2010 - 14:15
ошибка oL - Перегрузка.
oL относится к параметрам защиты, см. фото.
#4 OFFLINE   alexey0351
alexey0351
Отправлено 30 Апрель 2010 - 02:45
Всем откликнувшимся на мою проблему СПАСИБО!!!
Проблему решил.
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2010 - 21:56
$miller, благодарю за предоставленную документацию по инвертору DELTA
Добавил в коллекцию и тут
#6 OFFLINE   Vova77
Vova77
  • 17 сообщений
  • Из:Пушкино, М.О.
Отправлено 29 Март 2011 - 22:41
Инвертер Delta VFD-M, Шпиндель 1,5 КВТ с водяным охлаждением, на инверторе изначально F60.0 написано, шпиндель на 400 герцах максимально должен вроде работать. Вырубается шпиндель на F16 и пишет оL. Подскажите как справится с этим зверем у кого похожая проблема была?
Манул есть но разобраться пока не удалось.
Всякое определение есть ограничение...фрезер - Екситеч 0609, фрезер - 2500х4000х300 своей сборки, вакуум формовка - ручная сборка, Квалитеч 1290 11G
#7 OFFLINE   Vova77
Vova77
  • 17 сообщений
  • Из:Пушкино, М.О.
Отправлено 31 Март 2011 - 15:14
Шпиндель 400ГЦ 6А 220В, какие соотношения U k F ?
#8 OFFLINE   XviD
XviD
  • 32 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2012 - 01:03
Добрый день помогите пожалуйста советом.
У меня стоял шпиндель http://www.ventario....-kvt-er-16.html 1.5квт, воздушный, 400гц, 220в, 5.5А
Теперь покупаю 1.5квт, водяной, 220в, 6А.
Нужно ли при подключении нового шпинделя менять какие-то настройки кроме силы тока? и могут ли возникнуть какие-то проблемы при такой замене шпинделя?
Инвертор Delta vfd-m 1.5квт
#9 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 12:02
Мануал по VFD-M можете скачать здесь
#10 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 00:36
Уже писал что есть ДВД от этого года, с документацией и мануалами по Дэльта продуктам. Готов был залить, но вроде бы никому не надо было_
#11 OFFLINE   Рома
Рома
  • Из:Лен.область
Отправлено 14 Апрель 2013 - 20:58
Полетел предыдущий VFD-E от сильного скачка в сети (находимся на территории промышленного предприятия), купили новый. Проблема в следующем при включении с пульта управления в тестовом режиме при 5герцах работает, при переход е к управлению от NCstudio ни какой реакции. Вопрос, полетело ли еще что то или нужно настроить ПЧ перерыл весь интернет . но поскольку слаб в электронике ничего не нашёл. Где в нем вбивать частоту двигателя напряжение и т.д.. хотя читал мануал как русский так и английский с набором команд по программированию. Но что вбивать и куда так и не понял. Если нужно настраивать. То большая просьба отправьте на соответствующую тему либо пошаговый мануал.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Admin: 14 Апрель 2013 - 21:07
перенос темы
#12 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 13:15
Менять надо параметры тока P52
Заранее спасибо.
С инвертором все нормально. Надо настраивать.
#13 OFFLINE   СергейН
СергейН
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 17:02
Надо.... надо какие-то проблемы видимо начались c VFD075 (серия VFD-VE), поставщики говорят, что типа какой-то новый уже вышел C2000 (но что-то мне телефонный разговор не понравился - так и сквозило, что типа давай бери и ставь новый ...)
Ребята если кому нужен мануал по частотнику VFD-M пишите вышлю на почту. (я бы ссыл вставил но не умею)
А серии VFD-VE случайно нет ?
#14 ONLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 19:00
http://www.deltaelec..._manual_rus.pdf
Сообщение отредактировал MiG: 27 Ноябрь 2013 - 19:02
#15 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 20:36
Привет всем!!! Возникла такая проблема ... Перенесли станок с одного здания в другое Подключили, Подключал не сам А какой то Дядя Ваня или Петя И начались Проблемы ,Прихожу с утра включаю На (дисплее VFD-M) Пишит Такую Надпись сF3, Нашел в интернете описания Как решить проблему Станку 7 лет.
http://4put.ru/pictu...856/2632358.jpg
http://4put.ru/pictu...856/2632351.jpg
#16 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 22:44
Неужели у меня одного такое случилось
#17 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Февраль 2014 - 22:52
2 минуты в гугле.... и там получаю ответ
В 9 случаях из 10 CF3 в серии "М" это ошибка датчика тока. Ремонт возможен только в сервисе с заменой датчиков. В руководстве эта ошибка описывается cF3-Неправильное функционирова-
ние внутренних цепей привода, а не ошибка CPU.
Вот ответ на http://www.delta-ele...orum/1362657075
Ошибка «cF3» - аппаратная , не может быть сброшена, только ремонт через сервисный отдел. Присылайте ПЧ в ремонт.
Сообщение отредактировал 2ar: 17 Февраль 2014 - 22:54
#18 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 22:59
Ну вот .... :shok: В какой ремонт ... Почему то он постоит минут 15 бывает 20 и запускается весь день работает На ночь отключишь утром приходишь не работает опять ждешь
#19 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Февраль 2014 - 23:28
Я бы проверил в первую очередь кондеры электролиты по питанию. У "старичков" это как артрит, чуть прогрелись и побежали
#20 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 23:35
на каком питание там много
http://4put.ru/pictu...857/2632976.jpg
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 17 Февраль 2014 - 23:37
Темы с аналогичным тегами Delta, инвертор, Ошибки инвертора, Настройка инвертора
