Подключение инвертора VF10-7R5G3 к плате NC-studio
инвертор Подключение инвертора
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 18:07
Инвертор VF10-7R5G3
Не могу подключить к плате NC-studio 3D есть схема которую мне дали тут на форуме ...а как именно подключить? и куда именно...
выкладываю фото на них хорошо видно
Не нашел не мануала на него не чего либо ещё... а надо очень
DSC02579.JPG DSC02582.JPG shema_3D_NC_studio.jpg ma_3D_NC_studio.jpg]
Инвертор SunFAR C300A не дает изменить параметры
Как запрограммироват инвертор Sanfar E380
Нужна помощь по настройке инвертора
Помогите подобрать частотник (инвертер) к высокооборотистому шпинделю
Настройка скорости на инверторе HFinverter
Насторйка инвертора DELTA VFD-M
Как подобрать и запрограммировать инвертор?
Подключение инвертора Nowforever к NCstudio
Подключение проводов управления к инвертору
Подключение Инвертора SUNFAR E300 NcStudio
  • 14 739 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 22:47
По идее в данном случае должно быть так: если закоротить FWD и COM, то шпиндель закрутится ( т.к. я осторожный, то для первого пробного запуска я бы это сделал на всякий случай через килоомный резистор, и если шпиндель бы закрутьился - то дальше попробовал бы без него). А дальше остается правильно подключить исходя из полярности к 14 и 13 ножке, исходя из схемы.... а остальные выводы - вернее всего регулировка оборотов - я бы их не подключал, а сделал бы эту регулировку от переменного резистора на передней панели...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Сентябрь 2010 - 22:48
#3 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 23:05
понятное дело...в прошлом тоже только на другой марке инвертора пробовал...но в НС-студио есть ШИМ и там регулируется частота оборотов..и я думаю что может выходы построены по 232 интерфейсу или прям выходы ШИМ и есть? не знаю пояснений к схеме нет...хочу попробовать понять........а интересно для подключения надо будит что то в настройках частотника менять?...чтобы эту функцию включить :cray:
#4 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 00:09
нашел мануал но только там всё на китайском ...и есть интересная зарисовка только что написано не понятно...но то что комовское подключение ДА.....
#5 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 09:22
А если как на схеме: 14 вывод NC на COM+X1 инвертора, 12 на X2, 13 на X3, 5 на X4 ?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 09:40
Вывод COM - этот общий вывод( а не СОМ-порт), замыкая на который ряд других сигнальных выводов мы получаем соответствующее действие, например, если замкнем FWD(Forward - вперед, в англицком не силен - возможно написано неграмотно) - то шпиндель завращается в одну сторону, если замкнем REV (revers -назад) - то закрутится назад.... Но для этого надо дать пропрограммировав добро на работу этих контактов.... По крайней мере так реализовано и обозначено, а это уже стандартизованные обозначения, на многих других частотниках...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Сентябрь 2010 - 09:51
#7 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 12:14
3D-BiG...ты прав!...здесь метод тыка не уместен!..я аот посидел подумал с человеком умным посоветовался нашел мануал на китайском слава богу таблицы не на китайском))))и пришел к решению так как до этого стояла плата другой модели нс-студио а выходы там по идее такиеже посмотрев в последнюю очередь на фот о колодок инвертора пришли к выводу что и новую плату я смогу подключить к темже колодкам..........приду домой отпишусь....ото в отношении этой платы много чего наговорили тут на форуме....есть 2 варианта схем которые мне тут ребята дали.....но китайцы есть китайцы...доверяй но будь осторожен...вот и я так пока не разобрался в последнюю очередь обратил внимание на то как предыдущая плата была подключена...
FWD и COM-- на предыдущей неисправной были подключены через плату согласования их реле соединяло...а на новой я думаю что 5 нога для этих функции ..зделаю через оптрон ..ну а VS1 и AGND это аналоговый вход...тоесть суда подключаються по идее 12 и 13.......посмотрим
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 13:11
Обычно для замыкания этих выводов достаточно 521 оптрона (беленькие)....
#9 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 15:20
Читаю и улыбаюсь-Вадим как модератор этого форума (как мне кажетя) ты бы должен просмотреть все сообщения (а как сильно мной уважаемый инженер просто должен знать логику управления инвертотром) и не сомневаться в собственных решениях. Я кстати, не пугаюсь убить инвертор-видимо уже давно ФРИЛЕНСЕР. Вадим, без обид-выпиваю два дня, а после четырехлетнего воздержания-несколько тяжело (вру, конечно переодически выпиваю пару раз в месяц уже полгода-жизнь задолбала).
#10 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 18:43
В общем поковырялся с бубном..вокруг станка....понял что 12-13 и 5 ноги надо подключать к ШИМ а на инверторе запрограммировано аналоговое поступление..то есть теперь задача обстоит так..собрать преобразователь с чего нибудь :cray: не большой и завести туда цифры и чтобы на выходе регулировался ток..от +5 до +12....а резистор ставить не вариант..надо чтобы с программы регулировалось
вот схемка по которой подключается - теперь это точная схема моего контроллера НС-студио 3D
Сообщение отредактировал Евгений(К): 11 Сентябрь 2010 - 19:10
#11 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 20:52
а на сколько резистор надо для регулировки оборотов?
что то я подумал проще переменный резистор с включением поставить ...только от 24 вольт получиться..
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 22:46
да родной на пульте есть....
#13 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 01:11
ну есть ...только его будит достаточно? чтобы подключить к +24 вольт и на аналоговый вход инвертора?резисторы нагрузочные не надо расскажи подробнее как именно...ото я почему то не решаюсь
Сообщение отредактировал Евгений(К): 12 Сентябрь 2010 - 01:12
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 02:40
Насколько мне помнится подавалось +5В, а резик в инверторе был на 10 кОм...
Но это мой опыт
#15 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 02:44
подавал 5 вольт обороты только 6000 ..думаю 15 дать тогда и больше будит..
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 12:15
А функцию управления с резика прописали в контроллер?
Если нет, то подавать можете хоть 100вольт - контроллер будет работать только от стрелок (ну или от 485 - как прописано в параметрах)
#17 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 12:55
15В, хм... исходя из чего такой вывод?
Судя по мануалу на инвертор, оборотами можно управлять напряжением 0-10В (клемма VS1) или 0-5В (клемма VS2). Всё это относительно минуса (клемма AGND). Мануал на китайском, но рисунки то можно понять.
Причём, к клемме VS1 уже подключен переменный резистор на панели инвертора.
Если настройки инвертора не сбивали, то, скорее всего, по умолчанию задано управление оборотами с резистора на панели.
#18 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 18:00
да ..уже так и делал вчера посмотрел и подключил переменный резистор отдельно вынес его на корпус и всё пучком теперь думаю тема закрыта
#19 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 18:45
кстати кому надо поделюсь схемой ШИМ для подключения платы контроллера и инвертора...то есть с платы 4 провода подключаете к схеме а из схемы один провод к инвертору и будит изменяться скорость ну это для НС-студио...сам не успел испробовать только питание делать 10 вольт а не 15 в общем кто понимает может применить...
Прикрепленные файлы
Темы с аналогичным тегами инвертор, Подключение инвертора
