Схема распиновки платы под NCstudio
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 148
#1 OFFLINE   zaz
zaz
  • 15 сообщений
  • Из:uzb
Отправлено 01 Июнь 2010 - 00:30
Люди добрые подскажите распиновку платы NC studio, нет родного кабеля на 15 пин. Кабель хочу сам сделать но вот какие куда подключать проблема. На плате Управление фрезером указано вот такие надписи 5 v - это понятно
- - масса
S1,S2,S3 - подключены к Блок управление шпинделя.
XDR-, YDR-, ZDR- - подключены к управление мотором
XPU-, YPU-, ZPU- - подключены к управление мотором
XO, YO, ZO - идут к датчикам установленных на каретках
подобрал комбинацию подключения 5v, (-) и 3 проводов X, Y, Z. В этом случае при нажатии на кнопках в программе NC Studio X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z- все команды выполняются в одну сторону (-). Помоему я не подключил датчиков. Жду ответа. За ранее спасибо!!!
Распайка порта на Viktor
Правильный выбор платы NCStudio
#2 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 01:02
Стандартный кабель распаян пин в пин (1-1, 2-2, итд). Схемауже размещалась, повторю
#3 OFFLINE   zaz
zaz
  • 15 сообщений
  • Из:uzb
Отправлено 01 Июнь 2010 - 09:10
Спасибо. Как я понял это разъем платы - NC studio. * _LIMIT - это датчики. OPTO - это не понял
#4 OFFLINE   zaz
zaz
  • 15 сообщений
  • Из:uzb
Отправлено 01 Июнь 2010 - 16:18
Подключил все работает кроме оборота шпинделя. (шпиндель запускается но обороты разные на некоторых позициях нет включения например на 6000 или 15000. указываете 10000 у него другой оборот).
#5 OFFLINE   zaz
zaz
  • 15 сообщений
  • Из:uzb
Отправлено 02 Июнь 2010 - 18:17
Оборот шпинделя тоже сделал
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2010 - 12:02
А обороты шпинделя как сделали? случаем 5 вывод с платы разъема не аналоговый сигнал для управления частотой вращения? Выводы 13 и 12 с платы разъема притягивают к питанию и открывают реле запуска шпинделя и помпы охлаждения, при том 12 - это охлаждение шпинделя или фрезы.(все в терминах схемы от vv92) Также интересно как управлять координатой вращения - ведь в настройках есть угловые настройки - значит как-то они должны управлять!!!
#7 OFFLINE   zaz
zaz
  • 15 сообщений
  • Из:uzb
Отправлено 06 Июнь 2010 - 12:10
В блоке управление фрезой установлена включатель для водяного насоса. Помоему 12 вывод платы необязательно ......
Это фрезер может - ли резать фигуры 3D формы
Сообщение отредактировал zaz: 06 Июнь 2010 - 12:14
#8 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 20 Август 2010 - 02:02
так вы я так понимаю новую купили и перепаяли шнурок)...можно фото увидать платы новой
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 06:27
Вопрос ко мне?
#10 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 20 Август 2010 - 10:47
точно не знаю. :) .к тому кто менял плату родную
Сообщение отредактировал Евгений(К): 20 Август 2010 - 10:48
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 13:07
Буду считать, что ко мне, т.к. их и покупал и паял... и на самих платах немного ковырялся, когда эти злыдни производители деталей не докладывали, но работал только с 03 версией как фирменной, так и клонами, а распайку брал у vv92, не разобрался только с одним выводом ( здесь упоминал) и не разобрался как подключать шпиндель для управления частотой вращения шпинделя....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Ноябрь 2018 - 17:13
#12 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 20 Август 2010 - 15:33
Может Андрей Кулагин нам поможет...сделает фото платы согласования ?и выставит здесь ...а мы разберёмся))..но ведь опционально под эту плату в программе есть управление скоростями шпинделя?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 16:15
На большинстве станков нет этой платы или если она есть, то просто как кросс-плата и редко кто делает программное управление скоростью шпинделя.... Видел 2 станка с управлением скоростью и ремонтировал один из них, но давно и не срисовал коммутационную плату - добираться до нее было очень проблемно...... У меня даже сама PCI-плата родная с такого станка есть (недавно ее реставрировал - на ней даже софт от Андрея час назад попробовал - заработала на стенде), но как скоростью управлять - НЕ ЗНАЮ - есть только один незадействованный в разъеме вывод...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Август 2010 - 16:19
#14 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 20 Август 2010 - 20:56
какой вывод?..название
#15 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
  • Интересы:Радиоэлектроника, Системы ЧПУ, Лазерная и Фрезерная обработка и т.п.
Отправлено 20 Август 2010 - 21:52
Возможно только дискретное управление шпинделем. Можно реализовать только 8 заранее предустановленных частот оборотов, Например: 3000, 6000, 9000, 12000, 15000, 18000, 21000, 24000, ну или какие сами выставите. Управляется частотник по 3м цифровым входам (если опция доступна). Задействованы 3 выхода с карты PCIMC-3D, 12, 13 и 5 пины. В какой последовательности сейчас не помню, - на работе доки.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 22:03
А я как надеялся, что по 5 выводу формируется либо ШИМ либо аналоговый сигнал.... А можно доку эту получить, если она в электроном виде? или если она в бумажном хотя-бы фотку или скан страничек, где это описывается?
#17 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 20 Август 2010 - 22:48
конечно делай фото! ... случаем не эта платка:
#18 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 23:06
Что опечатка? А что у вас с цветопередачей на фото? Плата вживую зеленая, и светодиод красный...
На какой-то плате, то ли PCIMC-3A или PCIMC-3B реализован Широтно-импульсный принцип регулирования по 5 ноге, но я об этом только читал, плат таких в руках не приходилось держать.
Фирма, которая эти платы делала, их уже давно не производит. Все что продается сейчас, это клоны.
#19 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
Отправлено 26 Август 2010 - 20:33
Ну, вот. Не прошло и года.
Выкладываю инфу по распиновке PCIMC-3D для управления шпинделем.
pin 05 pin13 pin12 обороты в NCStudio (ползунок)
0 0 1 6000
0 1 0 10000
0 1 1 12000
1 0 0 15000
1 0 1 18000
1 1 0 20000
1 1 1 24000
0 0 0 выкл. (кнопка
включения/выключения шипнделя)
Посмотреть состояние пинов можно на вкладке "Состояние" - первой справа (ALT+F6). Там же можно увидеть состояние пинов на концевики.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 27 Август 2010 - 17:48
Значит правильно предполагал про широтно-импульсную модуляцию - ведь про это говорит и настройки предельной частоты, для согласования шкалы с реальностью, кстати на станке с плавной регулировкой частоты вращения приходилось работать - можно было выставить любую частоту и станок реагировал оборотами от такого станка плату и восстановил недавно.... А можно описание как оно реализовано там,если конечно у Вас есть такое описание...
0 0 1 6000
0 1 0 10000
0 1 1 12000
1 0 0 15000
1 0 1 18000
1 1 0 20000
1 1 1 24000
0 0 0 выкл. (кнопка
СПАСИБО!!! буду пробовать на стенде, хотя хотелось бы плавную регулировку...
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
