Дополнительные входы/выходы для платы P63A
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 28 Август 2023 - 20:43
Так, для информации, есть шпиндели под автосмену, которые обходятся без ISO конусов, а просто берут фрезы одинакового хвостовика и  колечком  для установки в держатели непосредственно за хвостовик - работаю (идут на станках) сейчас с такими шпинделями разных мощностей и размеров. При том цанги для них для захвата хвостовиков  6мм, 4мм, 3.175мм. Только при смене инструмента надо действовать по алгоритму:  перед сменой мерим факт наличия фрезы ( если не нулевая фреза, т.е. пустое место), ставим фрезу в ячейку, мерим что фрезу поставили ( т.е. нулевая фреза), берем новую фрезу, мерим  что взяли фрезу и заносим длину выноса фрезы для учета  при работе..
Работаю со шпинделями этой фирмы: http://www.szsyjm.com/en/6018-04.html  (у них есть и под конус, но мы юзаем безконусные), и этой фирмы: http://www.sufeng.co.../product/page1/
Спасибо за информацию пригодится думаю и с моим шпинделем. я уже купил под ISO20 шпиндель, на 80мм чтобы не переделывать станок, ну скажем так по минимум переделывать. в ближайшее время ожидаю конусы, фильтры, клапана и пр. и начну собирать систему.
PS из-за особенностей станка мне подходят только 80мм шпиндели и без выступающих частей т.е. с одинаковым диаметром по всей высоте
Сообщение отредактировал АндрейНТ: 28 Август 2023 - 20:46
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Август 2023 - 22:18
как их увеличить можно
Можно использовать входы датчиков X, Y, Z.
Не гарантирую достоверность написанного ниже - проведите эксперименты сами.
Есть такая команда M802, которая местами называется "установить маску". Ею можно блокировать восприятие системой срабатывание датчиков.
Если вы поставите себе для собственных задач датчик, запараллеленный с датчиками на осях XYZ , то закрыть глаза системы на срабатывание можно командой "M802 P131072", открыть глаза системе на срабатывание датчиков XYZ "M802 P131073".
Использование этой команды вы можете посмотреть в макросах поиска машинного ноля O"BKREF ...".
Удаление команды "M802 P131072" из макроса поиска машинного ноля должно вызвать аварийный останов при первом же срабатывании датчика.
Есть еще пара команд перед калибровкой по датчику "M802 P196609" и после калибровки "M802 P196608", которые тоже чего-то делают.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Август 2023 - 22:30
#23 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 29 Август 2023 - 10:06
Спасибо, пригодится.
#24 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 09:23
weihong ответили что PM63A может работать с ШД. no problem , так они сказали
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 09:56
Техподдержку в чатах сейчас принято сокращать до "ТП".
А в 2012-м году они говорили, что 62A только для серваков.
Меня не переубедить, я - реальный пользователь их платы. Я каждый день с великой осторожностью беру в руки валкодер, ибо даже 53В не полностью заточена под шаговики.
#26 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 13:59
я использую беспроводной пульт. эти недо пульты на шнурке на мой взгляд не удобные. с беспроводного можно и по осям гонять и 0 выставить и программу запустить и шпиндель и самое главное можно нормированно шагать что может быть только кнопками но не энкодером
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 16:33
У меня есть и usb-пульт тоже.
Простой родной валкодер без прибамбасов очень удобен и очень логичен.
Прибамбасы на usb-пульте (и на wifi тоже) не компенсируют неудобные эргономику и дурацкую логику работы самого валкодера на этих пультах.
Но и это лучше, чем без пульта вообще.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Сентябрь 2023 - 16:34
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
