Что это за плата NC 3G Motion
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 51
#21 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 30 Май 2018 - 17:34
Распайка моего разъема (цвета отличаются, поэтому не привожу)
1- +5 (валкодер) ; LED+
2- A
3- B
4-
5-
6- X1
7- X10
8- X100
9- 4
10-
11- LED- ; 0 (валкодер) ; COM(оси, множитель)
12-
13- Z
14- Y
15- X
В вашей схеме не хватает добавить 4 и 5 пины это тоже самое что и 2 и 3 но мимо оптопар. Подключил всё, но увы один канал "а" работает. "В" почему то молчит. Оптопара норм. А вот после неё сидит ноль. Хотя по идее должно быть +5. Но меня всё равно такая работа выносного рги не устроила бы, так как кнопки на клаве и рги на беспроводном пульте блокируются. А занялся этим потому как не нравиться работа беспроводного рги. Пропуски шагов и тд. Интересно было узнать как будет работать выносной.
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Май 2018 - 20:55
А для чего нажимать кнопки на клаве при работе с валкодером???
Покрутил, приехал куда надо, выкрутил переключатель осей в ноль - вот теперь есть зачем работать с программой. А при гонянии валкодера туда-сюда что делать-то в программе?
#23 ONLINE   vv92
Отправлено 30 Май 2018 - 21:05
Запустить, и корректировать "на глаз". Чё неясного?
#24 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 31 Май 2018 - 02:03
я имею ввиду кнопки передвижения на клавиатуре ну и соответственно на беспроводном пульте тоже. просто мне нужен и беспроводной пульт, так как на нём все основные функции и удобно базироваться в особо трудных местах. а этот проводной энкодер я хотел прилепить на стойку стационарно. опять же если он нормально работает. нормально, это в моём понимании без пропусков и задержек, с чёткими шагами. ещё интересно скорость постоянная на проводном? или динамически меняется в зависимости от скорости вращения экодера.
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Июль 2018 - 22:33
Вчерась гонял плату с валкодером туда-сюда часа четыре. Упарился.
Кароче, косяк у Вайхонга в программе. Хоть с валкодером, хоть без валкодера. Хоть на оригинальной плате, хоть на клоне. Хоть на синей, хоть на зеленой, хоть на черной, хоть на розовой. Хоть на пятерке, хоть на восьмерке.
Суть.
Отгоняем станок вправо до середины.
Далее жмем влево пока тот не упрется и не выскочит желтая надпись. Отпускаем клавишу.
Всё. Можно ехать искать нуль. Потерялся на сотку, а то и более.
От скорости зависит.
Например при 10000 ошибка в две-три десятки (всегда одного знака).
При 5000 ошибка в сотку (в пределах двух-трех микрошагов - можно не считать за ошибку).
Внешнее проявление.
При подходе к нулю система начинает заранее снижать скорость, ну чтоб не пролетель мимо. Но, бляхамуха, не с правильным замедлением. И не успев затормозить на достаточно большой скорости двигателя импульсы прекращают идти. В результате уверенный "Тук!". А по факту шаговик по инерции перебежал несколько шагов.
Ставил стартовую скорость в 0 - не помогает.
Менял ускорение - не влияет.
Холостая скорость 5000 - это не скорость, уснуть можно.
На серваках у Дятла такого эффекта нет. На старом Бивере тоже нет.  Дятел гибкий очень, он прощает резкую остановку. Люфтящий Бивер тоже. А модернизированный Бивер не прощает.  И Зелдер тоже не прощает.
Я с пацанами поговорил, они мне напомнили, что мы всю жисть ни с клавы, ни с пульта в ноль не гоним. Ибо стук в ноле всегда был, и ну его подальше. Только через окошко, ставим туда нули и ентер жмем.
И ведь, гадина, если в край не гнать, то стабильно работает.
А если в край, то и пятерка, и восьмерка ошибается.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Июль 2018 - 22:43
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 15:13
Приехал ко мне анализатор сигналов.
Проанализировал.
1. Движение с постоянной скоростью.
Покрупнее
2. Разгон
4. Торможение при входе в программный лимит с выдачей желтого предупреждения (не красного!)
Чё-то мне не по себе. А как вообще с этим работать-то можно?
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Ноябрь 2018 - 15:32
#27 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 04:30
у меня другой прикол был. при работе с беспроводным пультом. незнаю у всех ли так или только у меня. вобщем например едешь на ускоренном холостом в любую сторону тут же резко начинаешь крутить в обратную ( иногда может пару раз туда сюда) и ска он начинает резко разгоняться до таких скоростей шо страшно становиться. вобщем пока крутишь - он разгоняется. в лимитах соответственно резкий останов и пропуск на хз сколько. дрянь редкостная. а нашёл этот глюк при позиционировании над деталью. чуть пролетел и решил назад крутануть. тут то и офигел.
#28 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 03:44
сегодня попробовал вами описанные манипуляции. скорость хх 6000 стоит. сколько раз ни гонял, нифига нет пропусков. может я конечно что и не так сделал хз
#29 OFFLINE   maxtrem1203
maxtrem1203
  • Из:Украина
Отправлено 25 Февраль 2019 - 04:54
У меня такая плата с пультиком валкодерным работает
Поделитесь схемкой распиновки разъема для пульта
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Февраль 2019 - 08:13
2- A
3- B
4-
5-
6- X1
7- X10
8- X100
9- 4
10-
12-
13- Z
14- Y
15- X
#31 OFFLINE   maxtrem1203
maxtrem1203
  • Из:Украина
Отправлено 25 Февраль 2019 - 23:22
Спасибо большое !
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Февраль 2019 - 23:38
Галку только надо заюзать в настройках - enable hand whell support.
#33 OFFLINE   maxtrem1203
maxtrem1203
  • Из:Украина
Отправлено 28 Февраль 2019 - 04:14
Плата моя еще в пути , пока предварительно собираю информацию по плате , Но и за это спасибо . Есть еще вопрос , ранее использовал на мачь 3 плату красную V8 . у Продавцов в описании пишут что она подключается к NC-Studio, это правда , кто то так использует как плату развязки ? 1118020297_w640_h640_656337660_w640_h640
#34 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 03 Март 2019 - 19:19
Кто-нибудь сталкивался с такой платой? Устанавливается под NC Studio 5.5.60. Проблема в настройках. Как будто он реагирует на значения в параметрах настроек НС наоборот. Никак не подберу скорости на connection.Может он управляется другой версией NcStudio  или даже другой прогой? Кое как настроил стартовую, максимальную скорости а криволинейной никак. Уменьшаешь значений- на криволинейных участках- идет рывками, увеличиваешь- проходит на бешенной скорости.
Сообщение отредактировал marapantera: 03 Март 2019 - 19:25
#35 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 04 Март 2019 - 20:00
 всм при круговой интерполяции? я так и не понял что к чему, но тоже такая же фигня. иногда норм, а иногда начинает дёргаться как припадочный. потому подзабил и включаю замену дуг в КАМе. больше файл, да и хрен с ним. комп мощный, просчитает. но всё равно хорошо бы разобраться.
Сообщение отредактировал zhora_tmb: 04 Март 2019 - 20:02
#36 OFFLINE   lmmnd9
lmmnd9
  • 52 сообщений
  • Из:Самарская областъ
Отправлено 23 Июль 2019 - 03:09
Такая же проблема с пультом, io state вообще не те отрабатывает при использовании пульта. Pcimc3g + mpg из китая с распаяным портом. Только сегодня установил плату, написал продавцу... позже отпишусь
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Июль 2019 - 08:34
#38 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
  • Из:Узбекистан, Сурхандарьинская обл.
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 10:46
Здравствуйте! У меня есть линейный станок портального типа 2130 на гибридах leadshine h2-758 вес ~1-1,5т (легкий) сейчас стоит контроллер pcimc 3D, подскажите пожалуйста стоит ли менять на pcimc 3G, и какие будут изменения(улучшения) при этом?
P.S. Так как станок лёгкий скорости 15-17м/мин он не выдерживает:начинает трястись при таких скоростях
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 14:48
Замена ничего не даст.
Из плюшек получите только возможность управлять например аспирацией.
А если управляли оборотами шпинделя из УП, то получите гемор.
#40 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 15:38
Благодарю!
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
