Схема распиновки платы под NCstudio
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 148
#141 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Март 2019 - 21:25
Тогда смотреть по какому питанию идет просадка, которая не дает запуститься мамке, а то еще  и вообще блок питания не запускается, тогда смотреть место пожарища и замыкалово - обычно видно через линзу, а то и невооруженным глазом...
Но я понимаю, когда эти платы было невозможно достать - такое было в 2005-2008 годах, когда еще фирму такую ремонтировал, правда у них фарш был другой, или когда из чайланда иногда они приходили со станками без оптопар концевиков или датчика, или по дури сжигал эти оптрухи, но сейчас проще из шкафа из стопы достать заведомо исправную, а дохлянку кинуть в ящик на возможную франкенштеизацию, до которой уже не дохожу лет десять. поэтому дохлянок лежит с десяток, где просто оптрухи сменить или открытые коллектора.... Сейчас даже в драйверах оптроны лень перепаивать....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Март 2019 - 21:31
#142 OFFLINE   Alex911-13-10
Alex911-13-10
  • 12 сообщений
  • Из:Кстово
Отправлено 03 Июль 2019 - 13:20
Всем доброго дня !!! У меня такой вопрос , у меня НЦ5.5.60 и инвертор hy02d223b подскажите где подробная схема как их подружить с полным упраавлением от нц ? Перерыл пол инета , ненашел , или искать неумею или рукожоп . И с настройкой самого инвертора .
Сообщение отредактировал Alex911-13-10: 03 Июль 2019 - 13:22
#143 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 03 Июль 2019 - 18:54
Подключение инвертора
Настройка частотника HuanYang
Темы по инвертору HuanYang
#144 OFFLINE   kvl80
kvl80
  • 11 сообщений
  • Из:Канск
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 21:02
То есть все по кругу, возвращаемся к первому посту.
Отцепите от от частотника все провода, подтяните каждый выход резистором 1кОм на +5 и проверяйте вольтметром. Или от +5 на каждый выход через резистор ~200-300Ом  бросьте светодиод и наблюдайте глазами.
А если так, на MEDIUM горит малЁха! Чему кирдык?
#145 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 21:18
Фрезе. Оборотов мало. Или много. Вас, Петровых не поймешь.
Сообщение отредактировал vv92: 25 Ноябрь 2021 - 21:20
#146 OFFLINE   kvl80
kvl80
  • 11 сообщений
  • Из:Канск
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 21:32
Программно шпиндель не включен ещё.
Такой вот китайский плата.
#147 OFFLINE   kvl80
kvl80
  • 11 сообщений
  • Из:Канск
Отправлено 26 Ноябрь 2021 - 11:07
Напряжение на контактах инвертера XGND÷X1,X2,X3 соответствует 15 вольтам. Не много ли платы NCStudio?
#148 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Ноябрь 2021 - 14:56
Нормально.
#149 OFFLINE   kvl80
kvl80
  • 11 сообщений
  • Из:Канск
Отправлено 26 Ноябрь 2021 - 15:50
А это что за микрухи?
Итак, подключением светодиода с резистором нашел выход, который правильно реагирует на команды нцшки на запуск шпинделя. Вопрос к гуру: поможет ли включение оптопары TLP 721F вот по таким образом и надо ли резистор в цепи светодиода?  и если да то какой номинал? заранее спасибо
Вот так?
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
