Схема распиновки платы под NCstudio
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 148
#101 OFFLINE   as_deco
as_deco
  • 15 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 09 Февраль 2017 - 21:24
Большое всем спасибо за полезные советы! Всё заработало. Диод оптопары на +5 В и выход платы. Эмиттер и коллектор на FWD и COM.
#102 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Февраль 2017 - 22:02
Без резистора долго не протянет. И микруха на контроллере погорит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2017 - 22:03
#103 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Февраль 2017 - 00:10
Добавьте последовательно с диодом резистор 470..680 Ом, чтобы ограничить ток через него. Иначе очень скоро дождетесь, что либо светодиод в оптопаре, либо микросхема на PCI-плате прогорит. Нельзя сквозь него ток более 20mA долговременно пропускать, а для гарантированного срабатывания ключа оптопары достаточно 5mA.
#104 OFFLINE   as_deco
as_deco
  • 15 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 14 Февраль 2017 - 12:04
200 ом последовательно
#105 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Февраль 2017 - 15:58
Другого-то, с рекомендованным выше сопротивлением, не нашлось, что ли?
Хоть убей, не пойму, зачем светодиод в оптопаре на максимально допустимый ток загонять.
#106 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Февраль 2017 - 16:40
5 вольт минус полтора на светодиоде, минус полвольта на коллекторе, поделить на 200, получим 15мА.
Максимально допустимый 60.
Максимальный рекомендованный производителем 25.
Типовой рекомендованный производителем 16.
#107 OFFLINE   tarzanfantomas
tarzanfantomas
  • Из:нальчик
Отправлено 13 Февраль 2018 - 11:34
Подскажите пожалуйста к какому пину надо подключать калибровочный датчик  я так понял один на землю другой на "?"   ... интересует имено номер пина на проводе  а не плате.. И еще вопрос не подскажите как в НС установить хоум датчики (не лимиты ) , на до что бы машина после смены рабочих координат вновь возвращалась в ноль фактический
#108 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Февраль 2018 - 12:30
Энцеха реагирует на замыкание первого пина разъема контроллера в компьютере на четырнадцатый, т.е. на общий.
Чаще всего общий провод соединяют с корпусом станка, а к первому пину подключают датчик в виде  металлическую пластины, на которую и опускается токопроводящая фреза ( шпиндель чаще всего тоже токопроводящий), замыкая цепь. Так ловят поверхность непроводящего ток материала.
#109 OFFLINE   tarzanfantomas
tarzanfantomas
  • Из:нальчик
Отправлено 13 Февраль 2018 - 13:49
Общий это граунд те земля? Ну в принципе понятно ... А резистор надо какой нибудь или уже встроено ? и еще вопрос как в НС это программно осуществить те куда ткнуть что бы он начал непосредственно калибровать?
#110 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Февраль 2018 - 15:43
Мануал прочитать.
#111 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 17:30
в 5ой версии Operation->Mobile calibrator
#112 OFFLINE   VooDoo
VooDoo
  • 31 сообщений
  • Из:Ruza
Отправлено 10 Май 2018 - 19:20
*ля!!!! УЖЕ ЖЕ ДАЖЕ ЗДЕСЬ ВЫШЕ ЭТО ВСЕ ПИСАЛИ!!!!!:
  Для включения частотника надо его сигнал FORward просто закоротить на GND, что успешно и делают схемы открытого коллектора!!! А это значит GND частотника соединяем с GND коммутационной платы, а FORward частотника соединяем со всеми тремя выводами регулировки частоты (Низкого, Среднего и Высокого уровней), а там уже будет безразлично, какой из них этот FORward просадит на GND - и пофиг будет положение движка скорости на интерфейсе программы, ибо эти три выхода коммутационки будут работать в данном случае по схеме "Контактного ИЛИ"....
Куда же уже подробнее разжевывать!!!!
FORward  это тот-же FWD - y разных частотников может один и тот-же вывод обозначаться чуть по другому...
А если три вывода пропустить через 3 диода, а потом все вместе скрутить и подключить к фор на частотнике. минус к минусу на частотнике (gnd-dcm). То можно еще кинуть три провода для регулировки частоты (оборотов шпинделя) 1-spl. 2-spm. 3-sph и соответственно настроить инвертор.... Так? или нет?
#113 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Май 2018 - 21:59
Ну ,если у частотника отдельный RUN и нельзя его отстроить так, чтобы  он запускался разрешающими выбор частот выводами, то диодным контактным ИЛИ, как вы описали, можно реализовать  включение... Хотя мне проще сделать управление частотой от ручки-крутилки...
#114 OFFLINE   VooDoo
VooDoo
  • 31 сообщений
  • Из:Ruza
Отправлено 11 Май 2018 - 11:09
проще сделать управление частотой от ручки-крутилки...% мне тоже и удобнее. чем бегать и мышкой дергать ползунок. Просто спросил возможен ли такой вариант или нет.
Недавно пришла плата нц и драйвера с питанием. Вчера все подключал и хотел попробовать. Но вот беда. После зимы не запустился частотник(((( Частотник HY. 1,5кВт. Всю зиму пролежал в неотапливаемом гараже. И вот на тебе.
1, Может кого знаете по Москве по ремонту частотников? Я его включаю и ничего не происходит. Не запускается никак.
2, По поводу подключения датчиков калибровки. лимиты. везде в схемах подключения нц идут трех контактные датчики. у меня же двухконтактные  с реагированием на магнит. как их подключать?
Спасибо.
Сообщение отредактировал VooDoo: 11 Май 2018 - 11:16
#115 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Май 2018 - 11:18
Не знаю... Да  их и НЕ ремонтирую (ну разве если  беглый внешний осмотр не дал обнаружить явный баг), ибо при таких мощностях их цена незначительна, дабы бегать и ремонтировать, проще с полки взять другой (есть некоторых запас)  или купить другой...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Май 2018 - 11:19
#116 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 18:13
всем привет!
вот такой вопрос
датчик высоты в NC -studio 10v PCIMC-75A
при замыкании на корпус пишет алярм..
не понятно правильно ли подключен этот датчик
#117 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 18:24
Что за алярм? Перевести сможете?
#118 ONLINE   vv92
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 18:51
Датчик обнуления по Z должен срабатывать, если только подпрограмму привязки запускаете.
Как работает в десятке датчик дома, не помню, но вроде не должен срабатывать. Ось А вращается и ничего не срабатывает. Хотя, она там забавно обнуляется.
#119 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 19:06
Что за алярм
я фото выложил
хомы все работают..
не пойму как щуп этот запустить..
внизу в интерфейсе кнопка(окошко)F7 отсутствует., вернее оно пустое
Сообщение отредактировал Следопыт: 05 Ноябрь 2018 - 19:06
#120 ONLINE   vv92
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 19:14
И чё? Может от разного срабатывать. Вы таки, проводку смотрели? Или Вам тут.
Почините мне Фиат по фото.
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
