Схема распиновки платы под NCstudio
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 148
#61 OFFLINE   belorez
Отправлено 08 Январь 2017 - 01:47
Спасибо, всё движется! только не в ту сторону... Я не ошибаюсь, в этой системе только перекидыванием проводов направление изменить можно?
#62 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Январь 2017 - 10:40
Вы ошибаетесь, ибо НЕ только:
Когда Вы открываете VIC Control System или NCStudio, пожалуйста щелкните "Parameter", и затем нажмите "Shift+Ctrl+Alt" и щелкните два раза "machining" в то же самое время. Вы найдете "Axis_Direction", щелкнуть этим, и Вы найдете значение X, Y, Z. В это время, если значение "Z" "1", пожалуйста измените это на "-1", В то время как, если значение "Z" "-1", измените это на "1".
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Январь 2017 - 10:40
#63 OFFLINE   as_deco
as_deco
  • 15 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 24 Январь 2017 - 14:19
Здравствуйте!
Имеется в наличии вот такая плата и инвертер Delta VFD015M21A. коммутируем вот так. Но вот в чем проблема - на всех контактах 1,2,3 земля.
Т.е. шпиндель сразу запускается и понятное дело не реагирует на Nc Studio. Подскажите чего не так делаем?
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Январь 2017 - 14:26
Фото контроллера NcStudio тоже надо.
#65 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 24 Январь 2017 - 16:36
Здравствуйте!
перепутали  форвард и dcm
то бишь плюс и минус
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 24 Январь 2017 - 16:36
#66 OFFLINE   as_deco
as_deco
  • 15 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 24 Январь 2017 - 20:54
На схеме Gnd платы соединено с Gnd инвертера. Что перепутали? насколько я понимаю форвард это М0 (вправо - стоп).
#67 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 22:15
123 соединяем вместе и на плюс
Минус На минус инвертера
#68 OFFLINE   belorez
Отправлено 24 Январь 2017 - 22:34
Если они вместе собраны, то обороты шпинделя G-кодом не меняются?
#69 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 22:53
Да
#70 OFFLINE   as_deco
as_deco
  • 15 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 25 Январь 2017 - 08:36
На 1,2,3 самой платы коммутации земля
#71 OFFLINE   as_deco
as_deco
  • 15 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 25 Январь 2017 - 09:28
Вот фото самой платы
#72 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Январь 2017 - 11:16
Не понятно, что Вы подразумеваете под словом "земля".
1. Вы измерили тестером сопротивление каждого из этих выходов на GND платы и получили на экране тестера "0"?
2. Вы измерили напряжение между GND и каждым из выходов и получили на экране тестера "0"?
И при этом показания тестера не меняются при изменении оборотов в  программе?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Январь 2017 - 13:06
#73 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Январь 2017 - 11:41
Мне всегда нравилось, когда логическое состояние выходов с открытым коллектором просто мерят вольтметром.... :rofl: :rofl: :rofl:
#74 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Январь 2017 - 11:58
О! Совсем забыл.
3. Вы измерили напряжение между каждым из выходов и +5 и получили на экране тестера "+5"?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Январь 2017 - 11:58
#75 OFFLINE   as_deco
as_deco
  • 15 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 25 Январь 2017 - 12:54
между +5 в и первым 0,039, между +5в и вторым 0,039, между +5В и 3 - 0.
#76 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Январь 2017 - 13:05
Это плохо. Ибо это к GND, то бишь "земле", никакого отношения не имеет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Январь 2017 - 13:05
#77 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Январь 2017 - 14:19
Бессмысленное измерение - эти выходы со схемотехникой "NPN open collector". При отсутствии какого-нибудь источника смещения напряжение на них меняться не будет, независимо от состояния "включен/выключен".
Переключите свой мультиметр в режим "прозвонки диодов" и проверьте состояние выхода, встав минусовым щупом на GND, а плюсовым - на выход.
Не хорошо и не плохо, ибо коллектор закрытого транзисторного NPN-ключа действительно "к земле отношения не имеет", если транзистор не пробит...
#78 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Январь 2017 - 14:52
Возьмите светодиод и резистор, ограничивающий ток до не более 10мА и им прозвоните эти выходы относительно 5В - если при выборе соответствующих частот вращения светодиодик будет загораться/гаснуть - то все ОК, но у вас, похоже, он будет светить в любых случаях,что будет говорить о прогоревших ключах...
Правда как-то сталкивался давно с VipStudio, где выходы были не ОК, а силовые ключи, но на тех Биверах Виктор (Бобры Витя) стояла отдельная развязка на 521 оптопаре.... Вдруг очередной китайский поддельщик опять влудил силовые ключи - тогда будет веселуха: большинство частотников на входы управления подают не +5В, а +10, а то и +12В, тогда частотники могут быть "вечно включенными""... :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Январь 2017 - 14:56
#79 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Январь 2017 - 01:01
Вообще-то, судя по объявленным измерениям напряжения - скорее всего, ключи либо исправные (но закрытые), либо выгоревшие дотла, на чистый обрыв. Поскольку хоть между +5V и выходом, хоть между GND и выходом намеряются какие-то милливольты.
Тоже хотел предложить сделать "контрольку" из светодиода с резистором, но не стал. Хотя, впрочем, ее даже и делать-то своими руками нет необходимости. Идем в ближайший магазин и покупаем за 15-20 рублей бесцокольную светодиодную лампочку для приборной панели (те, которые для замены микролампочек накаливания 1.2W или 2W предназначены). Готовый пробник, от 5 вольт уже как-то вполне заметно будет светиться.
#80 OFFLINE   as_deco
as_deco
  • 15 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:18
Если я правильно понял все вышеизложенное, то схема с открытым коллектором предполагает наличие на выходе логической единицы при закрытом ключе и логического нуля при открытом, т.е. можно относительно GND посмотреть тестером напряжения при нажатой и отжатой кнопке включения шпинделя из программы, ну или проверить любой маленькой программкой с командой на запуск шпинделя. В моем случае, когда надо только запускать и останавливать из программы шпиндель достаточно, чтобы на любом из выходов платы эти состояния менялись.
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
