Схема распиновки платы под NCstudio
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 148
#81 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:28
Схема ОК - это схема, когда нагрузки внутри выхода нет, а есть просто открытый коллектор транзистора, не подключенный внутри выхода ни к чему, для которого нагрузка должна быть снаружи, поэтому если ОК закрыт, то относительно земли - разрыв, если открыт - то выход ОК притянут к земле...
Поэтому для проверки вольтметром надо либо относительно питания притянуть эту шину резистором, а затем мерить, или использовать для индикации резистор со светодиодиком....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Январь 2017 - 12:38
#82 OFFLINE   as_deco
as_deco
  • 15 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:29
В дополнение к предыдущему посту: т.е. если на плате нет резисторов от +5 к коллектору, то надо между выходом и +5 в поставить резюк на 1 кОм и всю эту конструкцию зацепить на FWD?
#83 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:35
*ля!!!! УЖЕ ЖЕ ДАЖЕ ЗДЕСЬ ВЫШЕ ЭТО ВСЕ ПИСАЛИ!!!!!:
  Для включения частотника надо его сигнал FORward просто закоротить на GND, что успешно и делают схемы открытого коллектора!!! А это значит GND частотника соединяем с GND коммутационной платы, а FORward частотника соединяем со всеми тремя выводами регулировки частоты (Низкого, Среднего и Высокого уровней), а там уже будет безразлично, какой из них этот FORward просадит на GND - и пофиг будет положение движка скорости на интерфейсе программы, ибо эти три выхода коммутационки будут работать в данном случае по схеме "Контактного ИЛИ"....
Куда же уже подробнее разжевывать!!!!
FORward  это тот-же FWD - y разных частотников может один и тот-же вывод обозначаться чуть по другому...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Январь 2017 - 12:43
#84 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:44
схема с открытым коллектором предполагает наличие на выходе логической единицы при закрытом ключе и логического нуля при открытом
Условно  верно.
можно относительно GND посмотреть тестером напряжения при нажатой и отжатой кнопке включения шпинделя из программы
Можно, но выходы платы обязательно прицепить к входам инвертора, то бишь к нагрузке.
В моем случае, когда надо только запускать и останавливать из программы шпиндель достаточно, чтобы на любом из выходов платы эти состояния менялись.
Значит все три выхода в один узел и на M0. Конечно при настройке инвертора на запуск c этого входа. В мануале на инвертор это есть.
Можно сделать и так, как говорит 3D-BiG. Он другими словами просто описал.
Нет, резистор нужен только тогда, когда выход никуда не подключается (для проверки).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Январь 2017 - 12:46
#85 OFFLINE   as_deco
as_deco
  • 15 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:45
Частотник в режиме управления с входов М0-М5. Вчера все три провода собрал с платы вместе зацепил на FWD, GND частотника на GND платы - сразу запустился шпиндель - не важно  есть какие то сигналы с платы нету...
#86 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:49
То есть все по кругу, возвращаемся к первому посту.
Отцепите от от частотника все провода, подтяните каждый выход резистором 1кОм на +5 и проверяйте вольтметром. Или от +5 на каждый выход через резистор ~200-300Ом  бросьте светодиод и наблюдайте глазами.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Январь 2017 - 12:51
#87 OFFLINE   as_deco
as_deco
  • 15 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:53
Так и думал, завтра займусь, сегодня увы нет времени. Всем огромное спасибо за помощь! О результатах сообщу )))).
Не совсем в тему, конечно, но кто знает поддерживает ли nc studio 5 G40, G 41, G 42?
#88 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Январь 2017 - 13:03
Попадались такие косяки на клонах 5той нцшки.
Подключите через реле.
Питание катушки реле :
Плюсовой провод - к блоку питания датчиков(концевиков) ,
Минусовой провод катушки реле - к трем скрученным проводам 1,2,3 платы.
(минусовой провод от блока питания уже подключен к GND платы(для работы датчиков)).
K нормально разомкнутым контактам реле подключите провода M0 И DCM.
#89 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Январь 2017 - 13:05
В этом случае есть подозрение, что есть хотя бы один из выходов платы прогорелый насквозь, или частотник с напряжением на этих входах не 5В, а более, а конкретно ваша плата с выходами не ОК, а с высоковольтными простыми выходами... Сегодня перебирая платы (искал для работы , а их у меня много и разных годов выпуска и разных схемотехник, нашел пару зеленых, где на выхода стоят микрухи  74LS04P и 74LS02P, а там обычные выхода, а значит при более высоковольтном чем +5В напряжении на входах частотника они будут просаживаться или на землю, или на +5В.
В таком случае я бы включал или через малотоковое реле ( например герконовое), или через оптопару 721 с токозадающим резистором (предпочел бы, ибо обычно их таскаю с собой горсть)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Январь 2017 - 13:14
#90 OFFLINE   lkbyysq
Нет, не поддерживает.
#91 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Январь 2017 - 14:10
Поддерживает.
Пример:
На картинке один прямоугольник,
скопированный трижды и
разделенный корректорами g41 и g42
радиус инструмента задается в параметрах(рис.2)
Скрытый текст
Сообщение отредактировал MiG: 28 Январь 2017 - 15:04
#92 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Январь 2017 - 21:45
Угу. Поддерживает.
#93 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Январь 2017 - 23:40
Только по-уродски как-то.
Вот этот код дает ошибку  NC file pasrsing error(line 30): CRC Contour Error Каким боком лине 30 - хз
Скрытый текст
С положительными значениями все ок.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2017 - 23:40
#94 OFFLINE   as_deco
as_deco
  • 15 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 29 Январь 2017 - 20:28
Т.е. фактически нцшка берет значение диаметра инструмента из предварительно записанной базы ( по тексту G кода - номер инструмента). И бессмысленно постпроцессором отправлять данные о диаметре инструмента - нужен только правильный номер.
#95 OFFLINE   as_deco
as_deco
  • 15 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 08 Февраль 2017 - 20:00
Итак, подключением светодиода с резистором нашел выход, который правильно реагирует на команды нцшки на запуск шпинделя. Вопрос к гуру: поможет ли включение оптопары TLP 721F вот по таким образом и надо ли резистор в цепи светодиода?  и если да то какой номинал? заранее спасибо
#96 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Февраль 2017 - 20:23
Резистор такой же, как и у светодиода, ом сто-двести. А вот "GND" соединять - лишнее.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Февраль 2017 - 20:25
#97 OFFLINE   as_deco
as_deco
  • 15 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 08 Февраль 2017 - 20:38
Граунд то на инверторе должен быть ибо на него форвард надо сажать или я не прав?
#98 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Февраль 2017 - 20:43
На той схеме, что нарисована, граунд - НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН. Он по схеме ничего не делает. Но и не портит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Февраль 2017 - 20:43
#99 OFFLINE   as_deco
as_deco
  • 15 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 08 Февраль 2017 - 20:44
Вы имеете ввиду от 3-ей ноги? ну так то да )))) достаточно замыкать между собой FWD и GND инвертора - Вы правы
Сообщение отредактировал as_deco: 08 Февраль 2017 - 20:46
#100 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Февраль 2017 - 10:39
Еще как портит. Полезного он ничего не делает, а вот "земляную петлю" организовать - вполне может.
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
