Схема распиновки платы под NCstudio
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 148
#121 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 19:27
Вы таки, проводку смотрели
вы вкурсе на какой пин вешать на этой плате?
#122 OFFLINE   lkbyysq
я фото выложил
Я не слепой, я такой же ленивый.
Еще раз:
Перевели, что в строке алярма написано?
#123 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 19:43
без переводчика- пипец в точке x15, шпиндель пипец
Перевели
сигнализация машины. точка тревоги х15 шпинделя сигнализации
хз,
что бы это значило?
#124 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 21:02
На вход "авария шпинделя" заведен датчик высоты.
Откройте в программе вкладку с датчиками (состоянии входов и выходов). Путем замыкания неиспользуемых входов определите, где у Вас нужный вход.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Ноябрь 2018 - 21:06
#125 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 21:16
Путем замыкания
ок, спасибо, попробую
а, на фото AVG это он?
блин, там AVC
скорее всего не он..
то есть он подключён к плате, но обрабатывается не верно, не туда прописан?
#126 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 21:27
Ну вообще-то на фото линейка выходов.
Скачайте мануал по лямбде. http://weihong.com.c...160Q6110323.pdf
Найдите на картинках наиболее похожую схему подключения.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Ноябрь 2018 - 21:28
#127 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 21:32
да, кажется есть там тулс сенсор сигнал.
ясно.. дальше разберусь, спасибо
#128 OFFLINE   kazanalex
kazanalex
  • 10 сообщений
  • Из:Кыштым, Челябинская обл.
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 23:12
люди, дообрый день.
В станках с ЧПУ новичок. На заводике прикупили вот такой станок БУ. http://maxicamglobal...tail.aspx?id=20
В шкафу с драйверами есть зелененькая платка из вот этого поста http://mir-cnc.ru/to...tudio/?p=187677. В нее воткнут 15-ти пиновый D-SUB. Есть USB-ключ для NC студио, есть диск с прогой и дровами (видимо для этого ключика).
Мне сказали - запусти станок и дали ноут :-) Типа вот сюда провод D-SUB воткнешь и покажешь как работает станок.
Из данной темы я правильно понял, что с ноутом станок хорен подружишь, т.к. нужна еще PCI плата, которая свяжет станок с компом. Так или нет? Если можно с ноутом как-то запустить станок, то ткните носом в соответствующую тему.
#129 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 23:23
Фото всего что у вас есть сделайте
#130 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 23:31
Да. Чё-то не складываются воедино USB-ключ и плата без контроллера.
#131 OFFLINE   kazanalex
kazanalex
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 23:49
Итак вот ссылка на гуглдиск
https://drive.google...vaMeivLTpGfp6ut
2 шильдика: один от станка, другой от шпинделя (я так понял), внеший вид станка, драйвер YAKO (их четыре модуля), сама зеленая платка с кабедем, который к ней подключен.
#132 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 00:02
Ого секретные фотки ? Запрос просит
#133 OFFLINE   kazanalex
kazanalex
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 00:07
https://drive.google...6ut?usp=sharing
а так?
#134 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 00:10
Без  PCI-платы для NCStudio v.5.5.60, установленной в комп, запустить не получится... У ноутиков нет PCI-разъема, значит на них вообще НЕ получится...
#135 OFFLINE   kazanalex
kazanalex
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 17:00
Следующий вопрос: где найти в продаже PCI плату?
#136 ONLINE   vv92
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 17:08
На материнской плате компьютера.
#137 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 17:20
И у нас в стране во многих местах продают с ценой от 2.5 до 5 т.р., в зависимости от жадности продаванов, а недавно покупал их менее чем по 2т.р. здесь - 11.11.2018 у них ценник так опускали, вот и взял пучек за пятачек...
#138 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 14 Март 2019 - 10:54
Привет народ.
Померла плата Нс-ки(контроллер) комп с ней не запускается, поставили другую.
Хочется восстановить старую, отсюда вопрос: есть ли у кого схема платы?
#139 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Март 2019 - 14:05
Если v.5.5.60 то экономического смысла нет, хотя раз не запускается комп, то вернее всего пробиты выходные цепи до коротыша или иное замыкалово....
#140 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 14 Март 2019 - 20:56
я понимаю что она стоит 2.5рубля ,но все таки попробовать ради интереса.
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
