Нужна помощь по настройке инвертора
инвертор Настройка инвертора FULING
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   al-ex3
al-ex3
  • Из:москва
Отправлено 18 Январь 2010 - 15:59
Здравствуйте,купил станок немогу настроить инвертор для 1.5 киловатного шпинделя т.е немогу настроить частоту.что делать?как быть?Есть кто в москве,кто можетпомоч :unknw: с моей проблемкой
Инвертор SunFAR C300A не дает изменить параметры
Как запрограммироват инвертор Sanfar E380
Помогите подобрать частотник (инвертер) к высокооборотистому шпинделю
Настройка скорости на инверторе HFinverter
Насторйка инвертора DELTA VFD-M
Подключение инвертора VF10-7R5G3 к плате NC-studio
Как подобрать и запрограммировать инвертор?
Где найти инструкцию на частотный преобразователь
#2 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 16:22
Какой станок? Какой инвертор?
Платон.
#3 OFFLINE   al-ex3
al-ex3
  • Из:москва
Отправлено 18 Январь 2010 - 17:26
Инвертор FULING,станок роутер 404 фрезер .Если нетоудно можно ваш намер телефона я вам подробнее расскажу.
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 17:34
al-ex3, инвертор можно запрограммировать самостоятельно. В этой теме описан принцип и есть ссылки на другие инверторы, может и инструкция на Ваш найдется.
#5 OFFLINE   василий_161
василий_161
  • Из:волгодонск
Отправлено 25 Июнь 2012 - 23:55
Помогите пожалуйста ,от пыли в станке произошло замыкание замкнули две фазы полител блок управления двигателями , блок отремонтировали и теперь не можем в вести пораметры чистоты чтобы запустить фризу станок китаец BEAVER - 2513 AVT 3
#6 OFFLINE   Александр Игоревич
Александр Игоревич
  • 15 сообщений
  • Из:Новороссийск
Отправлено 07 Июнь 2013 - 21:09
Добрый день форумчане!
Вот приобрел новый шпиндель с инвертором, а в инструкции по инвертору данной модели нет , помогите с настройками
инвертор- HY03D023B
шпиндель-220V 3KW 10A 300Hz
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Июнь 2013 - 21:39
http://www.cnczone.r...pe=post&id=4180
#8 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 18 Июнь 2013 - 20:28
Здравствуйте!Приобрел инвертор D100S1R5B
и забуксовал с его настройкой....
Почитал в инете соответствующие темы,выписал в каких параметрах какие значения рекомендуется выставить,открыл мануал на свой и понял что не все так просто окажется,часть параметров попросту не нашел....
Пока что выставил Р0-ххх:
000-0, 001-0, 002-0, 003-0, 004-100, 005-5.00(не понял что это,оставил заводскую), 006-0, 007-400, 008-50, 009-10, 010-10
Шпиндель крутится,обороты меняются при повороте ручки.Гонял не больше минуты на малых и средних оборотах,нагрева и запаха гари не было.
Прошу помощи у опытных товарищей,наверняка настроено не все что нужно было,да и в сделанных настройках на все 100% не уверен.
Заранее благодарен!
Шпиндель GDZ-65-800 800w/400Hz/220v/5A
Мануал по инвертору,язык англицкий: http://yadi.sk/d/3UJVnobZ5x231 PDF
http://yadi.sk/d/uQhgVpV25x2oD Word
Сообщение отредактировал Din: 18 Июнь 2013 - 20:29
#9 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 19 Июнь 2013 - 00:48
А под что вы его настраиваете, под управление с клавиатуры? JOG - толчковый или пошаговый режим, параметр 5 - частота в толчковом режиме 5 Гц, обычно 10-12 % от номинала. Если речь о шпинделе фрезера, надо разбираться каким способом он включался ранее, сигналом на аналоговый вход, кнопкой на частотнике, по модбасу и выставить соответствующие настройки.
Сообщение отредактировал Serb: 19 Июнь 2013 - 00:59
#10 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 19 Июнь 2013 - 16:49
Делаю первые шаги в освоении этой науки,много чего еще непонятного,не пинайте сильно если что не так напишу :blush:
С механикой особых проблем не возникло,а вот когда дело коснулось инвертора ...
Ранее стоял Кресс,воткнул вилку в розетку и всех делов. Хотелось бы чтобы шпиндель включался програмно(Mach3),вывод для подключения шпинделя на контроллере есть,а при необходимости добавить/убавить обороты можно было ручкой на инвертере.
Контроллер китайский:
#11 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 20 Июнь 2013 - 13:22
Ну вы можете программно замкнуть выход Relay Port? Туда посадить контакты инвертора X1 и COM (Forward по умолчанию), проверить чтобы включение инвертора было с выходов X.... в настройках, не помню сейчас нет мануала перед собой, по моему параметр P0 или P1. Берем к примеру перемычку и пробуем замкнуть COM и X1 при P000 = 1, как то так.
#12 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 20 Июнь 2013 - 22:49
Да,стоит релейный порт,програмно замкнуть его могу.
Перемычку поставил,СОМ-Х5,работает.Большое спасибо!!!
Сообщение отредактировал Din: 20 Июнь 2013 - 23:08
#13 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 29 Июнь 2013 - 20:47
Недолго удалось порадоваться...
Начал настраивать инвертор дальше:
012-1, 013-3, 014/015-100, 016-1, 017/018/019-0,кнопка "пуск",шпиндель начал медленное вращение и довольно быстро нагрелся примерно до 60 градусов и появилось легкое облачко "волшебного дыма"
Скинул все настройки до тех что были сделаны ранее,пробую запустить шпиндель,опять же медленное вращение и быстрый нагрев.При вращении слышен легкий звук будто внутри что-то щелкает,хотя вал руками вращается свободно и легко.При включении в сеть на дисплее инвертора стало высвечиваться сначала кратковременно d1500,а потом выставленная потенциометром частота.
Что-то не так выставил?Жив ли шпиндель?
Возможно кто-то сможет помочь с настройкой инвертора......
#14 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 30 Июнь 2013 - 18:36
Небольшое видео снял,надеюсь поможет прояснить ситуацию....
http://cncfiles.ru/download/4028
При первом пробном запуске ток был 0.6А,а теперь...
#15 OFFLINE   WildMadCat
WildMadCat
  • Из:Казахстан, Костанай
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 11:55
Добрый день. Имеется станок Viccam 1325A в нем стоит неопознанный инвертер. Почему неопознанный? На нем нет маркировки. На диске была инструкция. Так вот в чем проблема. С потенциометра шпиндель не регулируется. При старте сразу уходит на 10800 оборотов, сам шпиндель рассчитан на 18000. Прикрепляю файлы от инвертора.
SAM_2934_1.jpg - выносной пульт стоит снаружи.
SAM_2935_1.jpg - сам инвертер.
SAM_2937_1.jpg - типа маркировочного ярлыка.
#16 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 14:06
есть же маркировка на табличке...
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 19:05
А кнопочки вверх/вниз на пульт нажимать пробовали? А сколько ппроводов управления идет с платы коммутации на частотник на колодку управления?
#18 OFFLINE   luis
luis
  • 12 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 19 Май 2014 - 03:24
Приобрел станочек с таким же инвертором D100S1R5B:
Решил поставить четырёхосную плату для шаговиков (http://cnc.prom.ua/p...dvigatelej.html), но не нашёл куда
присобачить два провода, которые шли от инвертора к старой плате. Но оно и не важно. Завязки с NC мне не нужно. Потому как обороты всё равно никак не регулировались: ни крутилкой, ни из Мача, ни кнопочками на панельке. Просто запускался от кнопки питания спустя несколько секунд после нажатия и работал с определёнными оборотами.
Проблема в том, что теперь, после замены платы, при запуске шпиндель стоит мёртвым грузом, только вентилятор шумит. Хотел настроить вручную чтобы от крутилки регулировалось и кнопочки Старт и Стоп слушался, так он при изменении настроек, отличных от установленных, везде матюкается: "Е303". На клеммах стоит только перемычка Х1-СОМ. Без неё даже вентилятор не крутися.
Что за недуг ???
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Май 2014 - 11:55
Что за недуг ???
Прямо сейчас под рукой нет мануала на эту модель. Но проверьте пару вариантов:
1) Снимите эту перемычку на время программирования (многие параметры не допускается менять "на ходу", в активном состоянии привода).
2) Убедитесь, что в настройках частотника не активирована защита параметров от изменения.
#20 OFFLINE   luis
luis
  • 12 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 19 Май 2014 - 16:43
1) Без перемычки всё тоже самое.
2) Я так и понял что стоит защита, но вот как её снять, недоумеваю.
Темы с аналогичным тегами инвертор, Настройка инвертора, FULING
