Подбор частотник (инвертор) к высокооборотистому шпинделю
инвертор подбор инвертора
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   TeddyIn
TeddyIn
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 07:09
Приветствую всех! Подарили мне оборотистый шпиндель мощностью 2кВт. Теперь нужно частотник к нему подобрать, и узнать какое напряжение выставлять. На этом форуме в качестве читателя уже давно, и видел, что напряжение на таких штуках бывает порядка 150-170В.
Шпиндель видимо старый (снят со станка, но и на станке по словам не использовался).
На сайте производителя нет никаких описаний - максимум - только что они их производят и т.д.
Поиск по марке тоже ничего не дает..
Марка: 2000W S30В-60 40000-60000rpm
на корпусе ещё написано:
No 88
UVA
OBERG
SWEDEN
Был бы индуктометр - померял бы, но нету..
Можно конечно самому производителю написать, но может и вы подскажете, какое все-таки рабочее напряжение?
Инвертор SunFAR C300A не дает изменить параметры
Как запрограммироват инвертор Sanfar E380
Нужна помощь по настройке инвертора
Настройка скорости на инверторе HFinverter
Насторйка инвертора DELTA VFD-M
Подключение инвертора VF10-7R5G3 к плате NC-studio
Как подобрать и запрограммировать инвертор?
Замена инвертора
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 12:56
Вам в любом случае нужен инвертор, Весперы могут опознавать шпиндель-моторы (есть там в настройках такая опция). На 2кВт питание обычно 220В.
Только быстрее 40000 об. им не разогнать (Веспером).
Сообщение отредактировал vv92: 13 Март 2010 - 12:59
#3 OFFLINE   TeddyIn
TeddyIn
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 13:28
Ну конечно мне нужен инвертор :rolleyes: (инверсия ~ преобразование, инвертор~частотник) а про опознание - интересно, кто реально его использовал? Адекватно ли частотник настраивается? (Допустим отнесу его на работу, там подключу частотник, он настроится, посмотрю, какое он решил подавать напряжение, и исходя из этого уже буду подбирать нужный). И конечно же когда я буду его покупать, то с частотой не менее чем до 1000Гц. (По каким таким причинам я должен кастрировать свой шпиндель?)
А кто нибудь уже экспериментально так подбирал напряжение к шпинделю? Если да, то какой алгоритм?
P.S. Из других форумов этого сайта очевидно, что "питание 220В" совсем даже может оказаться не обычно.
Сообщение отредактировал TedyIn: 13 Март 2010 - 13:32
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 21:25
У меня автораспознавание выдало параметры близкие к написанным на моторе.
#5 OFFLINE   TeddyIn
TeddyIn
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 21:34
что ж, на неделе попробую, но другие методы пока тоже приветствуются.
Сообщение отредактировал TeddyIn: 13 Март 2010 - 21:34
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 22:16
То есть найти описание на малоизвестный мотор?
Сообщение отредактировал vv92: 13 Март 2010 - 22:17
#7 OFFLINE   TeddyIn
TeddyIn
  • 17 сообщений
Отправлено 14 Март 2010 - 07:54
А может у кого именно такой и стоит...
Или с помощью других приборов (не инвертора).
#8 OFFLINE   TeddyIn
TeddyIn
  • 17 сообщений
Отправлено 14 Март 2010 - 11:56
Пока остановился на Commander SK SKС3400220.
Автонастройка, держит момент от 1Гц, и частота до 1500Гц, только компенсации скольжения нет для такой частоты (не знаю как у других производителей).
Как только мани появятся, его брать буду. Так что если кто-то имеет доводы против этой модели, то буду признателен.
Темы с аналогичным тегами инвертор, подбор инвертора
