Инвертор SunFAR C300A не дает изменить параметры
Sunfar инвертор
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Июнь 2010 - 02:21
Попался мне Beaver с сабжевым инвертором.
Проблема в том, что он не дает изменять параметры устройства - пишет три прочерка.
Сильно смахивает на блокировку паролем.
Заводской пароль знаю, вопрос куда его вводить?
В мануале ни слова...
Как запрограммироват инвертор Sanfar E380
Нужна помощь по настройке инвертора
Помогите подобрать частотник (инвертер) к высокооборотистому шпинделю
Настройка скорости на инверторе HFinverter
Насторйка инвертора DELTA VFD-M
Подключение инвертора VF10-7R5G3 к плате NC-studio
Как подобрать и запрограммировать инвертор?
  • 14 727 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2010 - 08:08
Обычно в частотниках стоит не пароль, а блокирует настройки состояние конкретной ячейки, например в Holip-C 120 отвечает за это, а в AS-2 частотниках - вроде 0.... Если есть дока на частотник, то посмотрите в таблицах какая ячейка блокирует....
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Июнь 2010 - 09:47
Инструкцию покопал.
Есть упоминание о трех паролях. Но вот куда их вводить - неясно
#4 OFFLINE   Vyacheslav1981
Vyacheslav1981
  • Из:Ростова
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 11:28
Здравствуйте.
Абсолютно такая же проблема. Станок -beawer 9a, частотник sanfar http://sion.rs/downl.../C300manual.pdf
Необходимо изменить параметр задания частоты вращения шпинделя (сейчас стоит управление с панели).
При попытке изменить значение любого параметра на дисплее мигают "- -" две черточки и на дисплее остается прежнее значение параметра.
Документ смотрели два человека имеющие опыт настройки частотников, но решить задачу не смогли.
Вплоть до того, что переписывать значения параметров и пытаться сбросить к заводским настройкам.
Если Вы разобрались, то помогите пожалуйста.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 12:31
F0.18 в нолик поставьте
#6 OFFLINE   Vyacheslav1981
Vyacheslav1981
  • Из:Ростова
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 12:36
Здравствуйте. Спасибо. Уже сам вычитал, съездил в цех. Все крутится.
#7 OFFLINE   Petro Zz
Petro Zz
Отправлено 09 Март 2016 - 18:59
Здравствуйте! Проблема с настройками частотника Sunfar C300. Все настройки сбились на заводские и теперь не крутиться шпиндель. Попытки самостоятельно настроить частотник пока к успеху не привели. Станок Beaver 9a, шпиндель - Giordano Colombo RS 73 - 2,2 Квт. Может кто сможет дать список настроек частотника, или найдется толковый человек в Питере, который за умеренную плату сможет помочь)
#8 OFFLINE   ShokK
ShokK
  • Из:ЛНР
Отправлено 25 Май 2021 - 12:48
Здравствуйте. Появилась проблема с частотником. Во время работы упали обороты. Больше не поднимаются, частота прыгает 0-2 шпиндель крутит по несколько градусов. Есть предположение, возможно полетела обмотка, либо частотник. Может у кого есть инструкция на него? sunfar c300a
Сообщение отредактировал ShokK: 25 Май 2021 - 12:49
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 25 Май 2021 - 13:10
Файл можно получить по ссылке:
SUNFAR C300.pdf
Сборник мануалов на разные инверторы
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2026 - 02:05
Ай, спасибо, Стасик! Выручил!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Февраль 2026 - 02:06
Темы с аналогичным тегами Sunfar, инвертор
