Настройка инвертора HFinverter
Инвертор HFinverter Настройка инвертора
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Spravedl
Spravedl
  • Из:Пенза
Отправлено 31 Март 2010 - 14:18
Всем доброго времени суток!
имеется станок ROXA RX-2030BS, частотник на нем стоит: HFinverter серии F1000-G0040T3B, частотный диапозон от 0,5 до 400 Hz, 4КВт. скачал инструкцию к преобразователю, но окончательно не могу разобраться. как менять частоту вращения шпинделя? может кто сталкивался и подскажет. на данный момент шпиндель вращается ток с максимальной частотой.
заранее огромное спасибо!
а может я ищу сложного способа, а на самом деле все просто :)
Инвертор SunFAR C300A не дает изменить параметры
Как запрограммироват инвертор Sanfar E380
Нужна помощь по настройке инвертора
Помогите подобрать частотник (инвертер) к высокооборотистому шпинделю
Насторйка инвертора DELTA VFD-M
Подключение инвертора VF10-7R5G3 к плате NC-studio
Как подобрать и запрограммировать инвертор?
  • 14 739 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 14:47
скорость вращения шпинделя выставляется либо ручкой регулировки частоты вращения шпинделя на его пульте(или кнопочками на пульте), у некоторых комплектов управления фрезеров - с пульта управления фрезеров ( например 0501 электроника может работать в таком режиме - дискретно можем выбрать одно из нескольких частот вращения, но эти комплекты электроники в таком режиме редко включают), либо частота вращения шпинделя берется из файла обработки ( такое может быть делано на NCStudio или на достаточно серьезных стойках)...
#3 OFFLINE   Spravedl
Spravedl
  • Из:Пенза
Отправлено 31 Март 2010 - 15:02
ручки регулировки нет, стоит цифровое управление, в доках к преобразователю нет схем вообще, поэтому куда садить и какой потенциометрЮ понятия не имею. через NCStudio регулируется ток 2 частоты вращения, на остальное он не реагирует...
#4 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 15:56
Google рулит...
Здесь http://siti.ru/files...0_manual_en.pdf описание на инвертор на русском.
Сообщение отредактировал Mecanumeric: 31 Март 2010 - 16:37
Платон.
#5 OFFLINE   Spravedl
Spravedl
  • Из:Пенза
Отправлено 31 Март 2010 - 15:58
Эта инструкция у меня есть... там нет схем подключения... куда, как подключать потенциометр...?
#6 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 16:32
Смотрите внимательно. Стр. 13 рис. 3-2, стр. 14, рис 3-3.
Стр. 15 раздел 4.1 Функции терминала управления
Сообщение отредактировал Mecanumeric: 31 Март 2010 - 16:36
Платон.
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 16:37
На форуме есть dido представитель Роксы, напишите ему, у них с сервисом 101% супер, ну это со слов..
а вообще со студии. не регулируетца? а какой шпиндель?
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   Spravedl
Spravedl
  • Из:Пенза
Отправлено 31 Март 2010 - 16:55
станок RX-2030S там есть его описание, попробую связаться, все чет замудрено, буду разбираться.
#9 OFFLINE   ARK
ARK
  • Из:Барнаул
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:24
Купил фрезер бу.
Шпиндель 3килоатта какой-то китаяц без опознавательных знаков(водяной)
Инвектор серии F1000-g (HFinverter)
Инвектор сброшен до заводских настрек . Жду помощи.
Не могу найти какие настройки применить.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:31
На шпинделе должны быть указаны напряжение, ток и максимальная частота вращения, а далее ищите даташит на ваш частотник и делайте...
#11 OFFLINE   ARK
ARK
  • Из:Барнаул
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 11:11
Дата шит есть, но на шпинделе вообще никакой информации. Только на станке надпись что он 3 квт.
очень надеюсь на вашу помощь!
F103 - Мощность - 3,7Квт (менять не дает)
F107 - Корректировка выходного напряжения - 100 (стоит так) - надо менять?
F109 - Min частота дисплея (от 5,00 до 50,00) - 15,00 (стоит)
F111 - Максимальная част ота (Гц) - 50 (стоит) - надо 400?
F112 - минимальная частота (Гц) - 0,5 стоит - надо 100?
F113 - заданная частота (Гц) - 10,00 стоит - ????
F118 - рабочая частота (Гц) - 50 - ????
F119 - пороговая частота- 5,00 - ????
F123 - Толчковый режим - (активен/неактивен) - (мне он нужен?)
F124 Толчковая частота (Гц) - 5,00 - ????
F125 - Толчковое время разгона - 5,00 - ????
F126 -Толчковое время остановки - 5,00 - ????
F127|129 - частота резонанса - 0,00 - ????
а если так пускать показывает ошибку - O.C.
#12 OFFLINE   ARK
ARK
  • Из:Барнаул
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 12:24
запустить удалось, но с панели управления (проблема была в F107-вместо 100- поставил 70), F113 - установил 150 (около 9000 оборотов)- с панели можно регулировать.
Теперь осталось соединить с компом. NCstudio , что бы она управляла. Пока еще не нашел как, все подсоединено, надо только в инверторе где то настроить.
#13 OFFLINE   ARK
ARK
  • Из:Барнаул
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 13:25
ГУРУ помогите плиз
Темы с аналогичным тегами Инвертор, HFinverter, Настройка инвертора
