Нужна помощь по настройке инвертора
инвертор Настройка инвертора FULING
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Май 2014 - 23:32
1) Без перемычки всё тоже самое.
2) Я так и понял что стоит защита, но вот как её снять, недоумеваю.
В общем, на серию D100 мне не удалось найти мануал в интернете. Даже там, где упоминается D100, подсовывают мануалы от A100 или E100.
На серии E100 блокировка изменения настроек управляется параметром P1-000 ("0" - разрешено изменение остальных параметров, "1" - изменение заблокировано). На серии A100 точно такую же функцию выполняет параметр P0-206.
Но в обеих сериях максимальный номер ошибки - "E030" (именно ее они и выдадут в ответ на попытку модифицировать параметр при включенной защите настроек). Никаких "E303" в них нет.
Так что это "все, чем мог быть полезен...". По крайней мере без ссылки, где скачать мануал именно на D100.
#22 OFFLINE   luis
luis
  • 12 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 19 Май 2014 - 23:40
Да, извиняюсь, "E030" а не "Е303". Благодарю за подсказку по блокировке. Завтра попробую.
#23 OFFLINE   luis
luis
  • 12 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 20 Май 2014 - 23:55
Чудесно ! Настроил. Всё работает как часики. Крутилкой регулируется и с кнопочек включается. Теперь бы ещё с контроллером разобраться (моторы пищат), но это уже совсем другая история )). Благодарю за помощь !
#24 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Май 2014 - 00:26
Встречный вопрос - а на какую серию, A100 или E100, больше всего этот Nowforever D100 по параметрам похож?
Внешний вид как у E100, но что у него внутри...
#25 OFFLINE   luis
luis
  • 12 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 21 Май 2014 - 12:07
Вот прям на него мануал:http://yadi.sk/d/3UJVnobZ5x231 Уже тут всплывал. Настраивал по нему.
Сообщение отредактировал luis: 21 Май 2014 - 12:08
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Май 2014 - 20:50
Вот прям на него мануал. Настраивал по нему.
Понятно. Это мануал от Nowforever E100, но видимо, он и к D100 тоже подходит. Спасибо, буду знать.
#27 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 16 Июнь 2017 - 14:25
Добрый день.
Достался мне фрезерный станок 1325 со шпинделем на 4,5 кВт и частотником K&R на 5.5 кВт \380В. Всё работает, все крутится и фрезерует. Но: при работе станка возникает ощущение, что шпиндель крутится процентов на 40 от своей скорости (должно быть 18000 об\мин). На частотнике при максимальном разгоне светится цифра 300. Отсюда ряд вопросов.
1) настраивается ли этот частотник и есть ли в свободном доступе инструкция?
2) Работает ли этот частотник с NC Studio?
3) Не затруднит ли вас помочь новичку?
Фото прилагаю.
Заранее спасибо.
#28 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 16 Июнь 2017 - 15:40
Завтра буду в гараже - сфотографирую всё подробно. подключение, марку частотника... сейчас в другом городе, потому руки не дотянутся.
#29 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 16 Июнь 2017 - 15:47
частотник выдает 300Гц шпиндель 300Гц ... почему решили что не крутится на 18 тысяч?)
#30 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2017 - 16:39
как бы данные шпинделя еще нужны ,весьма возможно что он на 800Гц............
#31 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 16 Июнь 2017 - 17:18
при ступенчатом наращивании скорости вращения шпинделя через NC Studio звук от шпинделя странный - будто бы он вначале разгоняется, но по достижении примерно 70% скорости звук меняется, будто обороты начинают падать. Хотя, возможно, я не прав и всё нормально работает. Резонанс звуковых частот мне всё-равно не понять. Вот и хотел по умному мануалу всё проверить.
#32 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 16 Июнь 2017 - 17:24
на каких то оборотах просто в резонанс входит.
у меня на 24 тысячи еле свист слышен. а где то на 16 тысячах подвывает.
вот и создается впечатление, что обороты меньше
#33 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 16 Июнь 2017 - 17:31
принято. не буду мешать станку работать. Спасибо за помощь.
#34 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Июнь 2017 - 19:25
Осмелюсь сделать предположение, что это выходная частота. Шпиндель, согласно шильдику на фото, тоже рассчитан на 300 Гц. То есть все в порядке.
Настраивается, как и любые другие. Но однозначно идентифицировать его, чтобы найти инструкцию, я не могу. У китайцев очень много разных моделей в таком корпусе...
А с чего бы ему не работать? Ни одна из версий NCstudio не предъявляет каких-то специальных требований к частотнику...
Сообщение отредактировал T-Rex: 16 Июнь 2017 - 19:25
#35 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 16 Июнь 2017 - 21:44
Так и есть - при разгоне шпинделя цифра нарастает до 300 и останавливается
Завтра в гараже сниму его и посмотрю, что там сзади напечатано.
За разъяснения всем спасибо!
#36 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Июнь 2017 - 21:58
Наиболее вероятно - не сзади, а сбоку. На морде тоже виден какой-то шильдик, но по нему я не сумел опознать агрегат.
#37 OFFLINE   garik1183
garik1183
  • 10 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 21 Июль 2017 - 18:18
Недолго удалось порадоваться...
Начал настраивать инвертор дальше:
012-1, 013-3, 014/015-100, 016-1, 017/018/019-0,кнопка "пуск",шпиндель начал медленное вращение и довольно быстро нагрелся примерно до 60 градусов и появилось легкое облачко "волшебного дыма"
Скинул все настройки до тех что были сделаны ранее,пробую запустить шпиндель,опять же медленное вращение и быстрый нагрев.При вращении слышен легкий звук будто внутри что-то щелкает,хотя вал руками вращается свободно и легко.При включении в сеть на дисплее инвертора стало высвечиваться сначала кратковременно d1500,а потом выставленная потенциометром частота.
Что-то не так выставил?Жив ли шпиндель?
Возможно кто-то сможет помочь с настройкой инвертора......
здравствуйте у меня та же проблема греется сразу после пуска, удалось ли вам решить проблему если да то опишите пожалуйста как...
Темы с аналогичным тегами инвертор, Настройка инвертора, FULING
