Остановка шпинделя во время работы
инвертор PF01 PF02 Остановка шпинделя Ошибки инвертора HoC
Сообщений в теме: 380
#1 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Интересы:Стрельба из лука, рыбалка со спиннингом.
  • Из:Павлодар
Отправлено 17 Февраль 2009 - 19:50
Станок Challenger FY-1212, три года в работе. Вчера появилась проблема: останавливается вращение шпинделя во время работы, на частотном блоке появляется ошибка PF01 или PF02, всё остальное продолжает работать (сломал уже две фрезы без вращения). Вручную шпиндель вращается легко, вибрации нет. От смены частоты ничего не меняется.
Из-за не хватки мощности шпиндель останавливается и выдает ошибку
Шпиндель во время работы останавливается
Шпиндель теряет обороты
3-х фазный конвертор (инвертер) 7,5kW 400V hyundai HiRUN
Инвертер DZB200
Инвертор Rituo HL3000-4037-T сдох?
При скачках напряжения отключается шпиндель
Насторйка инвертора DELTA VFD-M
Не запускается шпиндель
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 841 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 21:11
У вас Inverter Model AS2, на картинке описание ошибок PF01 и PF02, полная документация тут
#3 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 17 Февраль 2009 - 21:36
Завтра с утра займусь. Похоже причина в питании. У нас 250V в сети.
#4 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 18 Февраль 2009 - 12:11
Решение так и не нашли. Сегодня шпиндель даже не запускается. Вчера он останавливался во время работы, а сегодня даже не стартуртует. Ошибка PF01. При оключении кабеля от него ничего не меняется, та же ошибка. В сети с утра было 230 вольт. Влиять не должно.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 13:08
Запустите кнопкой RUN на инверторе, но скорее всего периодически будет выключаться (после нескольких запусков может начать работать, но на следующий день все повторяется). У меня выскакивает на одном инверторе аналогичная ошибка, похоже, в самом инверторе что-то подсело (пробовал перепрограмировать под разные входные и выходные параметры-не помогает). Я решил проблему заменой инвертора.
#6 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 18 Февраль 2009 - 18:12
Сколько инвертор стоил? Программировать или как-то настраивать его надо?
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 21:38
Полуторакиловатный обошелся с доставкой в 10т, програмировать конечно нужно.
#8 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 19 Февраль 2009 - 11:14
Как он программируется?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2009 - 12:15
Если будет такой-же AS-2 (или другой, но именно серии AS) - то спроси меня как (или наш Админ подкинет)....
хотя одной из проблем может быть либо подсохшие электоролитические конденсаторы внутри частотника, либо остановившейся вентилятор охлаждения радиатора частотника...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Февраль 2009 - 12:19
#10 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 19 Февраль 2009 - 12:21
Может попробовать этот перепрограммировать?
#11 OFFLINE   Admin
  • 1 841 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2009 - 12:42
Вот краткая инструкция по программированию со значениями взятыми с рабочего инвертора . Только не забудьте переписать свои значения, они могут не совпадать.
Прикрепленные файлы
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2009 - 12:57
У меня, емкости на внешний вид целые (хотя может и потеряли емкость). При сбое вентилятор останавливается (попробую поковырять с охлаждением), перепрограммирование результатов не принесло.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2009 - 14:22
Если при сбое останавливается вентилятор, то просто дает сбой его преобразователь питания - или придется серьезно копаться в схеме или лучше замените ..... А инструкция - именно та по прошивке....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Февраль 2009 - 14:23
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2009 - 17:29
Инвертор у меня (глючит который) Санфаст. Инструкцию скачал на этом форуме (откликнулась добрая душа-Prest , за что ему огромное СПАСИБО). Пока поставлю новый (заказал Веспер, мне нравится), а с этим еще поковыряюсь.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 01:00
Кстати - в эти выходные волей судеб пришлось видеть Челенждер 1325 - прошивка частотника такая-же как которую выложил Админ...
#16 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 26 Апрель 2009 - 14:55
попробуй емкости нагреть паяльником и снова поэкспериментировать с запуском! только чтоб емкостя были нагреты в этот момент хотя бы до 90 градусов !
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2009 - 16:36
А что это может дать? Что при этом происходит???
#18 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 27 Апрель 2009 - 22:50
электролиты имею свойство высыхать..при нагреве там остатки между фольгой пары и конденсатор восстанавливает не надолго возможность заряда...но только пока нагрет.....по этому есть возможность определить исправны или нет
как правила там где они стоят часто и находится неисправность...обычно все неисправности идут по питанию или во всяком случае от неисправности блока питания.....
Сообщение отредактировал Евгений(К): 27 Апрель 2009 - 22:53
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:00
Спасибо, про такой трюк не знал, хотя неоднократно менял электролиты и на матерях и по питанию, но критерием был потекший "томат" из стыков или вспученность защитной пластины...
#20 OFFLINE   Nikolay
Nikolay
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 23:36
Сталкивались с подобной проблемой (остановка шпинделя во время работы и гуляние не туда) несколько раз и причины были в основном вышеперечисленные, хотя всегда разные - перепады напряжения во время работы шпинделя, загрязнение радиатора частотника, останов кулера охлаждения на частотнике, отсутствие нормального контакта в клемах осевых реле, отсутствие заземления, окисление контактов на разъеме ведущего к компьютеру.
Темы с аналогичным тегами инвертор, PF01, PF02, Остановка шпинделя, Ошибки инвертора, HoC
