Инвертор Rituo HL3000-4037-T сдох?
инвертор Rituo
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 10:19
Станок RJ1325 инвертор Rituo HL3000-4035-T пульт 0501. Инвертор поморгал, поморгал и отключился. После включения один раз моргают все 0 и все. Электронщик проверил, сказал что все компоненты в порядке только не стартует, говорит может слетела прошивка, вроде стоит еепром. Хелп, как оживить?
3-х фазный конвертор (инвертер) 7,5kW 400V hyundai HiRUN
Инвертер DZB200
При скачках напряжения отключается шпиндель
Остановка шпинделя во время работы
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 12:49
Если подсохли кондеры, то для их проверки можно воспользоваться советом от Евгений(К).
Ну а если по каким-то причинам слетела прошивка, то нужно найти такой же запрограммированный инвертор, переписать с него все настройки и запрограммировать свой (принцип программирования описан тут) или искать документацию и заново подбирать значения для каждого параметра.
#3 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 14:27
Прогрев ни к чему не тпривел. Вентиляторы вращаются, а само табло не горит...
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 14:35
Попробуйте отключить от инвертора провода идущие к шпинделю. Возможно где-то КЗ и инвертор уходит в защиту.
#5 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 14:57
Без изменений. А он заземлен должен быть? А то на обоих станках без заземления (клема земля пустая).
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 15:25
Новые инверторы программировал без всякого заземления, просто цеплял два провода на 220V.
Если дисплей не светится совсем, видимо Вашему инвертору пришел капут. :fool:
#7 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 15:38
Придется заказывать новый, а этот отправлять в Китай
#8 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Июнь 2009 - 17:14
Вам в любом случае придет незапрограммированный, требуйте инструкцию.
#9 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 18:58
Инструкцию попросил хотя-бы на английском, инвертор стоит 470уе. На втором стоит такой-же, так-что с инструкцией думаю просто перенести параметры
#10 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 08 Июль 2009 - 10:07
Пришел инвертор с инструкцией на китайском. Со второго станка снял значения в ячейках, перенес на новый, но в восьми ячейках значения не хотят меняться. В чем может быть проблемма?
#11 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 08 Июль 2009 - 11:08
Возможно стоит блокировка на эти настройки (например как описано в инструкции по программированию к инвертору AS2). Или какой-то из этих 8-ми параметров влияет на остальные 7-мь и пока его не изменишь остальные настройки не доступны…
#12 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 12:23
Вот нашел английский мануал Rituo HL3000
#13 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 17:42
Решил не создавать новую тему, проблема похожа. Станок RJ-1118, частотник Rituo HL3000-4040T кажется сдох. У кого станки с двумя шпинделями, 1 частотник выведен на внешний пульт, должен ли светиться пульт второго частотника? Питание приходит, управление все отзвонил, частота и команда на запуск есть, не горит экранчик, могли ли его отключить настройками на заводе, либо это явно указывает на отсутствие питания на мозгах преобразователя? Перекидывал шпинделя местами, шпиндель исправен. Штатным мультиметром не удается померять напряжение на выходе, видимо из за высокой частоты, как проверить выходящее с частотника, даже на рабочем показывает ноль, при убавлении частоты зашкаливает за 1000, а прибор до 750, разве межфазное не должно быть 380? Или это только при 50 герцах? Внешний пульт к нему подключал тоже ничего. Разбирать и снимать частотник пока не стал станок на гарантии.
#14 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 13:59
Сегодня снял частотник, попробовал перекинуть местами платы управления с рабочего, плата живая, значит светиться она была должна, не приходит питание к ней и к вентиляторам, видимо проблема с силовой частью или БП, никаких видимых следов на платах нет, схемы нет, так что думаю стоит искать ему замену. Как правило без соответсвующего оборудования и запчастей успешно починить силовую часть не удавалось.
#15 OFFLINE   Gri_cnc
Gri_cnc
  • 19 сообщений
  • Интересы:Бабы, пиво, колбаса. Приоритет не менять!
  • Из:Ташкент
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 12:22
Вашпе большое вам мерси!!! Хорошую вещь вы выложили!!!! Сам занимаюсь ремонтом инверторов, полезная для меня вещь!
#16 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 06 Март 2019 - 10:54
День добрый, есть частотник
Инвертор Rituo HL3000-4040
на 4 килограм-ватЫ,  Имеем шпиндель на 3.2кв,
Проблема такая, в настройках частотника не могу прописать 400Гц, больше 300 не дает,
соответственно шпиндеть крутит не по полной.
Подскажите пожалуйста как снять блокировку, или какую программу крутить  ?
#17 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 08:08
Во я тебе подскажу, хоть и спустя 9 месяцев но все же вдруг пригодится, при перепрограмировании
Частотника , выдерни все сигнальные провода идущие с блока контроллера, и будет тебе счастье!
Темы с аналогичным тегами инвертор, Rituo
