Остановка шпинделя во время работы
инвертор PF01 PF02 Остановка шпинделя Ошибки инвертора HoC
Сообщений в теме: 380
#41 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
  • Из:kazakhstan,turkestan
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 13:47
вот видео Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа!!! не понял как видео загруить?
#42 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 14:26
Да на тот же Ю-туб выложите и ссылку сюда опубликуйте.
#43 OFFLINE   lcf
lcf
  • 13 сообщений
  • Из:душанбе
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 12:24
Доброго времени суток.
Имеется китайский станок, работал около двух лет стабильно но вдруг стал мучить.
После некоторого времени работы, останавливается шпиндель и на преобразователе частоты(инверторе) марки tr-09 вылазит ошибка PHL. Если не ошибаюсь эта ошибка означает "Обрыв фазы питающего напряжения" но фазы все есть, и вот какая штука после перезагрузки опять включается шпиндель но уже на меньшее время. Пробовал менял два из 4 электролита на нём не помогло.
Кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста. :hi:
#44 OFFLINE   lcf
lcf
  • 13 сообщений
  • Из:душанбе
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 15:00
хоть какие то соображения есть у кого ???
#45 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 21:21
какой станок? какое управление? какой шпиндель? сколько фазы? а то есть китай и нет соображении?
#46 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 00:01
всем привет.думаю многим будет тема полезная,так как часто отказывают инверторы во время работы. отказал инвертор( XINFUTAI)2,2 KW 220 V. во время работы останавливается шпиндель и на экране ощибка FU 003. бывает после 2 часа работы останавливается,бывает через пол часа или челый день.сперва проверили напряжение,все линии и решили заменить инвертор.проблема ушла.но решил плотно заниматся со старым,так как в электронике не много разбираюсь.разобрал,очистил от пыли,проверил куллер,и заменил все конденсаторы (кроме двух больших) на новые.проблема осталась.под микроскопам смотрел все три платы,на отпайки и на трещин.ничего не заметил.сделал фото,не много направление и я сделаю этот инвертор.посоветуйте,кто сталкивался и еще инструкцию,если у кого есть на этот инвертор.
спасибо заранье.
фото сюда не смог загрузить,выдает ощибку. вот ссылка.
http://files.mail.ru...F78B904DA308960
Сообщение отредактировал kermur: 26 Февраль 2013 - 00:15
#47 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 21:35
проверил в платах все что мог.думаю проблема не внутри инвертора а с наружи,где экран и ручное управление инвертором.у нас шпиндель управлялся в ручную с крутилки.со временем эта крутилка начала тупо реагировать на обороты.потом уже начались остановы во время работы.как думаете,возможноли за этот регулятор инвертор останавливается во время работы? типа пропадает сигнал с него и инвертор выдает ощибку FU 003
#48 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 23:15
Почему бы и нет, если дребезг контакта появился, как в регуляторе «Громкость» старой магнитолы…
Кстати, для проверки, не обязательно менять этот резистор. Можно подключить внешний резистор (вроде, должны быть там клеммы для этого) и настроить инвертор на управление от него.
#49 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 00:27
решил поменять регулятор и проверить.напишу о результате.
#50 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Февраль 2013 - 00:34
Посмотрите на шлейф к выносному пульту. Я заказывал в разных местах обжать удлиненные, половина не совсем работает.
#51 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 12:29
шлейф прозванил.у меня есть другой,за одно и его поменяю.
#52 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 27 Февраль 2013 - 14:36
спасибо заранье.
У меня тот-же самый Ксинфутай только меньшей мощности, на 1,5 кВт. Вылетал с аналогичной ошибкой 2 раза. Первый раз делали по гарантии в Москве, а сейчас взялся чинить приходящий электронщик. Я далеко не специалист, но на сколько я понял с его слов, в инверторе погорел транзистор IKP15N60T (можно поставить его аналог IKА15N60T), погорел один, а там их вроде как 7штук, а менять их надо почему-то сразу все. На замену пока взяли инвертор российской фирмы Веспер, инструкция к нему приятно порадовала добротностью. На всякий случай выкладываю мануал к Ксинфутаю.
#53 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 23:41
спасибо за мануал.транзисторы я проверял.если один нерабочий,не стоит поменять все.ваш электроншик значит меняет их наугад.они высокноамперные транзисторы,сколько их видел,ниразу безследно не перегарают.
Сообщение отредактировал kermur: 27 Февраль 2013 - 23:48
#54 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 23:06
перепаял все 3 платы,поменял регулятор и шину...два дня полет нормальный...но пока проверил на холостой.в деле пока страшно,так как шпиндель останавливался а станок продалжал работать.
#55 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 06 Март 2013 - 15:51
Доброго дня форумчане у меня тоже проблема с инвертором. Китайский модель DZB60J0015HZ проблема в том что есле я запускаю в холостую шпиндель крутит все нормально не остонавливается есле запускаю работать то через какоето время выключается всегда по раздному но не больше 2х минут приходится ждать. Выдает ошибку Е009 где бы узнать что за ошибка?
Выручайте очень надо знать че с ним.
Зарание большое спасибо
Сообщение отредактировал papirusPrint: 06 Март 2013 - 15:52
#56 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 11 Март 2013 - 00:43
Здравствуйте!И у меня возникла эта проблема. Инвертор Fuling DZB300B003.7L4A.Станок 1325.Останавливается шпиндель во время работы и выдает на табло инвертора E006.Где бы узнать, что означают эти цифры? Просмотрел все провода , подтянул где можно. Проблема не исчезла.Кто чем может помочь?
#57 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 01:13
E006 на фулингах это перегрузка по току - аварийный останов.
причин несколько - либо инструмент затупился и съем достаточно большой - нагрузки резко возрастают - вывод перегруз
также на это может влиять износ подшиников шпинделя, что усугубляет ситуацию еще сильней
или инвертер подобран без запаса по отношению к мощности шпинделя, что маловерятно
порядок действий
1. сменить инструмент или заточить
2. уменьшить подачу или величину съема фрезы
3. проверить износ подшипников
если п.1-3 результатов не дают - проверять уже сам инвертер
Для интереса - у нас стоит защита от этой фигни - при выходе инвертера в любую ошибку, станок блокируется как будто нажали аварийную кнопку
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 11 Март 2013 - 00:58
#58 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 11 Март 2013 - 01:57
порядок действий
По пункту 1 и 2. Я пробовал гонять по воздуху , так сказать, без нагрузки. В какой то момент раздается щелчок (не выяснил ,правда откуда-от шпинделя или от шкафа) и падает скорость оборота шпинделя .Затем крутится пару минут на низкой скорости вплоть до остановки.Показывал также и ошибки E005 и Е 004.Где посмотреть ,что означают эти ошибки? По поводу износа подшипников, вряд ли. Резали то с момента покупки станка (нового) листов 100-150 МДФ. Хотя, всё можно ожидать...Скажите, а с инвертера (с клеммы "земля") обязательно давать заземление?А на шпиндель?
#59 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 02:25
конешшшно, и компьютер, и пылесос, и шланг от пылесоса(статика - страшная сила).
#60 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 11 Март 2013 - 20:46
А можно ли подцепить к инвертору 3,7 kw шпиндель мощностью 4,5?
Темы с аналогичным тегами инвертор, PF01, PF02, Остановка шпинделя, Ошибки инвертора, HoC
