Остановка шпинделя во время работы
инвертор PF01 PF02 Остановка шпинделя Ошибки инвертора HoC
Сообщений в теме: 380
#81 OFFLINE   Totalizator
Totalizator
  • 32 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2013 - 18:59
Все свои вопросы порешал и запустил станок !
Сначала долго пытался разобраться в текущих настройках,
затем плюнул на это дело и выставил заводские настройки инвертора,
потом выставил настройки для шпинделя и для управления инвертором от своей платы, ВСЕ !!!
#82 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 22:39
всем привет.ребята нужен ваш совет.может кто сталкивался уже.пару месяца назад частотник XINFUTAI 2,2 Квт начал выдавать ощибку С03 во время работы и останавливать шпиндель.если включать обратно,опять будет работать час,полтары и опять ощибка и остановка шпинделя.купил тут у себя Турецеский тоже 2,2 квт,настроил и работал нормально.но иногда он тоже выдавал ощибку E04 и останавливал шниндель,но редко.сегодня конкретно встал и не включает шпиндель.отсоединил разьем от шпинделя,тоже самое.Е04.
это заставил меня разобрать шпиндель и смотреть.вроде крутится легко,сильный ударов или шума нет.
вскрыл и увидел на якоре и на обойме с внутренной стороны черное петно.как будто сильно нагрелся и оставил след внутри.(на фото указал какое было петно и размер). почистил мелкой шкуркой оба пятна и собрал.через пол часа опять ощибка.
теперь вопрос,возможно ли от шпинделя,частотник выдает такую ощибку с03?
измерил внутренное сопративление,оба обмотки одинакоые, 7-8 Ом.
спасибо заранье.
Сообщение отредактировал kermur: 12 Июнь 2013 - 22:40
#83 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:44
А что мануал на ЧП говорит по этим ошибкам
#84 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Июнь 2013 - 10:10
Пока не поймете что за ошибка ( а для этого надо даташит на частотник найти и полистать), то не разберетесь... А то у некоторых фирм ( не обязательно в вашем случае) это означает проблемы с питанием частотника ( перекос фаз на входе частотника или недопустимые просадки напряжения) или проблемы на выходе частотника ( мигающий обрыв в проводах - вот и перекос фаз на выходе частотника), а вы да с ключами да на шпиндель....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Июнь 2013 - 10:11
#85 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 14:57
сегодня воопще перестал разгонятся шпиндель.крутится минут 3-4 секунд,хочет разгонятся и ощибка С01.в документации ощибка написано нагрузка при ускорении,ACCELERATE DURATION IS TOO SHORT.посмотрел в настройках инвертора F1.07 время ускарения у меня 10.
с руки шпиндель легко крутится.
что еще посмотреть
#86 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 17:17
2 инвертора не хочут работать с одним шпинделем, на роторе и статоре которого – пятна перегрева. Можно предположить нарушение изоляции обмоток статора и межвитковое замыкание. Раньше замыкание случалось иногда - во время работы (ошибка С03 – перегрузка по току во время работы, после разгона), теперь же дошло до кондиции и замыкает уже на старте.
Т.е. – пробовать с другим шпинделем…
#87 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 17:32
точно.сегодня еще раз разобрал шпиндель и увидел КЗ в обмотке и запах горелого... заказали новый шпиндель.
(зато этот шпиндель успел портить мне не сколько серезных изделий и заставил меня изучить много литератур по электронике)
Сообщение отредактировал kermur: 13 Июнь 2013 - 23:57
#88 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 00:35
Вот-вот, совпадающие пятна копоти (или побежалости) слегка намекают о повреждении изоляции обмотки от перегрева, произошедшем при неподвижном (заклиненном) состоянии ротора…
Сообщение отредактировал Roma: 14 Июнь 2013 - 00:41
#89 OFFLINE   RuSBiT
RuSBiT
  • Из:Атырау
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 12:29
Станок Challenger FY-1212, три года в работе. Вчера появилась проблема: останавливается вращение шпинделя во время работы, на частотном блоке появляется ошибка PF01 или PF02, всё остальное продолжает работать (сломал уже две фрезы без вращения). Вручную шпиндель вращается легко, вибрации нет. От смены частоты ничего не меняется.
Частотник поменяй...
#90 ONLINE   vv92
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 12:34
А почему именно частотник?
#91 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 14:55
У них была подобная недавно проблема на FY1325 - частотник подобным образом пил кровь, пока на выставке не купили новый и не сменили...
#92 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 27 Февраль 2014 - 18:26
Здравствуйте! Произошло следующее
При работе (раскрой материала ) шпиндель резко сбросил обороты до остановки и обломал фрезу 4 мм .После запустился мной но я не стал продолжать работу .Визуально не нагрелся ,вал не лопнул,запаха не наблюдал,вращение вала плавное! Но после автоадаптации двигателя с инвертором он не стал набирать обороты при параметрах в которых до происшествия работал и выдает разные ошибки типа предельного тока !
Подскажите могут ли быть какие внутренние поломки после такого случая или же слетели настройки с ЧП ?
#93 OFFLINE   aaleksander
aaleksander
  • 27 сообщений
  • Из:г.УХта
Отправлено 28 Февраль 2014 - 01:18
Начни с прозвонки обмоток на корпус шпинделя. А потом сравни сопротивление обмоток между собой: оно должно быть одинаково.
Если коротыша на корпус и между витками обмоток нет, то переходи к инвентору. Но тут я ничего подсказать не смогу.
Попробуй его позапускать в разных положениях портала: может проводок где-то в гусенице надломился.
Ну и фото станка не помешало бы.
#94 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 01:27
Здравствуйте!
Чп VLT Micro Drive FC 51 Двиг асинхронный 1.5 кв 400 гц 220в 24000 об 6А
Сегодня я проведя все манипуляции по проверке(Прозвону и проверки сопротивления) пришел к выводу что проблема все таки не в двигатели (подсоединял другой который стоял до этого) при внесении всех значений для ААД и проведении аад что на одном что на другом двигатели раздался громкий писк и вылетела ошибка ALL13 и двигатели не запускаются . Может кто сможет теперь подсказать что еще не так?
Может есть какой то параметр который и драйвер который мог слететь?
И если подключить шпинде ль к другому чп HY02D223B. без потенциамера
как регулировать обороты на ns-studio
Просьба откликнутся!
#95 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2014 - 02:36
Установить плату, которая поддерживает регулировку оборотов. Например эту.
#96 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Март 2014 - 09:15
Здравствуйте!
13-я ошибка на Данфосс FC51 - токовая перегрузка. Писк при ААД - нормальное явление, хотя и не слишком громкий.
Параметры двигателя (группа параметров 1.2*) все правильно забили, без ошибок, прежде чем автоадаптацию двигателя запускать? Мощность (1.5kW в параметре 1.20), рабочее напряжение (220 в 1.22), номинальную частоту (400 Гц в 1.23), ток (6 ампер в 1.24)? Обратите внимание, что после смены 1.20 все остальные параметры двигателя надо перепроверять и корректировать.
И метод управления в параметре 1.01 можно попытаться сменить с VVC+ на U/F. Векторное управление (VVC+) у Данфосса может не лучшим образом работать с двигателями специального исполнения.
#97 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 11:45
1.20=1.5кв
1.22 стоит 230 сменить на 220v
1.24 стоит 6.61А сменить на 6А
1.25 =6000 об При этих параметрах все работало!
метод управления в параметре 1.01=(1) его сменить на (0)?
Тогда как быть с параметрами 1-55=0v ,1-56=0гц ? Их надо менять?
Плата есть но без маркировки Фото скину позже!
#98 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2014 - 12:35
Значит эта плата не будет поддерживать управление из NCStudio.
#99 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Март 2014 - 14:29
1.20=1.5кв
Если в параметре 1.23 стоит 50 или 60 Hz (значение по умолчанию), то с 400-герцовым шпинделем работать не будет. Частотник подаст на него полные 220V уже при 50 Гц, а обмотки шпинделя рассчитаны на то, чтобы полное напряжение на них только при 400Hz подавалось. Соответственно, на низких частотах (в т.ч. при старте и разгоне) возникнет токовая перегрузка.
Да, в 1.01 можно попробовать прописать 0. В этом случае через массивы в параметрах 1.55 и 1.56 для начала надо задать "прямую" вольтчастотную характеристику, т.е. линейное нарастание от 0 до 220 V на участке от 0 до 400 Hz.
Если впоследствии обнаружите, что на низких скоростях не хватает крутящего момента - тогда уже "прогибайте" характеристику под свои нужды, немного приподнимая напряжение в диапазоне средних рабочих частот. Только не слишком увлекайтесь, чтобы шпиндель не спалить.
И на всякий случай проверьте, что в 1.00 записан 0.
#100 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 15:15
Ситуация следующая:
При изменении параметра 1-01 =(1) на (0)
и задании всех остальных параметров с шильды двигателя 1.23=400гц Шпиндель завелся но обороты низкие в районе 5-6 тыщ при накрутке потенциамером максимальных оборотов на дисплее (значение частоты ) максимально показал 50.0 гц
А при авто режиме nc-studio 5.49 вообще не крутит но питание есть?
А это очень важно может есть параметр который отвечает за АВТО пуск?
Я так понимаю в 1-56 задать 400гц? завдские 0гц
1.55 -? заводские 0
Эти параметры1-56 1.55 имеют 5 подпараметра 0, 1, 2, 3, 4,
в которых первый параметр 0 имеет заводское значение= 0
а следующие забиты под выставленные параметры 1-22 и 1-23
Сообщение отредактировал ЮрВик: 03 Март 2014 - 17:52
Темы с аналогичным тегами инвертор, PF01, PF02, Остановка шпинделя, Ошибки инвертора, HoC
