Остановка шпинделя во время работы
JackKong
, 17 Фев 2009 19:50
инвертор PF01 PF02 Остановка шпинделя Ошибки инвертора HoC
Сообщений в теме: 380
#121
ONLINE
Отправлено 07 Март 2014 - 14:29
T-Rex, Вы меня балуете, не дай бог возгоржусь.
#122
Отправлено 07 Март 2014 - 14:48
А никак. Благоговейного трепета Весперы у меня не вызывают: злобно ругать не за что, но и горячо хвалить тоже. Нормальные изделия, с вполне бюджетной ценой и неплохой надежностью. Но по своей внутренней сущности - это копии прилично устаревших моделей Yaskawa.И вопрос, как Вам Весперовские частотники? С Дельтами у меня сложные отношения, видимо только дешевые попадались, ну не работают они как хочу.
Delta больше нравится, поскольку при аналогичном ценовом уровне обеспечивает гораздо более богатый и гибкий набор настроек. Даже на самых бюджетных моделях, типа VFD-EL.
А что именно у вас там с Дельтой не срастается? Опишите конкретную задачу и возникающие проблемы, может и подскажу чего. Можно и в ЛС.
#123
ONLINE
Отправлено 08 Март 2014 - 01:38
Маломощные Дельты не поддерживают векторного режима, да и вообще в защиту не уходят при перегрузке (шпиндели различные пробовал, на них грешил, из доступных ставил китайцев и пару итальянцев, правда, их в Китае, похоже собирают, уж больно похожи на китайцев подороже ). С Весперами, маломощными таких проблем не было, правда там не честный векторный режим, с дорогими чкстный,
#124
Отправлено 08 Март 2014 - 10:22
VFD-EL не поддерживает "вектор". А вот чуть более дорогая VFD-E - векторная. Диапазон мощностей у нее 0.2-2.2kW с питанием от однофазки 220V и 0.4-11kW от 380V.Маломощные Дельты не поддерживают векторного режима, да и вообще в защиту не уходят при перегрузке (шпиндели различные пробовал, на них грешил
По части защиты мотора - в ошибки OL1/ OL2 и OCA/OCD/OCN они у меня на всякой приводной технике успешно улетали при перегрузках. Как настроишь...
#125
Отправлено 08 Март 2014 - 20:16
Здравствуйте! Ну вроде бы все припаял проверил подсоединил.Все работает!
Спасибо большое За все то что вы мне помогли сделать в настройке инвертора !
Думаю что не каждый находящейся здесь (на форуме ) специалист в той или иной области смог бы удаленно помочь в решении такой проблемы.В связи с этим Хочу попросить модераторов выделить тему и определить на названия оборудования .Так как по вопросу с danfoss не первый раз спрашивал на этом форуме .Но! Ответов особо не находил.
Еще раз! Выражаю огромную благодарность !
Если что то понадобиться обращайтесь!
#126
Отправлено 08 Март 2014 - 21:37
Ну вот, замечательно. А говорил "нипайму, ниасилю..."вроде бы все припаял проверил подсоединил.Все работает!
Пробную резку еще не делали? На 6000 об/мин при тех же условиях теперь все в порядке? Проверьте, и если будут остановки шпинделя - надо будет еще повозиться с настройкой, используя возможность задать нелинейный график U/F.
Ну и за температурой шпинделя внимательно понаблюдайте хотя бы пару недель.
P.S. Недолюбливаю я эту фирменную Данфоссовскую реализацию "вектора" по имени VVC+. Странно она в приводной технике работает, очень непонятные сюрпризы порой преподносит. Подозреваю, что частотник был оптимизирован на управление насосно-вентиляторными установками (с экспоненциальным возрастанием нагрузки в зависимости от оборотов).
Кстати, VLT FC51 и популярен в основном в области HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование), а не среди станкостроителей.
Сообщение отредактировал T-Rex: 08 Март 2014 - 21:51
#127
Отправлено 08 Март 2014 - 21:51
А эта микросхема под названием (детектор импульсов) видимо должна осуществлять те же функции что мы и проделывали для работы режимов оборотов? Вообщем я от этого очень далеко и за толстой стеной по этому могу только предполагать!
Гонял движок, температура в норме ,еще и водяное охлаждение да и + 8 градусов тепла, вообщем все в норме.
Спасибо. На связи!
Спасибо. На связи!
#128
Отправлено 08 Март 2014 - 22:54
А я даже и гадать не хочу о ее функциях... Потому, что нет ни одной причины присутствия той платы в станке. Управление шпинделем можно было обеспечить и без нее, причем ничуть не хуже. Вы в этом сами убедились. Другие китайские конструкторы тоже это знают, и никаких лишних плат в свои станки не запихивают.А эта микросхема под названием (детектор импульсов) видимо должна осуществлять те же функции что мы и проделывали для работы режимов оборотов?
Единственное разумное объяснение наличия этой "залипухи" - станок изначально был собран на каком-то другом типе управляющей электроники, а затем был по какой-либо причине переоснащен на NCstudio. Поскольку "доработчики" оказались "нанороботами", не понимающими устройства системы в целом - они эту плату не изъяли, а сохранили, "методом чешского инженера Тыка" приладив к новой системе. И оно даже как-то запустилось...
Ну так вот сейчас погоняете станок несколько недель, порежете во всех режимах, уточните и откорректируете окончательные настройки - займитесь, напишите отчет с параметрами шпинделя, моделью частотника, схемой его подключения к плате NCstudio и таблицей всех настроек, которые в частотник занесли. И разместите на форуме. Вот и будет помощь другим, кто со схожей проблемой на Данфоссе столкнется.Хочу попросить модераторов выделить тему и определить на названия оборудования
А вы при этом совершите второй шаг к профессии наладчика - который должен не только привести установку в работоспособное состояние, но еще и суметь объяснить и задокументировать, что и как он для этого сделал...
Сообщение отредактировал T-Rex: 08 Март 2014 - 22:41
#129
Отправлено 22 Июль 2014 - 23:55
Здравствуйте уважаемый
С тех пор как вы помогли мне с такой не изученной далекой мне проблеме прошло не много, не мало 4 месяца и до вчерашнего дня как та проблема канула в прошлое за что вам еще раз приношу свою благодарность, я ни разу не использовал повышение и понижение оборотов шпинделя в работе.На холостых оборотах все скорости запускаются со своими значениями и лишь при запуске уп они возвращаются в 18000 об хоть 6000= 18000 хоть 24000=18000 . (уп в арткам выставлял об ни чего не меняется) В данной ситуации по моему мнению эта проблема в NC-Studio но взглянув в настройки программы теперь не могу понять в чем проблема. Перепроверил все наши манипуляции с инвертором (мож че не так -вроде все так как вы писали! )
В связи с этим прошу вашей помощи в очередной раз дабы не имею познаний в этой сфере!
Сообщение отредактировал ЮрВик: 22 Июль 2014 - 23:58
#130
Отправлено 23 Июль 2014 - 00:22
Дивный глюк какой-то. Явно программный. Может, NCstudio попытаться переустановить? Или даже ее версию попытаться сменить (возможно, придется пошаманить с комбинацией, когда сама НЦстудия новая, 5.5.60, а драйвер платы от старой версии, 5.4.х).
Но прежде чем ее винить, все-таки загляните в текст своих УП. Вдруг там по какой-то неведомой причине (кривой постпроцессор и т.п.) везде "S18000", независимо от того, какую скорость вращения шпинделя вы в Арткаме указываете?
Ну и посмотрите в настройках - что там у вас стоит в параметре "Enable default spindle rpm". Если установить эту галочку - заданная в УП скорость шпинделя будет игнорироваться, вместо нее будет использовано значение, заданное ползунком.
Сообщение отредактировал T-Rex: 23 Июль 2014 - 00:34
#131
Отправлено 25 Июль 2014 - 00:48
Все, спасибо !проблема заключалась в галочке над "Enable default spindle rpm" не помню как там описано вообщем работа по игнорированию уп из файла Я изначально откл и вкл галку со шпинделем но сегодня откл и эту тогда все стало работать как положено .
#132
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 17:45
Добрый день!
Возникла проблема: при резки шпиндель изначально крутится все работает, потом сам спустя какое-то время останавливается и не крутится, при этом головка ход не теряет, пропадают обороты. Искал в чем проблема, как я понял в настройках на самом станке, на электронном табло которое находжится на панеле у станка, не на пульте, а на передней крышке станка. Начал менять показатели и воообще он перестал крутиться. ни на что не реагирует. Сбил там все настройки и показатели. Сама бошка ходит по осям во все стороны. Может мне кто-нибудь помочь? Станок кингкат х18 Спасибо.
#133
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 11:11
здесь вообще кто-нибудь есть? поговорите со мной.
#134
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 11:37
Ищите мануал на инвертор. Открывайте ящик, смотрите марку инвертора и в гугл.
Там посмотрим.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Декабрь 2014 - 11:38
#135
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 12:00
То, что на фото, в этот момент шпиндель должен вращаться?
#136
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 14:24
sunfar
C300A-2S001 5L
220v 50\60Hz
2.8 kVa 7.5 A
#137
#138
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 14:46
КРУТО))) ДАЛЬШЕ то че делать
спасибо, я покажу это электронщику)
#139
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 14:47
Читайте, разбирайтесь
На странице 22 есть список параметров.
Все в Ваших руках!
Что будет не понятно, спрашивайте.
#140
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:28
Еще просьба, а есть инструкция к моему станочку? kingcut x18 заранее благодарен.
Темы с аналогичным тегами инвертор, PF01, PF02, Остановка шпинделя, Ошибки инвертора, HoC
