Остановка шпинделя во время работы
инвертор PF01 PF02 Остановка шпинделя Ошибки инвертора HoC
Сообщений в теме: 380
#141 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:59
Инструкция (руководство) для KINGCUT X-18
#142 OFFLINE   Василий 22
Василий 22
  • 6 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 16:00
Еще просьба, а есть инструкция к моему станочку? kingcut x18 заранее благодарен.
в Магнитогорске есть спецы по таким станкам????
в Магнитогорске есть спецы по таким станкам???? HELP :shok:
#143 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 19:30
На сколько мне известно нет. А на то вам специалист именно по этому станку, ибо у вас вернее всего проблема частотника или проводов на шпиндель, а от остальной электроники на частотник приходят лишь 2 провода на клеммы GND и FWD, замыкая которые транзистором оптопары. Если вы отключите колодку с этими проводами от коммутационной платы и будете замыкать на этой колодке провода, и шпиндель будет устойчиво включаться, а при размыкании выключаться, то тогда проблема в электронике, а если не будет происходить включения, то это именно проблема частотника и его нагрузки - тогда и разбирайтесь  ними... Кстати с сунфарами эти станки шли редко, основная масса с AS-2.
#144 OFFLINE   Fougere
Fougere
Отправлено 31 Март 2015 - 21:50
Появилась проблема, инвертор sunfar E300, станок beaver 24A 08 г.в. Во время выполнения программы произвольно отключается шпиндель, при этом станок продолжает движение. Инвертор показывает ошибку Fu.03
Скрытый текст
После паузы и принудительного сброса инвертора все снова работает до следующего отказа. Те же симптомы если двигать по осям в ручном режиме с включенным шпинделем.
#145 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Март 2015 - 21:55
Первая и наиболее вероятная версия - переломлен кабель шпинделя. Скорее всего, "мерцающий" обрыв по одной из трех фаз.
#146 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Апрель 2015 - 11:32
Fu.03 Over-current during inverter running or stop
1. Load occurs mutation
2. Power supply volt is low
1. Decrease load fluctuation
2. Check power supply volt
Fu.03 перегрузки по току  инвертора во время работы или остановки
1. Изменения в нагрузк
2. Низковольтное итание
 1. Уменьшите колебания нагрузки
2. Проверьте напряжение питания
Т.е. или проблемы в нагрузке ( мигающие провода или коротыш в разъеме), или скачки по питанию...
#147 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Апрель 2015 - 12:10
Рекомендую организовать аварийный стоп ЧПУ по сигналу ошибки с инвертора. Это мало того, что позволяет сохранить инструмент и заготовку, но еще и может помочь в диагностике неисправностей. Например может оказаться, что шпиндель вырубается в одном и том же месте по X или по Y.
На новом станке я так и сделал. Теперь в NcStudio V8 у меня есть индикатор "Авария шпинделя", по аналогии с концевиками
Самый простой вариант - запараллелить сигнал с инвертора на один из концевиков. И хотя ЧПУ будет вырубаться с сигналом "Срабатывание концевика", но инвертор будет тоже сигнализировать об ошибке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Апрель 2015 - 12:20
#148 OFFLINE   Fougere
Fougere
Отправлено 19 Май 2015 - 00:46
Так и получилось.
Разобрал, прозвонил - перелом в районе выхода шины из под станины на портал(около шагового двигателя) - по ходу выяснил что и другие кабеля до шпинделя тоже находятся в состоянии "на соплях". Поменял в итоге все разом. Спасибо за помощь!
#149 OFFLINE   DocHoliday
DocHoliday
  • Из:Hjcnjd-yf-Ljye
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:11
Доброго времени суток! Приобрел я недавно частотник Danfoss VLT Micro Drive FC 51 с целью прикрутить его к шпинделю 800W 220V 2.5A 400Hz и 24000rpm (упоминался выше поэтому сюда и пишу)
Запрограммировал, шпинделек ожил, поц (крутилочка на корпусе) частоту меняет, вот только 24000 оборотов не пахнет и близко, по звуку где-то в пределах 10-12 тыщ, направьте на путь истинный, где правду искать? :) Русское руководство по программированию читал - писали его видимо не русские или не для обывателя.
Сейчас вбиты следующие параметры
1-00=0
1-01=0 перевел в скалярный режим
1-20=0,75кВт мощность двигателя, хотя у меня 800Вт но в опциях частотника есть только 0,75 и 1, мож нада было 1кВт выставить?
1-22=220В напряжение питания шпинделя
1-23=400Гц частота шпинделя
1-25=2,5А ток потребляемый шпинделем
1-25=9999rpm ???? максимум который я могу выставить на частотнике, нету там в параметрах 24х тыщ
1-55(0) ... 1-55(4)=0Вольт
1-55(5)=220Вольт
1-56(0) ... 1-56(4)=0Гц
1-56(5)=400Гц
3-03=400Гц максимальное задание
3-15=21 задействуем поц (хотя он и без этого параметра был активен)
3-41=5с время разгона
3-42=5с время замедления
4-14=400Гц верхний предел частоты для шпинделя
6-15=400
6-80=1 поц
6-81=100 минимум с которого стартуем
6-82=400 максимум
еще раз перечитал этот топик, вроде частотником этим люди шпиндель крутят, но покоя мне не дает параметр 1-25 почему максимум 9999?
Лаборатория испытания паровозных гудков
#150 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:26
Я бы оценивал обороты не на слух, а хотя бы импровизированным стробоскопом 100Гц.
#151 OFFLINE   DocHoliday
DocHoliday
  • Из:Hjcnjd-yf-Ljye
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:38
а как это слелать?
тут момент какой, этот шпиндель стоял у моего брата в цеху и исправно себе трудился. Притащили его домой, прикрутили к этому частотнику, у братца сразу вопрос "а дальше разгоняться он будет или это все?"
я с фрезерным станком дел почти не имел, а вот он работает с ними каждый день, склонен верить что слух его не обманывает.
тахометр вроде как собрать не сложно, был у меня опыт прикручивания датчиков холла к контроллеру, но это не быстро да и муторно
#152 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:49
Крепите белый диск с черной полосой. Поставьте напротив лампу накаливания, а лучше люминесцентную на стартере. На частоте, близкой к 100Гц полоска будет "стоять". Если частотник при этом показывает чуть больше 100, то можно верить, что он засылает двигателю то, что показывает. Также полоска будет "стоять" на 200, 300.  До 400 не дотянете - это нормально, двигатель всегда крутится чуть медленнее, чем частотник задает.
#153 OFFLINE   AMS
AMS
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 06 Август 2015 - 00:11
Здравствуйте!
У нас станок beaver 25a со  шпинделем HSD 3kW (номинальный ток 7А), воздушное охлаждение. Работал нормально с 2011 года.
Нежданно возникла следующая проблема: шпиндель стал отключаться во время работы. Высвечивается ошибка "0с" (в документации к частотнику сказано, что это перегрузка по току).
Если на холостых включить шпиндель на частоту 12.000 обр/мин и выбрать отображение тока, то на табло отображается "2.3А". (Вроде многова-то для холостого хода, но мы раньше не выводили этот параметр никогда на табло, а сейчас не знаем, насколько ему можно доверять - станок все-таки Китайский).
При этом, я последнее время стал замечать, что корпус шпинделя довольно сильно греется - рукой за корпус держать можно, но неприятно (правда сейчас жарко у нас), причем подшипники будто даже холоднее корпуса.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть, куда копать? Какие варианты могут быть по лечению?
Спасибо.
#154 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Август 2015 - 01:09
Кабель поменяйте. Если мудрый инвертор в порядке, возможно повредили шпиндель-подшипники, но быстро бы заметили, если не чудаки.
#155 OFFLINE   AMS
AMS
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 06 Август 2015 - 01:19
Спасибо, за совет! Подшипники вроде не греются (мы их за 5 лет два раза меняли, последний раз - год назад)
А можно как-то диагностировать поломку инвертора и/или кабеля?
#156 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Август 2015 - 01:30
Ну, для смеха вхолостую погоняйте инвертор, правда не всегда помогает.
, но понять можно.
#157 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Август 2015 - 08:28
Так вроде в холостую инвертор не рекомендуют запускать.
#158 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 09:46
Греется шпиндель
Остановка шпинделя
#159 OFFLINE   AMS
AMS
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 06 Август 2015 - 20:21
Действительно помогло, большое спасибо!
Перед этим мы грешили на сам шпиндель, перебрали его - но ничего так и не обнаружили.
А начали кабели проверять - нашли, в одном месте перетерся (где его не видно совсем).
Спасибо, еще раз!
#160 OFFLINE   AMS
AMS
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 17 Август 2015 - 16:20
Кабель поменяйте.
Что-то не могу найти у нас в городе такого кабеля в продаже: 4-х жильный, экранированный и гибкий - для соединения инвертора и шпинделя. Подскажите, пожалуйста, какой кабель можно использовать для этих целей из тех, которые реально купить в РФ? или такой кабель только у китайцев заказывать нужно?
Темы с аналогичным тегами инвертор, PF01, PF02, Остановка шпинделя, Ошибки инвертора, HoC
