Настройка инвертора DELTA VFD-M
Delta инвертор Ошибки инвертора Настройка инвертора
Сообщений в теме: 148
#21 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2014 - 15:03
Тот совет был про электролиты в инверторе, ну, если готовы к его разборке и перепайке.. Станку 7 лет, могли и высохнуть, если инвертору столько же. Чуть прогреются остатки электролита и опять работает. Если перенос станка был в более холодное помещение, то это активировало дефект. Можно попробовать прогреть феном чрево инвертора, перед включением, для проверки версии…
#22 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 21:37
Добрый день не скажите что за проблема у меня при включение станка Выходит надпись CF3 Все двигается по всем осям Х,Y.Z
А шпиндель не заводится ,Потом отключаю на пол часа Включаю Появляются H.000 и все работает , а если выключу еще раз то опять выходит CF3 ,и приходится отключать и ждать Вот тут фото http://http://files....CFFAF5A1A45CCC4 и тут если На mail.ru не работает http://turbobit.net/60gv41fn5mf1.html
Вычитал тут http://www.deltaelec..._manual_rus.pdf
cF3-Неправильное функционирование внутренних цепей привода Это что ?
Сообщение отредактировал Admin: 15 Март 2014 - 07:36
перенесено
#23 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 08:24
Что прогреть ? И Как это выглядит ?
#24 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Март 2014 - 09:47
Частотник помирает, однако. Плата самодиагностику не проходит. Можно попытаться разобрать, продуть сжатым воздухом от пыли и опилок, осмотреть состояние соединений и паек... может быть и оживет, но разумнее начинать копить деньги на новый.
#25 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 19:52
Что я сделал это снял его разобрал продул Пыли было ужасно сколько жаль не обратил внимания кулер работал все это время или нет, но после чистки крутился ,На вздутие каких либо деталей не обнаружено Вот фото
http://uploads.ru/IkPVE.jpg
http://uploads.ru/sY9ZK.jpg
http://uploads.ru/TJeS5.jpg
http://uploads.ru/nWeGR.jpg
http://uploads.ru/GKfqc.jpg
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Март 2014 - 20:28
Не лечатся такие проблемы по фотографии. Иной раз "холодную" пайку даже под 10-кратной лупой не удается отличить, пока не коснешься ее паяльником. А с такими симптомами может быть дефект и не в плате, а внутри корпуса каой-нибудь из деталей ("плавающий" обрыв). Поэтому и не испытываю особого оптимизма насчет возможности найти и устранить причину неисправности.
#27 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 21:37
Думаете проще купить и заменить ?
#28 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Март 2014 - 23:33
Ремонтировал я в своей практике инверторы, неоднократно. Но успешно - только с устойчивыми дефектами и очевидной причиной их появления.
Шансы на успех в вашем случае оцениваю, как весьма низкие. Глюки и сбои управляющей электроники - самая безнадежная в этом смысле ситуация.
Delta у вас там относительно мелкая, 220V/2.2kW (3HP). Гоняться за моделью VFD-M (мало у кого имеющейся на складах, и из-за этого дорогой) совсем не обязательно. Можно заменить на VFD-E, или даже на VFD-EL, проанализировав настройки VFD-M и слегка повозившись с настройками нового частотника.
Впрочем, на Дельте свет клином не сошелся - можно и любой другой частотник мощностью 2.2kW с питанием от 220V, какой вам понравится. Китайцы с такими характеристиками нынче стоят около 8-9 тысяч рублей. Больше денег за несколько дней простоя потеряете.
На фото у вас панель частотника вынесена на дверцу шкафа. Если это необходимо сохранить, подбирайте на замену модель, допускающую такой "вынос". Это реализуется по-разному - у одних родная панель отстегивается от блока и выносится через интерфейсный кабель, а у других штатная панель несъемная, а для "выноса" покупается отдельный терминал оператора.
#29 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 12:49
Мне бы удостоверится на 100% Что дело именно в нем , прежде чем заказывать новый .
#30 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Март 2014 - 14:02
Ну проверьте еще раз с особым пристрастием внешние силовые цепи (в первую очередь цепь питания инвертора, затем соединение со шпинделем) и стабильность питающего напряжения (эта проблема может крыться не только внутри станка, но и в гнилой электропроводке здания). Вдруг там что-нибудь искрит под нагрузкой, создавая помехи, от которых инвертор "сходит с ума" в момент выполнения самодиагностики. В момент подачи питания, когда конденсаторы "звена постоянного тока" в инверторе заряжаются, как раз значительный бросок потребляемого из сети тока возникает.
Ну а если во внешних цепях все в идеальном порядке - тогда проблема внутри инвертора, больше негде...
#31 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 23:10
Проверю завтра еще раз
#32 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 19:54
Привет народ Заказал Чистотник VFD022EL21A 2,2 кВт
и шпиндель ,Жду ,наслышан что его нужно еще настроить Что нужно знать и как настроить У кого есть какая информация
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 08 Апрель 2014 - 20:37
#33 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 21:19
Кто подскажет что нужно знать для настроек Чистотник VFD022EL21A 2,2 кВт
#34 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Апрель 2014 - 21:27
Как минимум, параметры подключаемого к нему шпинделя...
И, сверх того: а) к какой системе ЧПУ подключаем; б) каким способом хотим регулировать скорость вращения.
#35 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Апрель 2014 - 22:20
Когда частотник покупали, к нему книжечка шла, в палец толщиной.
Мы покупали:
1. Для двух вентиляторов.
Программировали обороты - 50 гц, время запуска и остановки. Управление с ручки.
2. Для шпинделя, программировали другое, что шпинделю надо. Время разгона, обороты 400 гц, токи, по моему.
Давно было. Но как то справились.
Брали в www.intechnics.ru
Может у них есть где местечко, где инструкцию скачать?
#36 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 22:31
Автор вопроса сам дал ссылку, где лежит инструкция на русском языке.
Фрагмент оттуда:
#37 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 23:22
Спасибо ,Но думаю как придет Чистотник у меня еще будут вопросы ) :umnik:
#38 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Апрель 2014 - 23:52
По его ссылке мануал на другую модель, VFD-M. Но, как ни удивительно, на VFD-EL мануал лежит на том же сайте. :) И тоже хоть на английском, хоть на русском языке.
Кстати, в последние 2-3 года в комплекте со всеми купленными Дельтами был этот мануал, в печатном виде. И еще CD'шник с англоязычным мануалом.
Сообщение отредактировал T-Rex: 08 Апрель 2014 - 23:57
#39 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 00:22
Я имел ввиду эту его ссылку -
Она ведёт именно на EL мануал.
Кстати, очень добротно сделана инструкция, да с цветными картинками, да на русском, приятно пользоваться... :)
#40 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Апрель 2014 - 00:26
И я к тому же.
Потыкали пальцами в кнопки и все запрограммировали.
Поскольку такие вещи делаются один раз то и делаются по инструкции.
Сейчас уже и не вспомнишь, что и как.
Вот винды устанавливать можно хоть на время, хоть с завязанными глазами, как Калаш на НВП.
Темы с аналогичным тегами Delta, инвертор, Ошибки инвертора, Настройка инвертора
