Быстрый и мёрт...мощный :)
Проекты Евгений622
Сообщений в теме: 533
#201 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 30 Июнь 2016 - 10:14
Я зря штоли, про лоток с мазутной дощечкой рассказывал? - ничё не слушаит )
на моём языке это успокоитель называется , погляжу как цепь себя поведёт на больших оборотах , там уже решу.
А так , да ..думал, и  в общем концепция уже есть.
#202 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июнь 2016 - 10:36
Один шаг до централизованной смазки!
"Масляный насос
Насос шестеренчатый, с маслоприемником и редукционным клапаном в крышке, располагается в картере двигателя и крепится двумя болтами к блоку цилиндров.
В корпусе насоса установлены шестерни: ведущая - неподвижно на валике насоса и ведомая - свободно на оси, запрессованной в корпус. Привод насоса осуществляется цепной передачей от звездочки коленчатого вала на звездочку вала привода вспомогательных агрегатов, который установлен в блоке цилиндров в сталеалюминиевых втулках. Валик имеет винтовую шестерню, находящуюся в зацеплении с шестерней привода масляного насоса и распределителя зажигания, которая вращается в металлокерамической втулке. На последних выпусках автомобилей валик привода вспомогательных агрегатов устанавливается также в металлокерамических втулках."
#203 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Июнь 2016 - 10:45
Пилять... Какой замысловатый способ... Что бы не делал Чорный Властелин,главное - чтобы не получились жигули в результате :rofl: .
Да давайте уже сразу весь станок в масляную ванну погрузим?Проблема смазки отпадает - это раз.Проблема охлаждения фрезы отпадает - это два.
А если растительное,то это ещё и полезно... :rofl: :rofl: :rofl:
#204 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 30 Июнь 2016 - 10:50
"Масляный насос
Вот , не лень ведь писать было , или скопировал ?
главное напильником не дорабатывать...
Соблазнительный запах прирожков....канцерогенов...
#205 OFFLINE   nklw
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:03
А еще промеж двух ШВП шампуры хорошо лягут: шаг 10 - само то!
#206 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:23
Проблему с натяжением цепи тоже будет просто решать.
Натяжитель 8 питается от масляного насоса.
#207 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:24
Полведра солидола и обломок лыжи. :good:
#208 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:57
Проблемы с натяжителем нет, нет натяжителя- нет проблемы.
Ps:сижу в гараже, охранников нет. Почему каждый придурок ,увидев элктрорубильник, считает своим долгом дернуть его?
Сообщение отредактировал Евгений622: 30 Июнь 2016 - 11:58
#209 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июнь 2016 - 15:54
Потому, что нет таблички.
#210 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 30 Июнь 2016 - 16:07
Как избавиться: переверни рубильник "вверх ногами" и вешай табличку: "Не включать! Работают люди!" Тогда поможет. :pardon: (если напишешь "не выключать" вряд ли поможет) . :pardon:
P.S. У меня было как то такое - на территории сгорела одна из медных клемм огромного рубильника. Проблема в том, что отключить его можно было только на подстанции - это был главный ввод. Позвонили, отключили, я чуть было не полез - очередной раз моё заднее место (оно у меня чуткое) порекомендовало пару минут перекурить и ткнуть пробником ещё раз. Ткнул - и опа, есть контакт, шашлык бы был :crazy:
Соседи у нас тогда разные на территории обитали  том числе и бандюки, ну и они не разобравшись в ситуации на подстанцию и завалились, да заставили напругу дать. Короче пришлось тогда послать своих троих бойцов на подстанцию - двое рубильник стерегли, а третий сидел на телефоне. Поменял тогда эту злополучную клемму, но мандраж в руках до вечера водкой лечил. :rofl:
#211 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Июнь 2016 - 16:11
Один раз,с Вашими-то пропорциями,выйти и раскидать пару дёргальщиков по округе,мелкими кусочками.Чтобы остальным было очково...
После этого произносится заклинание(чОрный властелин же):
И со спокойной душой обратно в гараж.Работать на диване(думать).
#212 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Июнь 2016 - 16:17
Почему я тута Сергею уважение не могу высказать? Женя, он тонко намекает на геморой и его лечение перцем. Но Вас не переубедить. Ремень проще и надежней, со всеми минусами на его длине. Но и плюсы есть-как сильфон работает, а не как цепь, прости Господи.
#213 OFFLINE   nklw
Отправлено 30 Июнь 2016 - 19:50
  Евгений, извини за очередной флудеж.
 - просто интересно:
  Струбцины - понятно, моторчик с эксцентриком тоже вопросов особых не вызывает.
  Что такого хитрого и дорогого может находиться в этом ящичке, что не позволяет ему широко использоваться у небольших производителей станков с ЧПУ?
  - запрашивал у производителей цену - не говорят, туману напускают.
  Изготовитель уверяет, что снять сварочные напряжения в станке ( именно этот аппаратик расчитан на массу изделия 5 тонн ) легче легкого: постучав по станине, замеряется ее собственная частота, затем через приборчик устанавливается частота вращения движка с эксцентриком, который цепляется к станку; 20 минут тряски и всё!
 - ни тебе железяку в печке двое суток жарить ( дорого!), ни год на улице отквашивать - это при повальной нынешней работе с колес.
  Как думаете, уважаемые электронщики и металловеды - брешут производители приборчика?
#214 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июнь 2016 - 20:50
http://www.findpaten...69/1694659.html
http://www.findpaten.../74/749911.html
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июнь 2016 - 20:52
#215 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 30 Июнь 2016 - 21:18
наверное это...
Поясню: вибростолы для проверки приборов (рассыпаются), солдаты идущие по мосту строевым шагом попавшие в резонанс и т.п.
#216 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июнь 2016 - 21:31
http://www.magnitsp....ibroobrabotkoy/
http://www.wiap.ch/S...Wi_3_f_p_ru.pdf
#217 OFFLINE   nklw
Отправлено 30 Июнь 2016 - 21:49
 Fiks, ну жути-то не нагоняй.
   Кто заставляет станины на мосту-то трясти? ))
 Да и цеха от той же шлакоблочки не падают.
 По описанию - вполне безопасная штука,  весьма эффективная и достаточно давно применяемая.
  Вопрос-то простой: почему до сих пор производители станков с ЧПУ как мантру повторяют: "естественное старение" от полугода до 3 лет и отжиг станин - кстати, уменьшающий их прочность на 20 - 30%, если есть в 100 раз более удобное и дешевое решение?
-  или это не совсем так?
#218 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 30 Июнь 2016 - 22:04
Причём здесь жуть? Заводские ИСПЫТАНИЯ приборов мы проводим всегда. Ставим на вибростенды, топим в воде, роняем с высоты, даже взрывом в спец камере испытываем, порой об стенку бьём. Ну и смотрим после этого - работает или нет. Единственно что эти испытательные образцы ВЫДЕРЖАВШИЕ испытания мы почему то в помойное ведро выбрасываем ибо в реальной жизни того что мы с ними творили они точно не встретят.
Я бы такой экземпляр даром не взял, хоть он и рабочий, а вот продать это можно (впервые желающего купить вижу).
P.S. А китайцы "темнят" наверное - так просто не знают для какой цели он те нужен - мож и правда мост завалить раз солдатам по ним маршировать запретили. Так проведи разведку боем: подпись поставь: Беня Ладен, мож сразу 100 тонник продадут :rofl:
#219 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Июнь 2016 - 22:41
"А ответ простой - безблагодатность..." © Луркоморье. :)
Виброобработка, в отличие от естественного, либо ускоренного термического (путем отжига) старения снимает остаточные напряжения не полностью. В достаточной степени, чтобы заказчик гаражных ворот не прискакал к тебе, брызгая слюной из-за того, что эти ворота через месяц после монтажа пропеллером скрутило. Но не в достаточной, когда речь идет о нуждах сколь-нибудь точного станкостроения.
#220 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 30 Июнь 2016 - 23:26
Как избавиться: переверни рубильник "вверх ногами" и вешай табличку: "Не включать! Работают люди!" Тогда поможет. (если напишешь "не выключать" вряд ли поможет) .
Дело то не в табличках : рубильник в сторожке , сторожка на замке , сторожа- нет. Эти козлы совсем устав забыли , меняются даже не повидавшись со сменщиком , и похоже даже не созвонившись. Все сторожа -глубокие дедки-пенсионеры , у них прям страсть вырубить всё что можно и свалить домой , а  если сменщик слёг ? или ещё чего похуже.
Бить их или ругаться -как-то не то...А перевоспитывать уже поздно , вот председатель (гаражного общества) за них и отгребает люлей, а сделать ничего не может , кого он ещё за 3.5 т.р. найдёт . А так хоть какие-никакие а тревожнокнопкодавы....
   :rofl: Недавно камеры повесили , они блин вообще обленились , мало того что шлагбаум уже приржавел в поднятом состоянии , сейчас эти "особь мужского пола с несоразмерно развитыми яйцами (автозамена)"и даже обходы не делают " камеры ж записывают "-говорят . Спросил я одного "а ты тут нафига тогда ? рубильник дёргать?" -молча отвернулся в окошко , засопел , чёт пробубнил под нос . :mega_shok:
Деньжат подкоплю , этот гараж продам нафиг  и куплю парочку поближе к дому , есть у нас тут поцивилизованней места
Систему менять надо
