Планирую новое чудо 1000х1000х200
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 428
#341 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 23:32
Да бросьте, а как жеж прямые фрезы, не говоря о фрезах с выбросом стружки вниз и прчих компрессионных?
Про прямые забыл, но с конусом то их наверно не бывает :) а на компрессионных фрезах за счет чего стружка в низ :)
#342 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Март 2016 - 23:33
Давайте , жуйте,жду...
Разгоны какие стоят?
Так и делал -шуршали как вентиляторы( ну ...., быстро)
Так может ты на вентиляторах станок пытаешься сделать?
#343 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Март 2016 - 23:36
БП 36 вольт
На высоких оборотах  подается высокая частота.
При подаче напряжения на обмотку из-за индуктивности ток в ней постепенно нарастает.  Чем больше напряжение, тем больше скорость нарастания тока.
Индуктивность у двигателя большая.  Чем выше индуктивность, тем ниже скорость нарастания тока.
Когда ток достигнет тока уставки, драйвер снижает напряжение и фиксирует ток на обмотке.
Частота большая, времени ждать, когда ток достигнет тока уставки мало.
И на некоторой частоте ток уже не успевает нарасти до тока уставки.
Кроме того ШД сам характеризуется снижением момента с увеличением оборотов, даже если тока будет хватать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Март 2016 - 23:37
#344 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Март 2016 - 23:41
И таки, деление шага на момент не влияет, если упадет чуть.
Навреное всё таки "фреза" а стружка у неё по хитрому отводится , там канавка между гранями(режущими кромками) тоже коническая какая-то с подвыподвертом. Через эту канавку пыль и выдавливает(хреновенько правда). Я когда 3D резал на всю глубину миллиметров-40 в доске , потом после окончания УП стамеской опилки выковыривал. Всё вырезано , но опилки хрень достанешь , они там как бы запрессованы.
 Вот! Значит проблема в винтах! Смазка, перекос ....
не ну я ж чуствую , слабенько тянут
самые малые , ускорение тоже минимальное(цифры не помню)
Принцип я уже понял , давно.
Только вот теория с практикой не всегда в ногу идут...
#345 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Март 2016 - 23:42
Важно! Нижеследующее  утверждение спорно, ибо я не до конца понимаю работу ШД.
Деление шага еще вдвое потребует увеличения частоты импульсов вдвое. Времени на нарастание тока будет меньше.
#346 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 23:45
 Вариант некоторго лечения при резких разгонах чуть помогает:  у Вас драйвера случаем не FMD2740A ? если они то поставьте прямо параллельно питанию на входе в драйве электролитический конденсатор так микрофарад на 3300 или 4700 пусть это не дампер но очень классная штука!!! :pleasantry: И с остановом сразу станет по легче! :pardon:
#347 OFFLINE   preps
Ну я тебе уже писал, хамно твои моторы. Спряч. на поворотки поставишь, или продай на авито.
Для станков побольше нужно что-то помощнее, хотя бы вот такую "половинку" с драйвером...
Почувствуешь разницу  и голову забивать не надо...
Сообщение отредактировал preps: 26 Март 2016 - 23:51
#348 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Март 2016 - 23:46
Igor_V, и с конусом бывают. Представьте левое вращение, правый винт-вот и стружку вниз поджимает, а если еще и снизу зуб заточен с с левым винтом, то вообще сжимает-оба типа компрессионные (компрессия-сжатие, прижатие).
#349 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 23:47
 Значит и момент изменится!
#350 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Март 2016 - 23:54
Станислав, как Вам не стыдно-заставляете задумываться, старому человеку вредно скрипеть мозками-научный факт.
Нет, не сильно изменится момент-принцип другой. Там частота не изменна, обмотки по другому задейсвованы.
#351 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Март 2016 - 23:56
Случайно они , чё-то ссыкотно лезть в микросхемы с "топором" (это я утрирую ,конечно) но всё равно очкОво
Ну я тебе уже писал, хамно твои моторы. Спряч. на поворотки поставишь, или продай на авито. Для станков побольше нужно что-то помощнее, хотя бы вот такую "половинку" с драйвером...
я уже согласился что фекалии....
Денех нету , на такие модернизации.
Продать на Авито ,ничё не будет....надо сначала купить.
Сообщение отредактировал Евгений622: 26 Март 2016 - 23:57
#352 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Март 2016 - 23:59
Я вот тоже ставил 57 на такой станок  - ну ездил конечно, но что-то как ссыкотно было оставлять эти моторы на нем.
#353 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Март 2016 - 00:01
А драйвера-то приличные или тоже под лавку?
Продавать не стоит, если чё-завсегда приспособить можно куданить.
#354 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 27 Март 2016 - 00:03
А драйвера-то приличные или тоже под лавку? Продавать не стоит, если чё-завсегда приспособить можно куданить.
ничё я продавать не буду , будут деньги -докуплю.
нет -так нет
#355 OFFLINE   preps
Дык я и говорю. под кровать. Потом ему поворотку захочется - будет мастырить  - муха не гуди :-)
#356 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 00:06
 А лезть ни куда и не надо! Просто на разъёме драйвера вместе с проводами прикрутить!!! :pardon:
#357 ONLINE   vv92
Олег, с сотьню киитайских малышей, на чугунной раме продал и многих перебрал-ездят нормально.
Вот заказал у китайцев "покруче", на 86-ых, проклял все на свете. Им нужно было объябнить все до цвета изоленты.
Со слабым питанием 86-е работают хуже 58-ых (ну мыж слышали про индуктивность и сопротивление?).
  • 3
#358 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Март 2016 - 00:10
Ну х.з, может тут от производителя драйверов зависит.
У меня один станок ездит от 40 вольт 542 лидшайны на 86 половинках -  нормалды ездит. Уверенно. На лидшайнах переключаетли по ток максимум поставил - бедные...
Разгонами по 2000 насиловать не стал. Ну сделает на 10 минут позже  - подожду, чё©...
Сообщение отредактировал preps: 27 Март 2016 - 00:14
#359 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 00:12
 Для Вашего станка, даже с таким шпинделем вполне нормальные движки. У моего знакомого работает станок с полем 1200Х2000 и движки у него на 18 кило, уже полтара года, а у вас на 28 кило куда они денутся! Должны работать!!
 Этот знакомый живёт за счёт столярки, поэтому станок почти не выключается! :pleasantry:
Сообщение отредактировал cotton: 27 Март 2016 - 00:13
#360 OFFLINE   Евгений622
да это я понял.
не люблю вмешиваться в рабочую электронику ,непровереными методами, а сам в электронике только изоленту мотать умею :crazy:
