Планирую новое чудо 1000х1000х200
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 428
#321 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Март 2016 - 22:44
Быстрорез нужен-"чиста сталь, одно железо, гнется, не ломается".
#322 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
за 100 рублей
 Тогда ещё мешок с небольшим и в путь!!! :)
#323 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Март 2016 - 22:45
Да-да, пОмру.
Сообщение отредактировал vv92: 26 Март 2016 - 22:46
#324 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Март 2016 - 22:50
Да были у меня хорошие фрезы .
Конические прямые двухзаходные 80мм длиной- подарил первому покупателю ,блин.
Сейчас жалею , я их по 750 брал , а они уже от 1.5 т.р. ,да ещё и хрен найдёшь стандарт++
Да-да, пОмру.
ви ,таки меня пугаете ...., надеюсь "пОмиру" ?  :rofl:
#325 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Март 2016 - 22:52
Таки да, раз котомку предлагают.
А что это за конические и при этом прямые фрезы?
Сообщение отредактировал vv92: 26 Март 2016 - 22:54
#326 OFFLINE   Jek-66
Jek-66
  • 33 сообщений
  • Из:Воронеж blincar66@mail.ru
Отправлено 26 Март 2016 - 23:01
По поводу останова:
1. На холостом ходу не тормозит?
2. У меня так бывало, когда я хотел "сачкануть" и вместо фрезерования кармана по периметру детали (чтоб фрезу не клинило (материал алюминий Т16), в программе задавал обработку профиля. Как итог - поломка фрезы из-за заклинивания, в лучшем случае останов шпинделя и сброс программы на начало. Почему так происходит, не понимаю (я про останов и сброс) ведь у ШД нет обратной связи?
По поломке фрезы:
1. На мой взгляд режим резания - агрессивный. Я бы, как уже выше подсказал коллега, снизил скорость резания и величину заглубления. Почему? Был на заводе и видел какой шпон пихают во внутренние слой фанеры. Всякое г..... в котором очень много сучков. Технолог сказал , что плотность сучка в 20 ! раз выше плотности древесины. Не проверял специально, но запомнил на всю жизнь. Далее, шпон склеивается такой ........ (клеющим веществом) типа формальдегидной смолы, которая в процессе резания пользы фрезе не приносит, наоборот, пригорая  и прилипая к ней, лишает режущие кромки способности эффективного реза. И последнее. Береза, по плотности, чуть ниже бука. Я работаю с буком (декоративные изделия) режу очень осторожно (настраиваюсь по слуху), причем от заготовки к заготовке плотность бука меняется (соответственно меняю режимы). Видимо зависит от того где дерево выросло, сколько лет рос и т.д.
Успехов !
#327 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Март 2016 - 23:07
на больших скоростях  движки срываются . Холодно ещё на улице....
цены вроде задрали , и тех , что я брал нигде нету( у них сужение конуса по всему телу шло)
ИМХО , намного прочнее спиральных...Вот сейчас думаю ,эти чтоль взять...
Я ими до 45 мм. хреначил за один проход (правда доски....сосну)
Сообщение отредактировал Евгений622: 26 Март 2016 - 23:10
#328 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 23:11
 А что они у Вас наверное литолом или солидолом не дай бог смазаны? :shok: Причём тут холод? :shok: Оденьтесь по теплее и в путь! :pardon:
#329 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Март 2016 - 23:12
опа...
А напряжения питания-то не хватает! Летом будет не сильно лучше.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Март 2016 - 23:13
#330 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 23:13
 Вот-вот!!!! :clapping:
#331 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Март 2016 - 23:16
А что они у Вас наверное литолом или солидолом не дай бог смазаны?  Причём тут холод?
Обычный литол из тюбика в гайки шприцом загнал.
А про холод заметил такую херню- на морозе движки клинят , а как прогреются вроде норм (только вот не греются) :pardon:
опа... А напряжения питания-то не хватает!
Да , скорее всего...., но пока я финансово не вытяну переделку
Сообщение отредактировал Евгений622: 26 Март 2016 - 23:16
#332 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Март 2016 - 23:18
Может момента не хватает? Он-то не только и скорее не столько от напряжения зависит.
#333 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 23:24
 Если тока в БП не хватат то какой там на хрен момент! :pleasantry:
 А мы пользуем силиконовое масло!! :pardon:
Сообщение отредактировал cotton: 26 Март 2016 - 23:28
#334 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Март 2016 - 23:25
Короче меня эта тема задрала , давайте по полочкам
4 движка по 3 А.
БП 36 вольт 14 А.
драйверы 40 вольт 4 А. (выставлены на 3 А)
всё давайте смотрите , и разжёвывайте мне , а то я уже ни хрена не понимаю чё не так.
Вроде всё нормально , стыкуется , запас есть.
Давайте , жуйте,жду...
Сообщение отредактировал Евгений622: 26 Март 2016 - 23:26
#335 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Это все таки  наверно какой то хитрый конический гравер, а не фреза. Фреза как бы подразумевает как минимум канавку для отвода стружки.
Сообщение отредактировал Igor_V: 26 Март 2016 - 23:28
#336 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 23:27
 А вы отдельно от привода попробуйте. :pardon:
4 движка по 3 А.
БП 36 вольт 14 А.
 А дробление шага забыли.
#337 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Март 2016 - 23:29
в смысле ,отцепить от винта ?
Так и делал -шуршали как вентиляторы( ну ...., быстро)
#338 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Март 2016 - 23:30
Да бросьте, а как жеж прямые фрезы, не говоря о фрезах с выбросом стружки вниз и прчих компрессионных?
И таки, деление шага на момент не влияет, если упадет чуть.
#339 OFFLINE   Евгений622
Это все таки конический гравер а не фреза, фреза как бы подразумевает как минимум канавку для отвода стружки.
Ну ,не знаю -написано фреза , я так и называю
#340 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 23:31
в смысле ,отцепить от винта ? Так и делал -шуршали как вентиляторы( ну ...., быстро)
 Вот! Значит проблема в винтах! Смазка, перекос ....
