Непонятки с концевыми датчиками
датчик Home
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:41
День добрый!
фрезер в работе меньше 2 недель но уже успели появится траблы... когда запускаю спрашивает гоу то хоум? нажимаю энтер и станок идет не в левый ближний угол а в дальний и доходя до конца долбится в отбойник :angry: тут же гащу его красной кнопкой.... еще проблема с тем что переодически появляется глюк в виде того что станок допустим ездит только на половине поля. т.е. вместо 150см только метр(каждый раз по разному). а теперь так вообще не ездит по оси z. есть у кого нибудь предположения???
Глюк с датчиками (электроника RZNC-0509)
Плохо срабатывают калибровочный и концевой датчики
Станок не видит датчик при возвращении в Home
При возврате в точку Home портал уезжает за приделы стола
При команде Home шпиндель поднимается по Z не реагируя на концевик
печатаем,режем,гравируем и фрезеруем
#2 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:57
Проверяйте настройки пульта. Home Direction должен быть установлен: X -Dir, Y -Dir, Z +Dir. Также проверьте размер стола в Table Setup.
Скорее всего слетели настройки пульта, либо кто-то побаловался пультом. Если есть бэкап - можно загрузить.
Сообщение отредактировал Sherak: 08 Декабрь 2008 - 12:00
WBR, Anatoly
#3 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 12:00
размер стола нормальный 1500*1800 проблема в том что у него ноль получается плавает!
#4 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 12:23
Для того, чтобы "ноль не плавал" при каждом включении станка нужно отправлять его в хоум позишн. По концевым датчикам станок определяет нулевые координаты плоскостей. У Вас, как и у всех, нулевые по X и Y установлены в переднем левом углу, а Z в верхней точки. В данный момент станок пытается найти датчики совсем не там, где они расположены, а так как их там нет, то двигается до талого - пока не сработают муфты. Все из-за того, что в станке не правильно установлено направление Home Direction
WBR, Anatoly
#5 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 14:39
Напомните, что за станок и какая система управления.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Декабрь 2008 - 15:15
#6 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 16:22
W1518... CREATION-0509 помоему хотя чуть позже уточню... щас пойду разбиратся что с осью Z ^_^ ноль реакций. прозвоню все контакты....
#7 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 16:40
Понял, W1518 с белым пультом.
При выполнении команды Go Home? он поднимается по Z, а далее вместо того что-бы идти в левый ближний угол он идет в левый дальний? А посмотрите: на датчике дома (это грязно-рыжая коробочка со светодиодом - либо слева либо справа от портала - к ней подъезжать должен фражек) случаем светодиод не светится, когда отезжает станок???... Для оперативности решения проблемы можно воспользоваться скайпом (там я graver.big), хотя можно и здесь....
#8 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 16:50
у меня только ася... светодиод на коробочке загарается и он продолжает ехать дальше и начинает долбить в отбоиник! НО после он может отъезжать дальше. причем чем дольше он долбится в отбойник тем дальше он может отъехать. а теперь он и по оси Z не поднимается. отсчет идет а реакций ноль... короче крыша едет не спеша....
Сообщение отредактировал Infinity22: 08 Декабрь 2008 - 16:51
#9 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 17:03
Светодиод все время светится???
#10 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 17:14
по оси Y все время светится а по Х только когда флажок проходит
да и еще забыл.. у меня есть файл рестордата как его запустить совсем забыл ^_^
#11 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 23:41
Как учили мастера: " в электронеке бывают два дефекта: разрыв цепи и короткое замыкание".
#12 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 09:15
Светодиод все время светится??? Даже когда флажек на портале отошел от зоны срабатывания датчика? (помечена на корпусе в виде мишени)??? может в этой зоне какой-нибудь металл заставляет срабатывать датчик???
Если такое, то понятно поведение станка... Обычно при калибровке станок наползает на датчик - датчик срабатывает и станок начинает откатываться, пока датчик не вернется в несработавшее состояние (иногда некоторых схемах управления + еще запас), а если с датчика идет сработавшее состояние, то станок продолжает убегать от датчика, пока не упрется в ограничители....
Если имеется такое состояние, то необходимо заменить датчик - прежде всего необходимо письмо в наш сервисцентр с описанием проблемы (можете сослаться на меня а еще приложить фотку со сработавшим датчиком, когда флажка рядом с ним нет) и если Вы сами готовы заменить датчик (перепаять 3 провода согласно цветов) - то вышлют датчик, ежели не готовы - то инженер с датчиком приедет...
И по-любому подтвердите мне о результате - эта проблема или не эта....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Декабрь 2008 - 09:17
#13 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 10:35
будем звонить тока проблема с позиционированием это фигня относительно того что станок не перемешается по оси Z...
#14 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 14:20
Вручную отведите все координаты от датчиков, при включении откажитесь "Идти домой" (обычно два нажатия на клавишу) и подвигайте все координаты. Если Z продолжает не работать, смотрите контакты, проверьте драйвер и питание к нему.
#15 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 14:52
амне тоже сказали но я с гарантий не слечу ли случайно за то что полезу сам^_^
#16 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 15:10
В сервисцентре, как я понял, подтвердили что можно заменить датчик, а с гарантии Вы не слетите - т.к. вам на это дали добро в сервисцентре ( мы частенько такое практикуем - т.к. и инженера надо ждать и за дорогу и проживание платить - зачем наказывать клиента на эти деньги, ежели он может дистанционно под руководством сервисцентра сам отремонтировать...
Сам, когда работал в САНе сервисинженером (я и сейчас там работаю, только не сервисинженером ^_^ ), давал многим клиентам добро на самостоятельный ремонт, после того, как удостоверялся, что клиент в состоянии грамотно провести мелкие ремонтные работы (например Визард на своем фрезере на днях заглючивший частотник заменял - станок после поломки простоял 4 дня - даже с учетом пересылки нового частотника, а ежели бы ждал инженера - могло получиться гораздо больше)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Декабрь 2008 - 15:17
#17 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 15:29
ну с датчиком все понятно а как проверить драйвер? просто проверить есть ли ток на выходе?сам не киповец есть опыт работы и ремонта с принтерами а с фрезером тока знакомлюсь....
Сообщение отредактировал Infinity22: 09 Декабрь 2008 - 15:35
#18 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 16:36
Про часть поля и что не двигается по Z - не прочитал - извиняюсь... Прежде всего откройте заднюю коробку и получите доступ к его силовой электронике - там Вы увидите 4 одинаковых привода шаговых двигателей - удостоверьтесь, что в зеленых колодках провода закреплены надежно, а также скиньте эти колодки и прозвоните на сопротивление цепи -А +А и -В +В - сопротивление должно быть не более 10 Ом (точно не помню -реально может быть около 5 Ом) - этим самым Вы проверили целостность проводов от шагового привода до шагового двигателя.... Лучше проверять на сопротивление тогда, когда портал стоит на нерабочем краю поля (там где он не может двинуться сам дальше)..
Также я бы проверил в пульте правильность выставленного рабочего поля...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Декабрь 2008 - 16:40
#19 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 18:47
Сопротивление обмоток 0.5-2Ома. Можно попробовать перекинуть координаты (на Z с Х, там скорее всего близкие по параметрам двигатели и следовательно драйвера).
#20 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 22:32
Настройки драйверов и шаговые двигатели по всем осям у этого станка одинаковые - а мерить я предлагал из-за поиска багов в проводах и разъемах....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Декабрь 2008 - 09:20
Темы с аналогичным тегами датчик Home
