Станок Ray Feng rc32 на стойке Syntec не обнуляется ось
датчик Home
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Sacreden
Sacreden
  • Из:Чебоксары
Отправлено 29 Сентябрь 2025 - 01:28
Здравствуйте. Проблема такая что ось X доезжает до концевика и съезжает обратно, но дает ошибку что не вышла в домашнюю точку. От движка до стойки уже все проверили, ничего не помогло. Может что то слетело в параметрах? Впервые столкнулся с этой стойкой.
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 367 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 29 Сентябрь 2025 - 13:14
концевик залипает
#3 OFFLINE   Sacreden
Sacreden
  • Из:Чебоксары
Отправлено 29 Сентябрь 2025 - 18:04
В PLC битах смотрел, сигнал приходит нормально.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 419 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2025 - 18:16
если с датчиком проблем нет , то возможно что стойка ждет но  не видит сигнал z метки энкодера серводвигателя(если он серводвигатель действительно установлен и соответствующе настроен) Возможные причины обрыв сигнального провода  , слишком высокая скорость перемещения и стойка попросту не успевает отреагировать на сигнал Z метки,слишком малая зона поиска метки.
#5 OFFLINE   Sacreden
Sacreden
  • Из:Чебоксары
Отправлено 29 Сентябрь 2025 - 22:43
Все было поставлено с оси X начиная с движка заканчивая приводом. Зону расширять пробовал сдвигая концевик. 56 данные станка на нуле. По Z если сдвиагешьс 58 меняется. Осталось перебросить кабеля идущие на стойку. Вот по скорости можно подумать надо почитать какой параметр
Темы с аналогичным тегами датчик Home
