При отправке в "Home" голова доходит до датчиков X и Z и начинает двигаться по Y в противоположную сторону
датчик Home Съезд с концевиков перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 44
#21 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2021 - 14:14
Ты же говорил, что стрелка меняет направление при проверке! Значит датчик работает и пульт это видит.не вижу смысла в замене.
Старый датчик (NC)не работал, а датчик,который поставили для замены, NO, а при попытке его адаптировать ( поменять в VOLTAGE SETUP направление первой стрелочки) станок сходит с ума,и перестает перемещаться вообще в любую сторону. Поэтому начну с датчика- поставлю то,что должно быть. И дальше по цепочке. По хорошему,времени не было заняться этим вдумчиво,все в суете какой-то было.Уверен.что смогу победить
Ценник конский, но пишут в наличии
Это BX - нормально открытый. А мне нужен AX - нормально зарытый :-) И вот с ними как раз и засада- как будто у всех они сломались.и все раскупили разом :-)
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Апрель 2021 - 14:32
Их тоже как грязи https://delta-kip.ru...rom-12-mm/1585/
Что до ценника, то стоимость ниже 700р. - не правильная стоимость.
Минимальное напряжение применения ниже 10V  - тоже ничего хорошего о датчике не говорит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Апрель 2021 - 14:36
#23 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2021 - 14:48
В пульте на поменять режим работы датчика?
#24 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2021 - 14:53
Неа :-) Нет в наличии, да и тип не тот- он NO+NC и это,видимо,не совсем то. Нашел подходящий по характеристикам в Ростове на Дону, но у него резинка сверху не выступает, как на моем. а заподлицо с корпусом. Это имеет значение? Его же можно просто повыше смонтировать? https://см.п.1.2.Правил!...ml#descrip3-tab
Когда меняю,перестает работать вообще все. Если первая стрелочка в меню SETUP VOLTAGE.
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Апрель 2021 - 15:01
Как же Вы живете в этом мире?
#26 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2021 - 15:21
С удовольствием :-) Постигая новое. Делаем всякие интересные штуки, и в какой-то момент поняли,что с ЧПУ возможностей будет больше. Купили.Осваиваем. Невозможно сразу все узнать,особенно когда никогда этого не касался- но спустя месяц  я пишу УП ,и успешно режу на станке  барельефы по 30см толщиной,режу их на слои, дошел до всего сам.И могу похвастаться, только одну фрезу ушатал за это время :-) Инженерная часть- вообще пока темный лес, но опушку уже вижу :-)
Сообщение отредактировал x-klaus: 20 Апрель 2021 - 15:41
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Апрель 2021 - 15:33
Здорово!
Не забудьте просветить нас, когда узнаете все про NC NO PNP NPN.
Да, я смотрю там у Вас антенны присутствуют. Как только узнаете все про диаграмму направленности датчиков сигнализируйте, плиз! Мы тоже хотим все знать.
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Апрель 2021 - 15:44
Не будет работать (без некоторых манипуляций) только PNP датчики, NPN будут работать любые.
#29 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2021 - 15:51
Здорово!
Если вы про антенны на крыльях X-wing, то он был разработан для Империи в корпорации Инком Ворсом Вурхорианом, и вся техническая документация стала недоступна и,когда вся команда инженеров перешла на сторону Повстанческого Альянса ;-)  Так что в данном случае мы ,к сожалению,делали нефункциональный макет.  А по поводу NC+NO- я посмотрел схему.и понял.что он работает как Тайский трансвестит - что ему пропишешь в контроллере, так он и будет работать, верно?
#30 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Апрель 2021 - 16:03
Не будет работать .... PNP датчики, NPN будут работать любые.
#31 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Апрель 2021 - 19:13
а стеняюсь спросить, скока стоит такой дрынолёт ??
#32 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2021 - 02:11
Не могу размахивать цифрами, но это недешево.Как неплохая машина. Но и работы тут было на полтора месяца для 6 человек. Все из металла,красили как автомобиль- ну и стоял он три года в магазине игрушек, и дети от него все время пытались что-то отломать. Ничего не получилось у них :-)  И глядя на эти фотографии,я понимаю,что просто обязан починить станок сам :-)))
#33 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Апрель 2021 - 02:39
да там чинить нечего ; простейшей схемой инвертировать сигнал и всё, даже релюхой
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Апрель 2021 - 07:06
Он, если переходить на вашу привычную терминологию, не трансвестит, а гермафродит, т.е. не со съехавшей крышей, считающий себя другим полом: такой неадекват  - чистейшей воды брак, т.к. от его поведения нельзя ожидать четкой определенности, ибо непонятно какая моча ему ударит в любой момент в голову, поэтому и требует замены на любую конкретную правильную ориентацию, а имеющий признаки обоих полов, но четко понимающий, что и для чего: он 4-х проводный, т.е.  помимо двух проводов питания (синий - земля, коричневый - +питание) имеет не один, а два сигнальных (черный - NО, белый - NC), т.е. четкий и универсальный. Диаметр - чисто присоединительный размер, дающий удобство в частном случае установки в отверстия конкретного размера, форма пластмассового колпачка и тем более его цвет роли не влияет, даже вместо резьбового поставить прямоугольный - это повлияет только на способ крепления... Важно только следующее:
- NPN (PNP потребует для установки еще пары резисторов и NPN-транзстора, дабы сделать из него NPN- датчик)...
- NO или NC (от этого зависит куда поставить стрелочку в VOLTAGE_SETUP в позиции для конкретного сигнального входа)...
- работоспособность, надежность и точность срабатывания датчика (второе важно для станков с автосменой, т.к. там повторяемая точность позицонирования по датчикам должна быть не хуже 0.1мм) - у дешевых часто бывает нестабильность по повторяемости позиционирования, по этому раз обжегшись на дешевках, пользуюсь только датчиками от нормальных производителей, которых и держу в запасе пару горстей, хотя при ремонтах заменять их приходится крайне редко - обычно надежны...
- ну и реальное желание отремонтировать...
Мда, мельчают дети, раз не смогли ничего отломать!!!! В наше пионерское детство такую хрень мало того, что смогли бы за пару часов разобрать, да еще эту вражью технику после разбора сдали бы в металлолом, а особо блескучие детали растащили бы на сувениры... У меня один знакомый из танковых снарядов, которые добывал из ближайшей ВЧ, тол вытапливал, а в его отцовском гараже танковых запчастей было на пол танка (не все бронеплиты могли дружным пионеротрядом притащить - уж больно тяжелы).... Радиостанция Р-112 от Т-55К до сих пор валяется... Этот пионЭр в дальнейшем с отличием закончил можайку, заключительный раз, когда с ним несколько лет назад пили пивко, был в звании полковника, т.е. детские эксперименты пошли на пользу...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Апрель 2021 - 07:55
#35 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2021 - 08:48
Потому что с детства знал - как устроен танк. Ну не было в нашем детстве такого изобилия игрушек.
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Апрель 2021 - 08:58
В нашем детстве в качестве игрушек были не только танки: в Бердске на аэродроме стояло почт два десятка самолетов, а в Ту-104 были устроены учебные классы планеристов... Из списанных гироскопов с БЭМЗ-а добывали подшипнички для поделок... Да многое чем игрались - не со смартфонами же сидеть целым днями!!!!
При том были и правильные игрушки... Какие классные были конструкторы: до сих пор есть конструктор "электронные кубики", с которым в детстве с третьего класса сам играл, потом со мной прошел по пионерским лагерям, где я был вплоть до вожатого, а сейчас в него играет мой младший... Радиоконструкторы, позволявшие собрать приемники, даже телевизор, всякие приборы, авиамодели и судомодели, до сих пор в развалах лежит пара комплектов 16канальных дискретных радиоуправлений, наборы "юный химик" и прочее для познания мира....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Апрель 2021 - 12:33
#37 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2021 - 09:39
В те времена смартфон - только пионер отрядом можно было носить
#38 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2021 - 15:51
Четко и понятно. Спасибо.Схемы все эти видел,пока искал- но описания были для меня не совсем ясны. Вернее.не привязаны к моему конкретному случаю. Теперь все ясно. В пятницу нырну с головой в станок, и не вылезу, пока не заработает как надо :-)
#39 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2021 - 17:26
А до пятницы нырните в мануал пульта, ну чтоб лишних вопросов не задавать, о том как работают датчики (в плане NC,NO)
#40 OFFLINE   x-klaus
x-klaus
  • 16 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2021 - 20:14
Ну вот и закончилось это маленькое приключение,длиной в месяц :-) В интернет-магазине steepline, из города Шахтинск, Ростов-на дону, были заказан датчик  с характеристиками,аналогичными оригинальному (LJ12A3-4-Z-AX NPN NC), за 250 рублей- единственный магазин с первых 6 страниц Яндекса,где он был в наличии. Час назад поставил его на место, и все заработало в тот же миг- спокойно приехало в машинный дом и там остановилось. Так что конец у истории счастливый,  на инженере удалось сэкономить:-) Спасибо всем откликнувшимся за терепение.
PS Все танцы с бубном, с подменным датчиком LJ12A3-4-Z-BX NPN NO так ни к чему и не привели, и логике это не поддается.Скоммутировано все было правильно, датчик на металл реагировал.
Сообщение отредактировал x-klaus: 30 Апрель 2021 - 20:14
Темы с аналогичным тегами датчик Home, Съезд с концевиков, перемещается не в ту сторону
