На ускоренной подаче каретка шпинделя перемещается в другую сторону
перемещается не в ту сторону врезание в заготовку
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Asam
Asam
  • 15 сообщений
  • Из:Столица
Отправлено 22 Апрель 2026 - 01:59
Добрый день!
Есть станок 6090 на сервах + Leadshine AC 758, Шпиндель 2.2 + Best FC300 под управлением NC Studio 5.5.6
Есть две проблемы:
1) Станок работал полгода без нареканий, но в последнее время появилась одна особенность.
Когда с клавиатуры поднимаешь шпиндель верх на ускоренной подаче, то с плавающей периодичностью он летит вниз на бешеной скорости и влетает в заготовку или стол со всей дури (((
Поднимаешь на обычной подаче такого ни разу не происходило.
Пару раз, на опускании вниз, на ускоренной подачи, он наоборот - улетал вверх и там вставал в клин - приходилось перезагружать станок.
На осях Х, Y таких странностей не происходит.
Станок не заземлен,  но это не мешало ему работать корректно все время.
Что может быть, кого винить, куда копать?
Закончилось сегодня все тем,  что появилась проблема 2...
2) После такого очередного прилета, в тот момент когда шпиндель вращался, фреза залетела в металл и заклинила его.
Я поспешил выключить станок (как это делал и ранее), а после обратного включения шпиндель так и не заработал.
Точнее перестал работать Частотник.
Висит с ошибкой = 0, ни на какие кнопки не реагирует.
Можно перемещаться по настройкам Рххх, но провалиться в них не получается (((
Похоже слетела прошивка? Чинибельно или все - кирпич?
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2026 - 11:03
мышкой  и экранными кнопками погоняй ось вверх-вниз на ускоренных . если все ОК -клаву в мусорку ...... а так-то "плавающий" дефект диагностировать та еще задача.....
#3 OFFLINE   Asam
Asam
  • 15 сообщений
  • Из:Столица
Отправлено 22 Апрель 2026 - 14:58
Дело точно не в клаве, потому что когда шпиндель летит вниз, он это делает с какой-то невероятно высокой скоростью (гораздо выше чем в настройках Nc studio)
И еще, когда он улетал вверх пару раз, то пролетал мимо физического концевика. Подозреваю, что на аппаратном уровне глюк (((
Сообщение отредактировал Asam: 22 Апрель 2026 - 15:14
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Апрель 2026 - 15:36
Сервак будет делать только то, что ему сказали, иначе валится в ошибку, а это значит, что ваша система управления гонит на сервак соответствующие команды... такое периодически бывает из-за незаземленного станка и электроники и говенной клавы - сейчас у моих одних клиентов по таким причинам станок-камнеобработчик начинает сам фрезеровать последний файл...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Апрель 2026 - 12:53
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2026 - 15:52
Случай из практики - станок в момент когда на него никто не смотрит периодически  самопроизвольно перемещался ,включал исполнительные механизмы ,залезал в всякоразные менюшки и творил прочую дичь .....
причина смешная до усрачки-сенсорный монитор фрезерного станка на ПАВ (в отличии от резистивного очень чувствительный) и мухи которые своими лапками включали сенсорные кнопки на мониторе.
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Апрель 2026 - 13:49
Было у меня нечто похожее на NcStudio на серваках.
Но.
1. Контроллер фирменный и под сервы.
2. За грамотное заземление не скажу - в старом помещении это проявлялось, до того, как я научился с землей разбираться. Как там было устроено не помню. В новом помещении с правильной разводкой электросети - не случалось.
А впечатления такие-же - "с какой-то невероятно высокой скоростью". На наше счастье - по Y.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Апрель 2026 - 13:51
#7 OFFLINE   Asam
Asam
  • 15 сообщений
  • Из:Столица
Отправлено 24 Апрель 2026 - 19:35
Склоняюсь теперь к переходу на Инектру, там хоть парни свои и ТП есть.
А с заземлением надо да, подумать...
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, врезание в заготовку
